Nettoyage des drains - Logement capote Z4
- bibiyan
- Département : 03 Allier
Re: Nettoyage des drains - Logement capote Z4
Je possède un endoscope numérique bon marché que j'avais acheté pour contrôler une fuite sous une bonde de douche, je l'ai utilisé pour vérifier mes drains et le résultat est plutôt intéressant : Cela fait des vidéos très saccadées car le temps de réponse est lent, il faut évoluer doucement et c'est tout à fait exploitables pour visualiser les endroits inaccessible.
Je ne sais pas trop comment vous faire partager les vidéos mais j'ai pris des clichés extraits des vidéos Du coup pour inspecter le compartiment qui récolte l'eau je suis tout simplement passé par le dessus et c'est très instructif: Voici le côté gauche, celui qui contient le moteur de capote si j'ai bien compris? J'ai filmé l'évacuation de l'eau que j'ai volontairement injecté et ai pu vérifier sa bonne évacuation à l'extérieur comme à l'intérieur
- bibiyan
Tu ne crois pas si bien dire gtv car ce que j'ai observé me fait tout à fait penser à un canal anal, c'est très sérieux:
1- le bouchon en caoutchouc qui évacue l'eau sur le bas de caisse a un fonctionnement comparable à l'anus il est normalement fermé de façon à empêcher les bestioles de pénétrer et de nicher dans le tube du drain ou le compartiment réceptacle de l'eau.
2- La partie haute du drain est en tube caoutchouc annelé comparable à un sphincter ce tube caoutchouc, lorsqu'il y a des mouvements de caisse, doit agir comme un soufflet qui pousse le volume d'eau éventuellement retenu par le bouchon d'orifice.
Ce qui me conduit à l'observation suivante :
J'ai lu dans ce sujet que certain enlevait ce bouchon pour installer une durite dirigée directement vers le sol je me demande si c'est une bonne idée
- kiki7750
- bibiyan
Bonsoir Kiki7750,
Perso je ne pense pas que le drain ait un lien avec le coffre ou alors il serait bien rempli
J'ai également une petite infiltration vers une portière, je penche plus vers un défaut d'étanchéité accentué par la position de la voiture
- kiki7750
Bibiyan, merci je penche aussi pour un joint faible ou mal remis, j'ai touchais il y a peu a l'optique arrière gauche juste, je vais vérifié.
- Département : 49 Maine-et-Loire
- Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Bonsoir à tous, super tuto que celui ci. Etant jeune propriétaire depuis une semaine je vais de se pas jeter un coup d'oeil à cette histoire de drain. Car comme le dis le dicton, prévoir c'est guérir.
- Sarti
Je ne vois pas trop ce que ça apporte de plus.
Un fil de fer à la fois rigide et souple et pas trop fin pour nettoyer le bousin, un peu d'eau pour finir de rincer et s'assurer que tout s'écoule parfaitement, c'est parfait.
Là c'est se compliquer la vie pour pas grand chose (selon moi) et faire des frais inutiles.
- geek78
Le mec semble dire qu'il a fait cela pour ne plus avoir à déboucher les drains. J'arrive à comprendre l'idée mais je ne vois pas trop comment malgré sa modif éviter que cela se bouche aussi au niveau de son drain à plus ou moins long terme.
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
- bibiyan
Bonsoir Geek78
effectivement ces modifs me laissent perplexes, je ne pense pas que les ingénieurs BMW soient passés à côté de solutions simples comme celle ci.
je vous renvoie vers mon post du 15 octobre 2017 un plus haut dans ce sujet, BMW a doté ses drains d'un système de fermeture/ouverture automatique intitulé "vanne de sortie d'eau" (pièce 18 de l'éclaté pièces détachées) L'avantage de cette vanne est la capacité à évacuer l'eau tout en empêchant les remontées de boues et de bestioles...
- regtoc19
Contrôle fait aujourd’hui, juste pour voir, le Z étant rarement sous la pluie
Résultat : les 2 embouts de sortie de drain bouchés
Nettoyage de ceux-ci et rinçage des drains (qui eux n’étaient pas obstrués)
Remontage de tout ça et voilà une petite demi-heure où je n’ai pas perdu mon temps
Facile à faire grâce à ce tuto
- ROKILINA
- Localisation : Gif sur Yvette - 91 - Essonnes (Vallée de Chevreuse)
Vous voulez un VRAI conseil simple ? Virez les ces satanés embouts "anti-remontées de boue" franchement qui roule dans la boue avec un Z ? Moi j'ai changé le moteur de capote il y a 3ans, j'ai simplement "homis" de remettre les embouts (vous avez compris c'était volontaire) et depuis, qu'il pleuve vente, ça fonctionne impecc et aucun risque de transformer le bac du moteur en piscine...
A bon entendeur
+1 , virés d'office
- bibiyan
Messieurs, comprenez que BMW n'a pas mis ces embouts pour empêcher les remontées de boue
Ils sont utiles pour empêcher les remontées d'insectes et diverses bestioles qui squatteraient gentiment dans l'habitacle
