Connectique siège Z3M S50 (phase1) sur Z3 3.0 (phase 2)
- GABONNAIS
Re: Connectique siège Z3M S50 (phase1) sur Z3 3.0 (phase 2)
En tout cas, c'est bien plus beau !
- 3jp
- Département : 26 Drôme
Je sais, pour un déterrage, c'est un déterrage.
Et même de l'archéologie.
Mais il s'avère que ce post va peut-être me permettre de régler le problème de connexion de sièges M sur une Z3 de 2001 que je rencontre actuellement.
La question, fort simple :
Quelqu'un dispose t'il des photos qui illustrent la manoeuvre ? (du coup de génie de SEL13 ? )
Si tu parles du changement de rail, c'est simple : 2 vis a dévisser, sortir le siège des rails de l'autre coté (tient par des encoches) et hop....
C'est ce dont je te parle dans l'autre post...
- 3jp
Re-
Vu, et encore merci pour tes réponses.
Cependant, je n'ai pas réussi à persuader mon garagiste, qui pense qu'il faut dégarnir les sièges pour accéder aux connexions...
Les photos m'auraient peut être permis de le convaincre.
Si j'ai bien tout compris, dans la mesure où les accessoires (moteurs de siège, etc...) sont sur les embases, pas de problème, mais pour accéder aux chauffages des sièges, ce serait plus compliqué...
Il y 3 fils qui sortent avec 3 prises..... rien de plus simple
Là
viewtopic.php?f=1&t=25601&start=105#p1197461
tu vois les sièges démontés du rail rail... et les prises du chauffage.
Si ca se trouve ce sont les mêmes.
Là
- 3jp
Parfait...
Grâce à ces précisions, j'ai pu convaincre un garagiste moins frileux.
Au passage, voici les photos que m'a obligeamment transmises SEL13 , qui n'étaient plus accessibles à partir de son post.
Dernière modification par 3jp le ven. 12 juil. 2019, 13:32, modifié 1 fois.
- 3jp
Un plaisir de partager des infos sur ce forum "au top".
Je vous tiens au courant dès que l'opération sera terminée. (Normalement dans deux semaines.)
- 3jp
Sièges changés, en gardant comme si bien conseillé l'assise d'origine.
mais... A priori impossible de repérer les bonnes connexions pour le chauffage des sièges.
Si quelqu'un depuis a trouvé, je suis preneur.
Sinon, il faudra "desosser" complètement cet hiver.
Voici celles de mon siège que j'ai désossé
- 3jp
bonsoir
Et merci.
Apparemment, la solution sent la pince coupante et la soudure...
Une idée de la connexion côté assise de phase 2 ?
à suivre
Et merci.
à suivre
- COLARGOL
Peut -être la solution de trouver les bons connecteurs et les remplacer.
Ici peut-être https://www.classicautoelec.com/9-conne ... -et-cosses
- 3jp
Effectivement...
je vous tiens au courant si on trouve.
Effectivement...
