Démonter les panneaux de porte Tuto N°2
Re: Démonter les panneaux de porte Tuto N°2
Dans ce cas, pourquoi c'est détendu pareil droite et gauche ?
peux etre mais c'est moche option cuir froissé !
Il n'y a pas de moche ou de beau le plissement du cuir viens du support qui avec l'age supporte plus ou moins les contraintes, comme beaucoup de personnes.
J'essaie de démonter l'enjoliveur de la poignet intérieur pour la changer. J'ai devisé la petite vis mais ensuite j'essaie de tirer dessus mais elle ne bouge pas. Faut il démonter l'habillage de la portière?
Merci pour votre réponse.
- thamomo007
- Département : 57 Moselle
Question à ceux qui ont l’habillage full cuir.
J'ai remarqué que la garniture n'était pas bien clipsée en bas à l'arrière de la porte. J'ai mis des clips neufs, mais ils semblent "trop court" comme si y'avait une sur-épaisseur à cause du cuir replié sur l'intérieur.
Il existe des clips plus long en aftermarket ou sur ebay ?
Chez vous c'est bien clipsé ?
merci !
merci !
- thamomo007
- PAF86
- Département : 86 Vienne
Fais une photo de ce que tu constates SVP
Mon Z4. I have a dream ! (Z fait un rêve). Vidéo MN 2023 Alsace - juin 2023
Vidéo Sortie A l’Ouest de la Touraine - mai 2023 , Toutes les vidéos de nos sorties Z
- thamomo007
Ouai rien de spécial, impossible de clipser le bas arrière.
Ne serait ce pas à cause du trou qui s'est agrandi ? Mon fils avait le même problème sur une E36 avec portes en alu.
As-tu essayé de tourner le clips ?
Edit/ en relisant ta question, je me demande si tu n'arrives pas à éclipser ou si le clips ne tient pas ?
- thamomo007
J'ai mis des clips neufs.
C'est pas con par contre, je pourrais essayer juste le clips pour voir si il prends bien dans le trou
- steph69
Bonsoir , j aimerai remplacer que les tirants intérieurs du mécanisme d ouverture de porte et je n arrive pas a déterminer quel est cette pièce le site OEM .Quelqu un peut m aider .
- thamomo007
- steph69
Bonjour , oui j aimerai remplacer que la poignée qu on tire dessus de l intérieur pour l ouverture de la porte ( celle qui est attaché au câble )sans le mécanisme , ni le câble .
Si c'est la poignée
C'est la pièce 3 Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
