Risque pompe à eau si remplacement courroie ?
Re: risque pompe a eau si remplacement courroie ?
salut Olivier pour detendre la courroie j ai seulement fait levier sur la gauche par la vis principale avec une cle de 15... je vais essayer de mettre une cle btr dans les 2 trous qui fait la meme fonction que la goupille.. et je vais essayer avec une doulle de 6 pans pour eviter de flinguer la tete de vis... j espere y arriver...
- Département : 45 Loiret
Il y aurait donc différents modèles de tendeurs, j'ai un M44 sur le Z3 et un M43 sur une 316 et sur les 2 le tendeur a une forme rectangulaire sur le côté, où on peut engager une clé de 14 ou 15 pour le détendre:
https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... MwhNKCcwJw
Je vois qu'il en existe aussi avec une forme cylindrique sans ce carré.
Olivier
Olivier
merci Olivier moi c est un tendeur mecanique tu peux me confirmer que le galet du tendeur se démonte bien? car mon ressort est bon juste du jeu dans ce galet..n
si ca peut m eviter de changer tout le bloc galet tendeur..et seulemet le galet dessus
Une derniere question, l ecrou du galet tendeur mecanique n est il pas soudé sur le galet? merci
Edit :
merci de bien vouloir
Edit :
Re: Risque pompe à eau si remplacement courroie ?
Ci joint mon galet repère 2, je n ai pas de galet repère 5. http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_6200
Je vais tenter de devisser le galet sur le tendeur 2, je croise les doigts.....
Normal pour le galet 5, c'est la poulie de renvoi pour les "versions pays chaud S823A"
Mais vous etes sur que le galet 2 se démonte du tendeur? Car on voit pas sur la vue eclatée
Il y a une vis, ça doit se démonter.
Mais tu ne sembles pas vouloir entendre ce qu'on t'explique, le galet et le tendeur (tout mécanique soit-il), ne se détaillent pas et se changent logiquement ensemble...
merci ferny37 j'ai pas envie de déposer la pompe de direction assistée pour sortir l'ensemble, tu sais pas si il y a assez de place sans rien démonter d'autre?
actuellement j'ai démonté ventilateur filtre a air et courroie d'accessoire.
Ensemble galet tendeur devissé, mais je n arrive pas a le sortir a cause de la poulie direction assistée, ce démonte t elle ou je dois deposer la pompe? Merci
bon j 'ai réussi en déposant la poulie de direction assistée .. voila merci de votre aide.
salut
salut
Si, le galet peut se commander seul (je l'avais fait) , mais c'était sur mon 2.8, peut-être est-ce différent sur le 4cyl ?ferny37 a écrit :Il y a une vis, ça doit se démonter.
j'ai commandé l'ensemble pour 36 euros de marque lucas sur yakarouler.. il reste plus qu' a attendre maintenant!!faite qu'il pleut ces jours pour ne pas avoir de regret que la z est dans le garage.....
des galets seuls sont en vente mais pas la meme largeur, 24 pour 26 sur le tendeur .
- Titizecop
Je n'ai jamais réussi à les monter...
Si je me rappelle bien, un des emplacements pour la sonde n'était pas bien orienté et touchait le tablier.
Il faut aussi faire attention à l'orientation des fixations au reste de la ligne qui diffère suivant le type de moteur (2.5; 2.8; 3.0) et malgré le fait que ce soit renseigné "2.8", ce n'est oas toujours le cas...
Le prix + les taxes + les modifs... Je préfère en acheter un chez Schmiedmann...
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
- Brunossi
Re: Vérifiez votre courroie d'accessoire !
Bonjour a tous
Quelqu un connaitrait la ref ou denomination de la petite courroie pour unZ 2.8 de 2000 ?
Message déplacé dans le bon sujet...
Ici tu es en catégorie Z4 mais voila la réf 11281437449 c'est la courroie de clim
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_6166
