Affichage ordinateur de bord: PPP
- COLARGOL
Qu'est ce que ces 3 P allumés
Bonjour à tous !
Je découvre mon auto arrivée depuis avant hier et je voulais savoir ce qu'était les 3 P allumées en permanence, même contact coupé ?
Et aussi comment les supprimer.
J'ai bien essayer de faire les manip du manuel pour régler la pendule et avoir accès aux différents menus, mais rien, je patauge.
Je mets un photo pour plus de compréhension.
Re: Affichage ordinateur de bord: PPP
Fusionné avec le sujet déjà existant.
partenariat public-privé mefie toi
- COLARGOL
Vous êtes des vilains !
Bon et bien je vais déjà commencer par débrancher la batterie comme indiqué plus haut et la rebrancherais demain. On verra bien !
Merci lazare59 ! j'avais pourtant cherché, mais apparemment mal.
La batterie est peut-être la cause de mon souci car ce n’est pas la bonne.
Déjà je la trouvais un peu faiblarde au démarrage et elle ne fait 55Ah alors que, si je ne me trompe pas il faudrait que ce soit une 70Ah.
Et point de vue volume elle me semblait petite quand je l’ai sortie de son emplacement.
Quelqu’un peut-il confirmer qu’il me faudrait bien une 12V 70Ah et éventuellement me donner les dimensions de la bonne batterie.
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Ma batterie est une 77 Ah
Hauteur 190
Longueur 278
Largeur 175
Remarque: La capacité de la batterie n'a rien a voir avec son aptitude à fournir une tension correcte.
Si ta batterie est en état, l'OdB doit fonctionner correctement. Mesure la tension de ta batterie !
Hauteur 190
Longueur 278
Largeur 175
- COLARGOL
Super ! Merci pour les infos.
Je vais aller en chercher une samedi du coup car demain c'est férié.
Je pense que la batterie n'est pas au top en plus de ne pas avoir la bonne capacité.
Je l'ai mis en charge 2 fois depuis mais elle ne reste pas pleine charge sans même l'utilisée.
- Jeanphi86
Si c'est pour remédier à l'ordi de bord qui affiche PPP, à mon avis cela ne viens pas de ta batterie.
Avec une batterie faiblarde, tu aurais déjà bien du mal à démarrer et bien d'autre matériels auraient du mal à fonctionner
- COLARGOL
Oui c'est bien pour remédier au problème d'ordinateur de bord qui affiche en permanence PPP. Mais je n'y crois pas trop non plus.
Je vais prendre les choses une par une et on verra ce que ça donne.
- COLARGOL
Batterie changée mais pas de mieux, toujours cette affichage des PPP en permanence. J'ai vu un mécano de chez BMW samedi qui m'a dit de passer cette semaine. Affaire à suivre !
- Jeanphi86
Je t'avais dit que le remplacement de la batterie ne changerait rien
Voici le schéma de raccordement de l'ODB: Pour essayer de trouver la panne dans l'ordre:
*Contrôler les fusibles F31 et F48.
*Contrôler le connecteur à l'arrière de l'ordi et le débrancher rebrancher plusieurs fois et mieux, nettoyage avec de la bombe à contact.
*Essayer d'entrer dans les menus secrets de l'ordi pour voir si tu peut entrer dans la prog.
viewtopic.php?f=6&t=205&start=540#p1223328[i]2. Rentrer dans le menu secret de l'OBD
Sur un Z3 post: appuyer pendant 3 sec sur les deux boutons de l'OBD (horlorge et reset)
le chiffre 01 va s'afficher. le menu secret a 4 fonctions. Celle qui nous intresse est la fonction 03
Appuyez 2 fois sur le comodo des clignotants et vous verez 02, puis 03. Une fois sur 03, appuzez sur le bouton gauche de l'OBD. Vous rentrerez dans le menu 03 et un chiffre apparait.
Ce chiffre par défaut est 1000. Plus vous réglez ce chiffre bas (ex: 900 ou 800), plus la consommation indiquée par l'OBD sera faible (l'OBD "ment"). Plus il est haut, plus la conso indiquée par l'OBD sera haute.
Le fait est que certaines voitures marquent une conso a peu pres correcte a 1000, d'autres pas, il faut donc ajuster ce chiffre au plus pres de la réalité.[/i]
*Si tu peut entrer dans la prog, c'est déjà bon signe, reste à savoir a quoi servent les menus 01 02 04 ..... Moi j'ai une pendule analogique et la bible du Z3 ne donne aucune info !
Tiens nous au courant
- regtoc19
Bas de page précédentealex_15 a écrit :Pour info defaut effaçé après passage au diag, j'ai retrouvé l'usage de mon ODB
- COLARGOL
@ Jeanphi86, je suis bien d'accord avec ça et je n'en doutais aussi, mais ma batterie était HS, Il fallait donc la remplacer.
Mais merci pour le reste des info c'est sympa.
@ regtoc19, Oui merci j'avais bien vu ça et je dois passer chez BMW dans la semaine car j'ai vu samedi un mécanicien de chez eux.
Mais comme je l'ai écris au dessus il fallait avant tout changer ma batterie.
Mais je vous tiendrais au courant.
- Jeanphi86
Effectivement il y à bien un accès diagnostic par la pin 20 de la prise ronde (borne 2 du connecteur ordi de bord).
c'est le module BC Apres, je suis sec, j'ai la pendule analogique donc pas d'accès avec Carsoft
En regardant dans l'aide de Carsoft on trouve bien un diag et accès sur le calculo "ordi de bord":c'est le module BC Apres, je suis sec, j'ai la pendule analogique donc pas d'accès avec Carsoft
