cable commande chauffage
1200ss
Message par 1200ss »
depuis quelques temps ma commande de chauffage (celle du milieu) presentait un point dur et ce matin a la fraiche (5h) je tourne le bouton sur la gauche et plus de point dur mais chauffage bloqué sur le chaud
la commande est libre ,le bouton n'est pas cassé ,reste donc le cable de commande qui a du casser ou se décrocher
alors hormis l'autoradio pour le visuel,faut il démonter la console centrale pour changer le cable
merci d'avance pour votre aide
bye
JuleZ
Re: cable commande chauffage
Message par JuleZ »
Y a moyen d'accéder par le côté passager de la console (2 ou 3 vis) si tu as besoin de place, sinon, par l'avant ça marche aussi à priori.
Pour t'aider, ça ressemble à ça :
Si ça a pété au niveau du volet, c'est un peu plus profond et y faut démonter la boîte à gants, jette un œil ici:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... eater+knob
et là : http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=318432 (post #11 notamment)
Bon courage :wink: (t'as pas de chance, y fait encore beau et chaud :evil: )
Z3 Coupé 3.0 Topasblau
1200ss
merci a toi julez pour ton aide
1200ss
je ma suis attaqué a ma commande de chauffage et c'est donc le teton de guidage de la patte blanche qui avait cedée,petit percage et vis a la place et essai demain matin a la fraiche
encore merci a toi julez pour ton aide
JuleZ
Message par JuleZ »
En complément d'info (posté ailleurs mais plus en rapport avec ce sujet):
une vidéo du fonctionnement du volet mélangeur d'air. Filmée depuis le logement de l'évaporateur, c'est le radiateur de chauffage qui est découvert par le volet (remarquer l'état/l'aspect des mousses d'étanchéité qui peuvent devenir collantes et faire que la commande devient dure, voire pète):
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... qk0kz5qU#!
Il se pourrait que ce soit l'origine de ton problème...le soucis, c'est l'accès à ce volet :dur: (http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=505452 post #10)
1200ss
encore merci pour tes conseils (julez) je vais desormais aller a la casse trouver cette patte cassée sur un e36 ?
JuleZ
Message par JuleZ »
Sur un E36, c'est pas gagné, le groupe chauffage est pas du tout pareil (pas de volet mais une vanne sur l'entrée du radiateur de chauffage). Peut être sur une 'compact'... mais l'ensemble commodo est pas le même donc pas sur que les 'pattes' soient les même.
Ta réparation n'a pas tenu?
1200ss
cela fonctionne mais dans le cas ou cela casse je pourrais remonter a l'origine
ENZO166
Problème bouton température
Message par ENZO166 »
Bonjour à tous
J'ai un problème sur le Z3 Coupé avec le bouton de réglage de température de la console centrale. Il ne veut plus aller au-delà de la moitié car il bloque...que pensez-vous qu'il faut faire ? C'est embêtant avec l'arrivée de l'automne...
peut-être ici ?
P.S. : ca fait 2 ans que tu as le coupé ? et sous ton avatar il y a écrit......... :lol: :lol: :lol: 8O
Rim
Message par Rim »
Je ne sais pas si tu as eu ce pb du jour au lendemain ou bien comme moi suite au changement de l'ampoule du combiné chauffage.
Ce qui bloquait dans mon cas c'était simplement le bulbe de l'ampoule du bas qui était mal orienté, après l'avoir tourné dans un autre sens tout est rentré dans l'ordre.
En espérant que ce soit aussi simple pour toi
ex E87 118d Pack Luxe 143chx ext. Saphirschwarz int. Terra
F20 118da M Sport :)
Z3 Roadster 2.8 Vert Oxford II Metal ph2 pour le plaiZir :)
legdmikl
Message par legdmikl »
Yop
moi, c'est le flux d'air qui ne passe plus en façade depuis le changement d'ampoule. Et je ne trouve pas pourquoi :( :( :?
c'est comme si un câble manquait de tension
legdmikl
Yop,
Bon, je n'ai pas d'autre choix que de demonter la boite à gant pour voir ce qu'il se passe...
Aujourd'hui, j'ai :
- l'air qui sort en haut,
- en bas (mais il en reste qui sort en haut)
- et rien en façade. L'air sort par le haut quand la commande est sur l'air en façade....
si je "manipule" un peu les câbles, j'ai un point dur sur la commande. Suffisamment dure pour faire sauter la commande...
Bref, à vos outils, prêts ? partez !... Je connais le programme de samedi :D
legdmikl
Yop
Après avoir démonter quelques plastique, j'ai trouvé mon pb : il manque une agrafe je pense pour maintenir le câble qui par actionner le volet principal (pièce rouge sur sur le poste bimmer ) ce qui permet de maîtriser le flux d'air
On voit au passage qu'il me manque une barre en métal par rapport au photos sur bimmer. ..
Je vous mettrais des photos. Pour le moment, il faut que je trouve de quoi confirmer mon hypothèse
Voilà comment est le Cable
Et voilà comment il devrait être
Je ne sais pas si la taille des images est bonne, je viens de faire l'upload avec mon téléphone...
legdmikl
Aucune idée ? :(
bon, je vais me résoudre à percer et mettre un riselan dans ce cas.... :o
Revenir à « Intérieur Z3 »
