Géométrie - Carrossage - Hauteur de caisse Z4M
Afin de regler des combinés filetés, un gentil posseur de Z4M pourrait il me donner la hauteur de caisse OEM avant et arriere ?
en précisant quels sont ses points de mesures!
merci de votre aide. :wink:
silver a écrit :J'ai trouvé les valeurs d'origine dans le TIS BMW :
..........................Avant.............Arrière
Hauteur................607mm...........594mm
Carossage..............[-0°40';-1°20']...[-1°35';-2°05']
Chasse...................[7°47';6°47'].....NA
Parallélisme/roue.....[-0°01';0°05']...[0°08';0°14']
Parallèlisme total......[-0°02';0°10']...[0°16';0°28']
Trajectoire droite.....[-0°03';0°03']...NA
Angle de poussée......NA................[-0°04';0°04']
exemple hauteur: avt/ar
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=704472
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=69534
exemple sur z4
sur z4M assiette plongeante de 14mm
Valeurs de réglage du châssis :
2 x 68 Kg sur les sièges avant, 1 x 14 Kg dans le coffre, réservoir plein. Conditionnement de la géométrie
Dernière modification par morkenultor le jeu. 21 févr. 2019, 13:19, modifié 12 fois.
Re: z4M hauteur de caisse
La mesure se fait du bord inférieur de jante au dessous du bord d'aile. Cela pour s'affranchir de la hauteur de pneu. :wink:
merci, donc ne reste plus qu' à connaitre la hauteur oem d'un z4M stock :wink:
Olivier
Message par Olivier »
tu démontes tout?
jessaie de trouver le bon set up, mais faut que je reprenne de la base donc de la hauteur de caisse d'origine...
Il n'y a pas un bon pro reconnu qui fait ça dans ton coin ? Se lancer seul dans le réglage d'une géo avec nos voitures, je ne sais pas si c'est une bonne idée ! :wink: :wink:
jai un tit probleme. il me faut un endroit où la voiture passe en hauteur sur un pont :frusty: pour faire faire la géométrie.
si d'ailleurs tu as des conseils de geo au passage pour rendre la voiture moins survireuse en accélération et freinage...
Mais là je cherche juste à connaitre les hauteurs d'origines , ainsi que l'assiette pour revenir à des valeurs OEM.
Toujours pas un z4miste pour me donner les hauteurs ?
Max si tu lis, arrete de publier des conneries sur Fb :whistling: et donne moi les hauteurs :D :D
-Max-
Message par -Max- »
Bonswaaar :D :D
Sorry pour le méga contre temps Laurent.
Je mets de suite le décamètre dans mon sac et regarde ce soir!! :wink:
Suivant la méthode de super modo :
ferny37 a écrit :La mesure se fait du bord inférieur de jante au dessous du bord d'aile. Cela pour s'affranchir de la hauteur de pneu. :wink:
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
:D :thumbup:
Si quelqu'un a accès au TIS, les valeurs sont données... je les avais eu pour mon Z3 ! :wink:
morkenultor a écrit :jai un tit probleme. il me faut un endroit où la voiture passe en hauteur sur un pont :frusty: pour faire faire la géométrie.
Je n'ai pas d'autre conseil que de trouver un pro (préparateur, pas garagiste) dans ton coin... Gab', tu n'as pas de bonne adresse pour lui ? :D
Olivier
il s'habitue pas aux pneus à flanc souples, faut 4 CSL Gun en 19", 4 RE050 et roule.... stout! :D
pourquoi tu as decidé de me ruiner!!! :lol:
Olivier
tu m'escagasses :lol: revend le M, c'est pas pour toi! :D
tu veux l'adresse d'un psy spécialisé dans les troubles liés au sport auto???
-Max-
Message par -Max- »
A y eeeeest. J'ai pris les mesures :D :D
Enfin (encore sorry Laulo :oops:)
Donc d'après la méthode Jéjé (mesure du bord inférieur de la jante au bord supérieur de l'aile) : 58,5cm devant, 58,5cm derrière.
Pour info : mes suspensions ont 83.000km ...
(Apu) Z4M Roadster
UnefficientDynamics
