Rétro-éclairage commodo allumage des feux Z3
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Re: rétro-éclairage commodo allumage des feux Z3 1998 //REGL
C'est justement ce que je regardais tout à l'heure
Comme j'ai déjà démonté l'ensemble de commande des AB depuis l'intérieur en attente du montage des AB, je confirme qu'ils ne sont pas éclairés. Pas de cable à par la fiche de branchement des AB
Je confirme, les témoins de phare/veilleuse ainsi que le réglage de hauteur s'éclaire bien à la mise du "contact" même sans allumer les lampions.
- Dan
Ha bonDanZ a écrit :Je confirme, les témoins de phare/veilleuse ainsi que le réglage de hauteur s'éclaire bien à la mise du "contact" même sans allumer les lampions.
ben pas moi...ils s'allument avec les feux du moins celui du réglage de la hauteur, l'autre l'est grillé
- mani
j ai changé l ampoule sous le commodo d allumage des feux et tout est ok, tres facile grace a la description de la manip, merci
- Dan
Pareil, après un passage chez BM pour l'achat de la dite ampoule (ref: 63 21 7 167 000 prix: 2,25€)
opération effectuée tout fonctionne dès la mise au contact. Petite particularité, uniquement celle ci s'allume à la mise au contact. Celle du réglage en hauteur des feux s'allume qu'à la mise en route des feux.
En tout cas, merci pour les conseils de changement d'ampoule.
- Dan
Concernant une question sur le "BUZER" d'oublie de feux vue dans un autre post, je crois qu'il fait parti de la commande des feux D'après mon écoute
Mais comme je suis sourd d'une oreille et que j'entends pas de l'autre peut être que je me trompe
- Irandal
Vu comment j'ai galèrer pour retrouver ce pti topic, et vu que beaucoup sont concernés je pense qu'il serai bon qu'il ai sa place dans la F.A.Q non ?
Z3 2.8 Coupe Cosmoschwarz
la petite ampoule en question fonctionnait puis ne fonctionnait plus, une petite tape au niveau de l'ampoule l'allumait puis l'éteignait...
Changement de l'ampoule effectué ce week end, maintenant ça fonctionne nickel, pour ma part elle s'allume une fois le contact mis (dernière position avant démarrage) puis reste allumée en permanence;
Merci pour ce topic qui a grandement facilité la chose, j'ajouterai que pour ma part la petit pictogramme (veilleuse et phares) qui s'illumine est sorti de son logement et est tombé lors du démontage, pour le remettre convenablement je l'ai fait tenir avec du scotch d'électricien par l'extérieur (par devant) , puis une fois que le petit bloc plastique qui sert de socle à l'ampoule est replacé correctement (derrière) , c'est lui qui maintient ce petit pictogramme.
à plus
Olivier
à plus
Olivier
- XanaX
comment fait on pour retirer le bloc? Je ne trouve nulle part la méthode ! Merci bien !JuleZ a écrit :arf...
- XanaX
personne? en plus impossible de trouver sur real oem...
- chalouf67
de tête tu as une petite vis cachée qui tient l'ensemble,
ensuite il faut tirer
Re: rétro-éclairage commodo allumage des feux Z3 1998 //REGLé//
Encore merci pour ce tuto qui date mais reste d'actualité.
Fait sur le Z3 Coupé à l'instant, comme sur mes 2 précédents Z.
- Département : 86 Vienne
Re: Réro-éclairage commodo allumage des feux Z3
Merci beaucoup, je viens de changer cette tite ampoule.
Impec
Impec
