Capteur de pluie
- ragsimthim
Capteur de pluie
Le capteur de pluie de ma Z4 de 2005 ne fonctionne plus. Il semble que le support sur le pare brise se soit détérioré. Il apparait une trace noire comme de la gélatine sur le bas de l'ouverture du capteur:
Si quelqu'un peut me montrer une photo du sien pour le voir tel qu'il doit être ce sera sympa.
Re: Capteur de pluie
J'ai regardé mon capteur et la couleur noire est bien uniforme, pas de trace de gélatine !
Désolé mais je n'ai pas de quoi prendre une photo numérique.
Bonne route.
Bonne route.
Je peux résister à tout, sauf à la tentation. O.W (Z4 3.0 2003 )
- ragsimthim
Merci, effectivement c'est plus" clean" que le mien.
Pour info, il faut changer le pare-brise complet car le capteur est collé en usine: 470€ posé chez France Parebrise.
- Irandal
Assurance brise glace pourrai être utile
=P
=P
Z3 2.8 Coupe Cosmoschwarz
- CharliZ4
Bonnsoir,
J'ai aussi des traces de vide d'air, mais n'y a t il pas moyen de le recoller soi même ? Au final as tu fait le changement de parebrise, car cela me parait un peu excessif, changer le pare brise complet
Non, pas le choix, ces capteurs sont posés en usine par les fabricants de pare brise, pas chez le constructeur...
- CharliZ4
Merci pour la réponse mais çà me démoralise d'avance car de temps mon capteur déconne un peu, donc je pense qu eje devrais y passer un jour. Par contre ej n'ai jamais eut de soucis avec l'alumage automatique des feux, et pourtant c'est le même capteur, non ?
Non, le capteur de luminosité est a part et de technologie différente (cellule photosensible)
- LuccioDE
- Département : Allemagne
Je déterre le sujet car j'ai un problème similaire:
Aujourd'hui, première sortie du Z4 sous la pluie (c'était pas volontaire). Je me rends compte que le capteur de pluie ne fonctionne pas (lorsque j'ai acheté le Z4, c'était en mai dernier par beau temps et je n'ai pas eu la présence d'esprit de le vérifier). Le réglage de la sensibilité via la molette ne change rien (alors que c'était le déluge dehors!). Le fusible est OK. Les essuis-glace fonctionnent normalement en position normale ainsi qu'en position rapide.
Alors voilà ma question: est-ce que 10 ans plus tard, la solution reste la même, à savoir remplacer le pare-brise? Mon assurance couvre évidemment le pare-brise, mais celui-ci étant impeccable, pas sûr que le remplacement soit pris en charge
- LuccioDE
Merci pour le retour, je vais voir ce que je peux faire, si ça peut m'éviter de faire marcher mon assurance
- AlpineRoad
- Département : 01 Ain
J'ai pu retrouver mes essuis glaces automatiques sans changer le pare-brise.
il y avait deux causes possible me concernant :
-/ soit le boitier derrière le retro intérieur était HS,
-/ soit la gélatine entre le capteur et le pare-brise ne faisait plus assez contact
Dans le doute j'ai changé les 2.
Pour atteindre le capteur c'est simplement en ouvrant le boitier derrière le retro intérieur. facile a enlever. Je n'ai pas regarder les liens youtube ci-dessus peut-etre qu'un tuto t'a déjà été fourni. Sinon tu trouveras des tuto sur youtube en anglais : "rain sensor removal bmw e46".
Tu peux trouver la ref de capteur qu'il te faut en fouinant sur realoem.com
J'ai acheté le mien d'occasion sur e-bay pour 35 euros en cherchant avec la ref BMW.
Pour remplacer la gélatine, j'ai utilisé un pad de gel acheté sur amazon. "autocollant en gel pour capteur de pluie pour pare-brise" , 11 euros..
Bien retiré l'ancienne gelatine avec une spatule par exemple, bien nettoyer. coller la nouvelle. Bien faire attention en remettant le capteur en contact qu'il soit bien appliqué, c'est pas parfait chez moi mais ca refonctionne.
J'espère que ca t'aidera, ce n'est pas compliqué à faire à la maison et pas besoin de faire jouer l'assurance.
N'hésite pas si tu as des questions,
Dernière modification par AlpineRoad le lun. 19 sept. 2022, 13:40, modifié 1 fois.
- pomponet
- Département : 38 Isère
simple, efficace
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- LuccioDE
Merci beaucoup pour ton retour!
Difficile de le faire chez moi pour l'instant (parking souterrain de la résidence). Je le ferai à l'occasion chez mes parents où il y a la place et la lumière dans la cour.
Le mode manuel fonctionnant très bien, c'est pour moi un problème certes embêtant mais pas urgent.
