A SAVOIR :
Quand je précise qu’il faille retirer certaine vis après la dépose du panneau, c’est simplement que les différents revêtements (cuir, plastique) gênent au retrait de celle-ci. Une fois le panneau démonter c’est plus facile de les enlever et de les remettre. A partir de ce moment vous n’avez plus de mécanisme pour ouvrir la porte de l’intérieur, ni de commande pour baisser
Démonter les panneaux de porte Tuto N°2
Re: Démonter les panneaux de porte Tuto N°2
Juste au dessus, dans le 1er post : peut-être ta répponse ?
- Val31
je devrais y arriver alors!
- Val31
ahh je m'excuse, les panneaux de cuir sur la contre-porte ne se démontent pas, ils sont collés sur un support plastique lui même soudé à chaud sur sa contre-porte...
- Snark
- Département : 73 Savoie
tu veux séparer les panneaux de cuir du panneau de porte ?Val31 a écrit :ahh je m'excuse, les panneaux de cuir sur la contre-porte ne se démontent pas, ils sont collés sur un support plastique lui même soudé à chaud sur sa contre-porte...
Si c'est le cas en effet je ne crois pas que ça se démonte
Sans audace, pas de gloire
- Val31
oui, pas possible... Ce n'est pas grave car j'ai les panneau assorti en Pearl Grey mais coup de bol! Car je croyais que cela se démontait...;Snark a écrit :tu veux séparer les panneaux de cuir du panneau de porte ?Val31 a écrit :ahh je m'excuse, les panneaux de cuir sur la contre-porte ne se démontent pas, ils sont collés sur un support plastique lui même soudé à chaud sur sa contre-porte...
- erick06
démontage habillage vide-poches entre les sièges.
Bonjour, je dois démonter mon habillage de vides poches sur mon z4 coupé pour y changer mon module d' AIR BAG qui ne répond plus (erreur 93D7).
Je cherche un tuto ou les explications de quelqu'un qui l'aurait déjà fait.
Merci d 'avance.
Merci d 'avance.
Hello
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce que l'on doit faire lorsque l'on a enlevé le panneau et que l'on veut accéder à l'intérieur de la porte pour installer un isolant phonique goudron comme indiqué dans le forum...
Comment enlève-t-on la partie souple ? Il faut la couper et la refixer ensuite avec de l'adhésif ou elle se défait et se repositionne ensuite ?
Je n'ai pas bien compris cette étape
Merci !
Merci !
j'espere etre à peu pres au bon endroit
Concernant nos portes de Z4 et le cuir façon tole ondulé !! qq a t'il deja essayé de demonter ça pour le retendre ou recoller
Il me semble que ce plissage est intentionnel.
non ? t'es serieux la ? mouhahaha c'est affreux !!
C'est pourtant assez répandu, les contre-porte en cuir plissé.
bein , je trouve vraiment ça moche ! trop perfectionniste sans doute ... avec le bruit de cassrole en plus !!
Différents modèles d'intérieurs ici
https://www.bmwz3club.fr/site/z4interieurs.php
wouiap ! certains sont impeccables , je pencherais plutot pour du mauvais boulot pour les autres ..
