Huile boite et pont bmw z4
- comics69
Je songe à vidanger ma boite et mon pont, mais j'ai beau chercher dans mon manuel, pas moyen de trouver les grades....
Pour info j'envisage de prendre de l'huile de marque Royal purple, qui présente un bon rapport qualité prix et qui est pas mal plébiscité pour ses qualités lubrifiantes.
Bref, pour le pont, l'huile préconisé apparait être l'huile 75w90
Mais pour la boite, vu que je n'ai pas l'auto sous les yeux pour regarder le code couleur sur la boite, est ce que quelqu'un sait quelle est la préconisation? 75w80 ou 75w90? Je précise qu'il s'agit d'un z4 3.0si avec boite mécanique.
D'avance merci
D'avance merci
Re: Huile boite et pont bmw z4
pour ceux que cela intéressent:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... hicle=2219
Franzose
Franzose
- CharliZ4
Moi il est bien spécifié dans la notice que l'huile de boite de vitesse et boite de pont ne se changent pas, sauf problème bien sûr. Mon véhicule est de 2003 et la notice est la v1 avec la E84.
- Département : 45 Loiret
bonjour,
sorry pour le deterrage mais faut il ou pas la changer?
quelle huile preconisez vous pour un z4 de 2003
merci d'avance
merci d'avance
- mouette rieuse
En principe on change rarement l'huile de boîte et/ou pont en usage courant et pour une durée d'utilisation raisonnable.
Mais nos Z sont souvent "bien utilisés" et rondement menés (encore plus pour les adeptes des circuits...). Ils ont souvent plus de 10 ans...et avec le temps et l'usure normale de la mécanique , l'huile perd ses qualités et se charge en résidus divers. La changer ne peut pas faire de mal, ce n'est pas très compliqué ni onéreux, alors pourquoi s'en priver?
Perso, je l'ai fait à 47000kms par précaution, la voiture ayant en fait peu roulé en 6 ans. C'est comme le filtre de Vanos qui ne coûte rien, que je change a chaque vidange...
Bonne journée
Bonne journée
Thierry, Z4 M coupé
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Tu as utilisé de la Syntrans ?
- mouette rieuse
Je regarde sur la facture...j'ai (déjà!) la mémoire qui défaille!!
Thierry, Z4 M coupé
- Tonyb
c'est comme l'huile c'est longlife mais ca se degrademouette rieuse a écrit :.j'ai (déjà!) la mémoire qui défaille!!
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Vidange
Salut a tous,
Juste pour me rassurer. Je viens d aller chez mon fournisseur pour les huiles de boite et pond.
Il m a donné de la bardahl 75w90 pour le pond et de la Ardeca matic pro ATF pour la boite.
Ma z4 e85 est de 2004 et motorisé par le 2.2 125kw boite manuel
Ce qui me chiffonne est que l huile de boite est très liquide.
Est ce normal ??
Merci d avance pour vos avis
Jean-Luc
Est ce normal ??
Jean-Luc
Re: Vidange
oui , 75W90 cest de la flotte , normal . Verifier si cest de la GL4 ou 5 pour ton pont . Sinon c'est bien une boite auto ?
Re: Vidange
Non boite manuelle. La 75w90 est pour le pond
Pour la boite, mon fournisseur m a donné de l huile de marque Ardeca MATIC PRO ATF.
Re: Vidange
https://www.ardeca-lubricants.be/fr/pro ... c-pro/695/ cest pour les boites auto
Re: Vidange
Je vais pas prendre de risques et changer l huile.
Du coup qui sais ce qui est préconisé pour la boite
- jack-z
Re: Vidange
Quand j'ai vidangé la boite, j'ai mis de la Castrol Syntrans B 75W
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
Re: Vidange
Pareil Castrol Syntrans B 75W , special BMW manuelle , Api 4
