c'est pas le modèle bersou j'ai acheté une boch 12 v 80 ah 740 au lieu de 12/80/640 .....740 au lieu de 640 ...bersou a écrit :Tu achètes et tu demandes après si c'est le bon modèle...
Changer la batterie
- gp68
Re: Changer la batterie
Tu auras plus de puissance au démarrage, ça ne pose aucun problème .
Faut sélectionner sa batterie aussi en fonction des cotes extérieures, faut qu'elle rentre dans le bac et se verrouille en sécurité...
- gp68
merci c'est nickelfrancis3159 a écrit :Tu auras plus de puissance au démarrage, ça ne pose aucun problème .
merci ferny37 ...elle rentre nickel dans l'emplacement....no problemferny37 a écrit :Faut sélectionner sa batterie aussi en fonction des cotes extérieures, faut qu'elle rentre dans le bac et se verrouille en sécurité...
Alors tout va bien, paré pour les hivers rigoureux du 6-8 !
Je vais changer ma batterie...l'hiver approche !
Actuellement j'ai une 55Ah 480A de 04/2010
Dimensions à sa base : 175mm x 240mm h=190mm
batteriemegastore propose une
- Varta D39 : 63Ah 610A mêmes dimensions pour 88e
- Varta D43 : 60Ah 540A pour 78e
ESt-ce que les 2 conviennent ?
N'y a t-il pas de problèmes pour les accessoires et même l'alternateur si les caractéristiques sont supérieures ?
Votre avis.
Votre avis.
BMW Z4 2.5 i (E85) 177cv - 20/12/2007 - Stratus Gray / Cuir Walknappa individual caramel
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi........A. Einstein
Je ne peux pas te dire si les dimensions conviennent, mais je peux t'assurer qu'une intensité et une capacité supérieure ne peuvent pas endommager quoique ce soit. La batterie ne délivre jamais plus que ce que demandent les organes qui la sollicite.
Par contre il y a une manip à faire sur le E89 pour inscrire les nouvelles caractéristiques de la batterie dans l'ECU (type de batterie, capacité, intensité). Je ne sais pas pour le E85. Tu peux le faire avec l'application Carly si tu la possède et si tu as activé la fonction (payante). Sinon direction concession BMW ou garage équipé.
J'ai vérifié sur la notice d'utilisation du Z4 2.5i (E85) à la rubrique "Batterie". Aucune mention concernant le remplacement de la batterie.The_Snake a écrit : Par contre il y a une manip à faire sur le E89 pour inscrire les nouvelles caractéristiques de la batterie dans l'ECU (type de batterie, capacité, intensité). Je ne sais pas pour le E85.
Seules des indications concernent le rechargement de la batterie en utilisant les branchements dans le compartiment moteur.
Une note précise "qu'en cas de coupure de l'alimentation électrique,...certains équipements sont limités dans leur fonctionnalité et doivent être réinitialisés. De même, les réglages personnalisés sont effacés et doivent être mis à jour de nouveau : mémoire sièges, heure"
J'en conclu que je peux remplacer moi même la batterie sans précaution particulière ?
- Patrick88
Sur un E85 ou E86, il n'y a aucune difficulté à remplacer la batterie soi-même, perso, j'ai remplacé celle d'origine par une Varta E44.
Merci, je m'en occupe.
- duncan
Et voila, à mon tour. Premier démarrage depuis quelques mois. Et .... rien .. le moteur n'essaie même pas de se lancer. Clignotement des xénons, clic clic clic ...
Batterie mesurée 11.3V contact coupé.Contact mis, ca chute à 10V.
Je ne sais pas quelle age a la batterie, c'est une batterie BMW mais au minimum 7 ans. Si c'est celle d'origine, 14 ans ... Le témoin sur la batterie me demande de la charger.
BMW Z4 3.0 Gris Sterling 2004, M seats, 108s wheels - B12 Bilstein / Eibach -----> A monter prochainement: Spacers 20 mm AR/15 mm AV
- vulcain33
Moi aussi, changement de batterie par une VARTA E44 sur mon Roadster Z4 3.0L si (E85)...Patrick88 a écrit :Sur un E85 ou E86, il n'y a aucune difficulté à remplacer la batterie soi-même, perso, j'ai remplacé celle d'origine par une Varta E44.
L'ancienne était d'origine et avait presque 12 ans !
- duncan
- duncan
Je viens d'acheter en ligne sur norauto la batterie
VARTA E44 Silver Dynamic 77 Ah - 780 A
https://www.norauto.fr/produit/batterie ... Name=48699
Prix 107,95 euros avec le code promo : 2908066001017
J'espere que ca ira !
- duncan
Batterie retirée. J'ai laissé la vieille batterie, en échange Norauto donne 15 Euros en bon d'achat.
