Géométrie - Carrossage - Hauteur de caisse Z4M
- comics69
Re: géométrie - carrossage -hauteur de caisse Z4M
ah ouais...tu parles bien de 5 cm d'écart d'assiette ??ou 5 mm?
Le réglage de l'assiette c'est selon le feeling de chacun.
Il ne faut pas oublier que lorsque tu freines, l'avant plonge, donc plus tu règle l'avant bas, plus tu donnes envie à l'arrière de passer devant
- comics69
Selon le feeling certes, mais la "règle" est que tu commences par 2.5cm d'assiette plongeuse, et ensuite tu adaptes.
Bien evidemment que ce n'est pas une vérité absolue, puisqu'il y a plein de paramètre à prendre en compte, notamment la répartition des masses
Tout à fait, surtout que nos voitures disposent d'une très bonne répartition des masses. pour ma part je préfère neutre, mais je n'ai pas un Z4
- morkenultor
j'ai oublié le point c'est bien 0.5cm non 5cm pour l'avant je suis parti de -1,5cm et suis remonté au fur et à mesure pour arriver à -0.5.comics69 a écrit :ah ouais...tu parles bien de 5 cm d'écart d'assiette ??ou 5 mm?
Aprés faut jouer avec la dureté des amorto et jai fini par faire faire une géo.
- silver
J'ai trouvé les valeurs d'origine dans le TIS BMW (à mettre en tête de post) :
- avant : 607mm
- arrière : 594mm
Je cherche maintenant les valeurs de carrossage et pincement d'origine ; si jamais qq'un sait ?
- avant : 607mm
- arrière : 594mm
- morkenultor
merci , chose faite.
Là désolé je ne les ai pas...
Tu as toutes les valeurs mini/maxi (le nominal est la valeur médiane) sur cette image : viewtopic.php?p=948675#p948675
Raodster/Coupé idem je présume...
- silver
Merci Ferny ça fera une bonne base
..........................Avant.............Arrière
Hauteur................607mm...........594mm
Carossage..............[-0°40';-1°20']...[-1°35';-2°05']
Chasse...................[7°47';6°47'].....NA
Parallélisme/roue.....[-0°01';0°05']...[0°08';0°14']
Parallèlisme total......[-0°02';0°10']...[0°16';0°28']
Trajectoire droite.....[-0°03';0°03']...NA
Angle de poussée......NA................[-0°04';0°04']
Voilà la géo "Marchal" en PSS10
- exocet
Merci !
Le parallélisme AR est un peu moins prononcé que le miens mais reste beaucoup plus que ce que m'avait mis un "soi-disant sorcier de la géométrie", ce qui confirme mon feeling et ma modif.
Dernière modification par exocet le mar. 7 juin 2016, 14:16, modifié 2 fois.
Z4M Coupé Interlagos blau / Z3 Roadster 2.8l Montreal blau
Décidément, les soi-disant sorciers courent les rues
rapport de géometrie
bonjour je viens de scanner mon rapport de géométrie, cela vous semble t'il cohérent, comme tous les Z4 et encore plus le M la direction est très légère sur une grosse accélération, mon z3 avait beaucoup de carrossage, bouffait du pneu à l'intérieur mais avait une très bonne tenue de route
qu'en pensez vous sachant que je veux améliorer le confort et éliminer cette mauvaise tenue de route lors de forte accélération !!!
- morkenultor
Re: rapport de géometrie
Des elements de réponses ici ...
tu pourras à cette occasion nous donner tes ressentis sur ce reglage trés neutre.
à fusionner si un gentil modo veut bien le faire.
- silver
Pour ton problème de volant léger en poussant la 2 à fond, ce sont tes amortisseurs arrière qui sont trop souples ou fatigués.
Les PSS10 corrige bien ce problème.
