Souvent le problème ne vient pas de contact mais de la bague sur la serrure
Avec le temps elle s'uZe et n'est plus assez épaisse pour faire fonctionner le contact
Le souci c'est que cette bague ne se vend pas séparément
Il faut acheter la serrure complète
Micro contacteur de porte conducteur HS
Re: micro contacteur de porte conducteur HS
- Titizecop
J'ai bien compris... J'en ai une autre mais il me faut la monter...
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
j'ai aussi le même problème.
Centralisation, alarme qui se déclenche, plafonnier. Mais n'importe quand dans la journée
Il faut que j’appuie sur la porte pour faire contact.
- RogerR
- Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
J’ai eu le même problème dernièrement, plafonnier qui s’allume aléatoirement en roulant, alarme qui se déclenche sans raison, et fermeture centralisée qui déconne .
L’interrupteur de gâché doit être un NO (normalement ouvert) c’est à dire qu’en position de repos il ne laisse pas passer le courant et dès que l’on appuie dessus via la fermeture de la porte il y a passage du courant qui donne l’info que la porte est bien fermée, donc extinction du plafonnier.
Lorsque les contacts à l’intérieur de ce contacteur son sales ou oxydés le courant passe mal ou pas du tout et donc vient perturber le fonctionnement de tout ce petit monde.
En hi-fi vintage, univers que j’affectionne je suis souvent confronté à ce genre de problème et dans 95% des cas c’est résolu par l’utilisation d’un spray nettoyant contacts.
Donc je prends mon spray et je vaporise en actionnant l’interrupteur plusieurs fois de suite, ne pas hésiter à noyer l’intérieur de contacteur.
J’ai fait les deux portières et tout fonctionne à nouveau comme au premier jour.
Attention ne pas utiliser de WD40 comme on peu lire souvent sur certains forum, ce n’est pas un nettoyant contact .
Voilà petite réparation pas chère et rapide.
