[RESOLU] Décente des vitres électriques plus automatiques
beninz4
Message par beninz4 »
Slt,
Je m explique, il y a deux cramp sur les boutons de léve vitres, le premier pour un mouvement de la vitre manuelle et un second crant pour un mouvement automatique.
Pour décendre la vitre tous fonctionne nikel, par contre pour la monter, au 1er cramp il ne se passe rien et sur le second(qui normalement fonctionne en auto) ben la ilo fonctionne en manuelle.
C est idéntique que ce soit la vitre gauche ou droite et que l on manipule coté conducteur ou passager.
Ca marchait nikel ya pas encore une semaine.
Quelqu un à une idée please? :wink:
Dernière modification par beninz4 le ven. 20 mai 2011, 18:11, modifié 1 fois.
Dans "BAVARD" il y a "VARD"!
Penses y l' ami !!!
carolus
Re: [PBL] Décente des vitres électriques plus automatiques
Message par carolus »
Étrange...
TARZAN
Département : Autre Pays
Message par TARZAN »
as tu le même résultat portes fermées et portes ouvertes ?
serge red sea
Département : Espagne
Message par serge red sea »
salut essaye de debrancher ta battrie 5 min... :wink:
Ca m arrive d avoir des fonctions qui ne marche plus, comme l ouverture de la vitre de 5mm à l ouverture de la porte j ai eu aussi le gps qui ne ce fermais plus... j ai debrancher la battrie et tout rentre dans l ordre... habituellement :wink:
comics69
Message par comics69 »
Par contre après avoir débranché la batterie il faut "réapprendre" aux vitres la fonction automatique, cad les faire monter et descendre (portes fermées) 5/6 fois.
Yann46
Message par Yann46 »
J'ai eu le problème sur la mienne après avoir vidé la batterie accidentellement.
Les deux vitres ne remontées plus en automatique. La vitre passager s'est remise à fonctionner au bout de 2 jours. J'attends encore pour celle du conducteur (Loi de Murphy bien évidemment...).
Si je débranche la batterie vous dites que tout rentre dans l'ordre ?
beninz4
Merci à vous les gars, ce que vous dites me rassure car éffectivement le pbl est arrivé aprés avoir débranché la baterie pour démonter le volant, je vais essayer et je vous tient au jus.
Belle réactivité merci :clap:
Penses y l' ami !!!
beninz4
Voila, alors j ai coupé la baterie 5 minutes et ensuite moteur allumé j ai fait 6 allez retour des vitres électrique puis la, bonheur tous est redevenu à la normal :-)
Les vitres déscendent ou montent automatiquement !!!
Je pourrais pas vous dire si c est le fait d avoir fait les deux manip ou une des deux qui a remis le tout à la normale.
Merci à comic69 et serge red sea d avoir résolu mon pbl :wink:
Penses y l' ami !!!
incassable
Re: [RESOLU] Décente des vitres électriques plus automatiqu
Message par incassable »
j'ai le même souci à droite.
Pas de soucis avec l'autoradio quand on débranche la batterie ?
Pur
Message par Pur »
Hello,
Pas de soucis d'autoradio, il doit y avoir un pile qui sauvegarde les réglages, stations...
Moi aussi j'ai le problème à droite mais j'ai lu sur le forum que sur certains Z4 il n'y a pas de mode auto sur la vitre de droite (car pas de module leve-vitre anti-pincement). J'ai essayé de lui réapprendre à la voiture, et déjà débranché la batterie des dizaines de fois et n'ai pas réussi.
Anthone - Mon Z4
incassable
ok, merci de confirmer ce doute que j'avais aussi :cry:
le_glaude
Message par le_glaude »
La remontée auto ne fonctionnait pas côté conducteur sur la mienne. Je devais garder le doigt sur le bouton.
Débrancher la batterie, pourquoi pas, mais il y a une procédure plus simple qui est la réinitialisation du lève-vitres.
Cela va aussi recalibrer le système anti-pincement.
- fermer les portières, démarrez le moteur.
- descendre complètement la vitre en restant appuyé sur le bouton, et relâcher seulement après 2 secondes
- dans les 10 secondes qui suivent, appuyer 4 fois sur le bouton descente.
- remonter complètement la vitre en restant appuyé sur le bouton, et relâcher seulement après 2 secondes
- faire l'autre vitre de la même façon si besoin.
La descente/remontée auto doit désormais fonctionner normalement.
Z4M Coupé Bleu Monaco, cuir Individual Caramel : viewtopic.php?f=1&t=30053
M54B30
Département : 03 Allier
Re: [RESOLU] Décente des vitres électriques plus automatiques
Message par M54B30 »
Suite à un changement de volant et débranchement de la batterie, j'ai été confronté au même problème.
Ce tuto m'a permis d'y remédier.
Un grand merci ! :thumbup:
À noter que dans mon cas il n'a pas été utile de mettre le moteur en route, juste le contact.
Heureux propriétaire d’une Golf 7.5 GTI Performance boîte manuelle et d’un Z4 E85 3.0i châssis et sièges M. :happy:
LuccioDE
Département : Allemagne
Message par LuccioDE »
le_glaude a écrit : dim. 9 juin 2013, 14:59 La remontée auto ne fonctionnait pas côté conducteur sur la mienne. Je devais garder le doigt sur le bouton.
Bonsoir
Je déterre le sujet, j'ai exactement le même problème côté conducteur. J'imagine que pour les étapes 3 & 4, il faut appuyer complètement sur le bouton? (càd deux crans au lieu d'un)
Je n'ai pas le Z4 sous la main, je suis en voyage pro mais j'essaierai en rentrant.
LuccioDE
A moins que je m'y prenne comme un manche, cela n'a pas fonctionné. J'attendrai le prochain changement de batterie (ou la prochaine révision) pour y regarder
