Les réponses à tes questions se trouvent dans les posts juste au-dessus.Z 4 ever a écrit :Bonjour j'ai un z4 2006 2.5 177ch phase 2 et je l'ai emmené ce matin chez le concess BMW pour une vidange boite vitesse et pont.
Le garage m'appelle le midi en me disant qu'il n'y a pas de vis de vidange et qu'il faut démonter le Carter ou je ne sais quoi...3h de m.o total 400€ Euh j'ai dit non bien sur. J'envisage de voir avec un garagiste (un vrai) !
D'ailleurs je pige pas un truc: faut bien un trou, une entrée pour remplir un contenant donc qui peut servir de sortie pour la vidange même s'il n'est pas idéalement situé mais qui a au moins utilisé pour remplir une fois !?
comment vidanger le pont sur z4 3.0si ?
Re: comment vidanger le pont sur z4 3.0si ?
Oui, merci j'ai vu que les réponses parlaient d'un Carter de pont ou d'une vis cachée (sans jeu de mot ) pour un 3.0. Est ce différent pour un 2.5i ? Ce que je ne comprends pas, c'est les 3h de boulot pour démonter le Carter, vidanger, remplir et remonter le Carter de pont. Mais j'y connais rien.
Enfin bon je vais essayer de récupérer le manuel tis ou des photos sur Google et je verrai avec le garagiste de mon quartier !
Jette un œil par la
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... re-fc.html
Pour vidanger le pont d'un 3.0si il faut une douille hexagonale de 14mm. Le bouchon fait face à l’arrière de la voiture. Il faut obligatoirement un système pour aspirer l'huile car il n'y a pas de vis de purge, ou sinon démonter le pont.
- Crazy H
Je viens de faire le mien, c'est sans bouchon de vidange non plus, donc à vérifier avec un 2.5si mais c'est surement l'ensemble des moteurs post facelift qui sont touchés par ce débordement d'ingéniosité ...
Par ici pour mon Zzzz
- NC black 80
Petit déterrage, vous avez utilisé quoi comme système d'aspiration?
Le premier qui me dit une paille je ....
Mon ex Z, viewtopic.php?f=1&t=38877
- Crazy H
Pour moi, une seringue à huile avec un tube assez souple pour pouvoir aspirer le plus bas possible
Sinon tu peux regarder là
http://www.cdiscount.com/auto/r-pompe+v ... .html#_his_
- NC black 80
Merci les gars, y a donc l'embarras du choix dans les solutions
- chrais
Pour le mien, il a été également vidangé par une seringue branchée sur compresseur pour l'aspiration (Garage Bavarian à Nivelles).
Remplissage par une seringue jusqu'a ce que ça "coule" dehors et remise du bouchon ... pas besoin de démonter quoi que ce soit
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
y a des garages.... une honte...
une amie devait changer son ventilateur de refroidissement sur 206 : 4h de main d'oeuvre... + ventillo...
il m'a fallu 37min... ça fait donc 3h23 pour la partie administrative...
- NC black 80
Pour ma part j ai investi dans une pompe électrique, pas encore fait ma vidange de pont mais deja pour remettre l huile dans la boite de vitesse c est nickel
Plus rapide et plus propre!
- Sarti
