OBD2USB ELM327
- neobm
Re: OBD2USB ELM327
Si c310 pas a jour.
mode d'emploi pour update :
https://www.obdii365.com/service/update ... aders.html
derniere update en v12.01:
http://www.szcreator.com/col.jsp?id=105
- Département : 83 Var
Re: OBD2USB ELM327
Bonjour, adaptateur 2à broches/15 reçu et meme message d'erreur, seul la partie moteur fonctionne.... la partie body et chassis donnent la meme erreur (celle de ton lien) que faire? renvoyer le C310? y aurait il un proprio de Z3 sympa du coin qui pourrait voir mon souci d'airbag? et voir si cela vient de mon véhicule ou de ce que je fais, meme si cela n'a pas l'air compliqué, j'ai essaye avec le contact en position 1 et en 2...idem... je suis sec là.... help!!!!!
- neobm
Re: OBD2USB ELM327
Tu as fait la mise a jour ci dessus ?
SI oui renvoie le , achetes cable k+dcan +
mes liens 9 post plus haut pour tester ads > inpa 5.02
ou obd > inpa 5.06 (bimmergeek) + ista+. C'est pas sorcier .
Tu n'es pas le seul a avoir ce pb , il n'est pas impossible qu' ADS marche pour autre que DME.
le contact doit etre en 2 . (batterie + ignition = ronds noir en haut de inpa)
Re: OBD2USB ELM327
le C310 est bien en V12,c'est bizarre qu'il fonctionne apparemment sur des Z ph 1 et qu'il ne se connecte pas sur la mienne de mi 99... je crois que je vais renvoyer, mais garder l'adaptateur.... tu n'aurais pas un lien pour le cable K+ DCAN, car j'en ai vu sur ali et ailleurs, mais je ne sais pas si c'est compatible... merci
- neobm
Re: OBD2USB ELM327
aliexpress avec le covid ca doit etre moins "express" , y a celui la :
EDIT :
lien vers cable rakuten viré , prix prohibitif .
EDIT :
Dernière modification par neobm le sam. 14 mai 2022, 11:47, modifié 1 fois.
Re: OBD2USB ELM327
T'as raison!!! je me suis fait la même reflexion... commandé sur ton lien, une 15 aine pour le recevoir, et je reviendrai vers toi pour l'installation sur un PC W7 64.... Puisje commencer avant d'avoir le cable? Creator renvoyé à Amazon......
- neobm
Re: OBD2USB ELM327
oui tu n'auras qu'a le brancher sur usb le laisser s'installer tout seul et a le parametrer com1 latence a 1 .( 1 fois pour toutes)
et mettre son interrupteur a droite .
Re: OBD2USB ELM327
OK instal inpa faite à prioiri pas de souci particulier, je crois qu'il faudra choisir shift F9 pour mon Z3...
pour ista pas de pb d'install, mais je suis bloqué au niveau license quand je l'ai copié dans la fenetre license, il n ese passe rien et je n'ai pas continue en noir, fallait il remplir la partie nom et email avant? il y a aussi une fenetre keys bien remplie et envoi par mail.. que faire? merci
- neobm
Re: OBD2USB ELM327
7
Lorsque vous êtes invité à fournir une licence,
copiez la clé de licence à partir du «License.txt».
8
Lorsque vous êtes invité à indiquer l'ID du revendeur ( ligne isis )
entrez « 1 » (sans les guillemets) et ignorez les avertissements suivants.
ISTA + va fermer.
faut bien copier/coller toutes la clé complete...
8
ISTA + va fermer.
Re: OBD2USB ELM327
Ok merci, en relançant ista, j'ai cette fois pu finaliser apres avoir copier la license.....pourquoi cela ne fonctionnait pas la premiere fois... mystere, mais à present c'est Ok, je l'ai mis en Francais et ajuster les parametres comme demandés... plus qu'à attendre le cable...
Une autre question: ces 2 applis sont elles indépendantes l'une de l'autre et peut on utiliser ista+ seule par exemple, car les ressources ont l'air communes.....
merci pour tous ces fichiers qui semblent prometteurs, en espérant que le driver du cable soit Ok à la fin..... je ne manquerai pas de revenir ici pour confirmer ou demander encore d'autres tuyaux si besoin.....
- neobm
Re: OBD2USB ELM327
" ces 2 applis sont elles indépendantes l'une de l'autre et peut on utiliser ista+ seule par exemple" > oui
Re: OBD2USB ELM327
Bonjour, une autre question: au niveau de l'installation auto du pilote du cable: faut il ouvrir une des applis avant (inpa ou ista) avant de connecter le cable au PC? et faut il que le PC soit connecté au net pour aller chercher ce pilote?.... ensuite quand c'est installé ( si ça marche, car je suis spécialiste des galeres diverses et variees...) y a t il un ordre à respecter pour connexion au vehicule et ouverture des applis?? ou alors c'est détaillé dans la doc, mais j'ai pas encore tout decortiqué la doc....
- neobm
Re: OBD2USB ELM327
"Faut il ouvrir une des applis avant (inpa ou ista) avant de connecter le cable au PC? > non
et faut il que le PC soit connecté au net pour aller chercher ce pilote?....> oui
ensuite quand c'est installé ( si ça marche, car je suis spécialiste des galeres diverses et variees...) y a t il un ordre à respecter pour connexion au vehicule > non
j'ai lu un truc concernant les z3 , quand on scanne avec moteur qui tourne ( ce que je fais couramment sur mon z4)
c'est un gage que la ligne L ( rxd ligne de données de diagnostic ) borne 15 qui est censée reveiller certain ecu est "active" .
Re: OBD2USB ELM327
Bonjour, j'ai reçu le cable via Rakuten (celui du lien), mais contrairement à la doc il n'y a pas d'interrupteur..... donc j'ai relie 7 et 8, je crois que c'est ce qu'il faut pour mon Z3... le pilote s'est bien chargé sur le net, j'ai parametré com1 et latence à1 et j'ai essyé inpa.. j'ai bien un pb airbag et voila ce qu'il me dit:
zuendkreis ZK1
gurtstrammer fahrer
fehler zur zeit aktiv widerstand zu gross fehler ist nicht sporadish
ce que google traduit par:
circuit d'allumage pilote de tendeur de courroie ZK1
erreur actuellement active
trop grande résistance
l'erreur n'est pas sporadique
Je pencherais pour un pb de pretenseur de ceinture coté conducteur..... j'ai bon et si oui y a t il un remede facile, merci
je vais essayer ISTA....pour voir ce qu'il me dit...
zuendkreis ZK1
gurtstrammer fahrer
Re: OBD2USB ELM327
Je viens de tester ISTA qui me dit la meme chose retracteur de sangle coté conducteur, resistance trop grande, défaut présent.... donc cionfirmation du défaut.. y a plus qu'0 ,je vais chercher sur le forum.. je ne dois pas etre le seul avec ce souci.....
