comment vidanger le pont sur z4 3.0si ?
Crazy H
Département : 82 Tarn-et-Garonne
Re: comment vidanger le pont sur z4 3.0si ?
Message par Crazy H »
Avec un peu de retard, je confirme :whistling:
Pour moi ça a été boite et pont en même temps j'ai commandé ça sur silver performance :
2 x Castrol Syntrans B 75W huile transmission BMW 1 Litre ZF TE-ML 11 API GL4 (4008177071911) = 19.96€ (Dispo immédiate)
2 x Castrol Syntrax Long Life huile boîte de vitesses et ponts 75W90 (formule SAF-XO) 1 Litre (4008177071768) = 24.98€ (Dispo immédiate)
Par ici pour mon Zzzz :thumbsup:
Et que dieu pardonne les coupistes, ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils ratent ;)
chrais
Message par chrais »
De tête c'est effectivement cela qu'ils ont mis ... BVA ou BVM ne changent rien
geek78
Message par geek78 »
Je ne sais pas si je cherche mal mais impossible de trouver la réf du bouchon de remplissage et de son joint sur la vue éclatée dans Realoem :(
J'aurais bien dit pièces 3 et 4 mais les photos de ces pièces ne semblent pas correspondre à un bouchon de remplissage ..
https://www.realoem.com/bmw/r/showparts ... Id=33_1142
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
geek78
Merci. Ils cachent volontairement la pièce dans la vue éclatée du 3.0sia ? :?
Crazy H
Non c'est pas caché, c'est qu'il n'y a plus de bouchon de vidange sur les facelift ... :whistling:
geek78
Oui, mais c'est celle de remplissage que je cherche et dans la vue éclatée de mon modèle si possible (au cas où elle soit différente ) ;)
Crazy H
Arf désolé j'ai lu trop vite...
Par contre ça oui il y'en à bien un ! :D
geek78
Hello
Je m'étais enfin décidé à faire la vidange de mon pont ce WE mais j'ai tout stoppé ... Si j'ai bien compris j'étais sensé avoir sur mon 3.0si seulement une vis de remplissage. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas (j'ai un doute en tout cas) :
Et j'ai aussi un doute sur la vis de remplissage neuve achetée chez BM. J'ai à la fois un joint torique et un joint plat ... :
Z92
Message par Z92 »
Je suis trop gentil ça me perdra :lol: :lol: :lol:
jointe85.pdf
ponte85.pdf
geek78
Merci z92 mais j'ai déjà tout ça ;) je suis juste étonné d'avoir un 3.0si et un bouchon de vidange et que le bouchon m'ai été vendu avec les 2 types de joint (lequel est le meilleur ?)
Crazy H
C'est écrit dans la doc, tu remet le même type de joint que celui que tu as enlevé ;-)
Par contre pour la présence du bouchon de vidange... 8O
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Sur mon X3 j'avais des" bouchons joints" comme tu as avec le joint vert inclus dedans, je n'ai mis que çà (neufs bien sur) et çà va très bien.
J'ajoute du Loctite 577 ou 572 sur les filets comme toujours, et un serrage au couple raisonné donc, jamais de fuite. (X3 Z3 etc...)
geek78
Merci :-) Je ne connaissais pas le coup du Loctite. Faut que je me renseigne !! :thumbsup:
Revenir à « Entretien Z4 »
