Siège à commande électrique
- macht-hart
- Département : 38 Isère
Alimentation siege electrique ///M seconde monte
Je suis à la recherche d'information pour alimenté mes nouveau sièges ///M .
Re: Siège à commande électrique
Tu aurais pu les trouver là ....
- macht-hart
nuts91 a écrit :Bonjour,
Pour vérifier il faut regarder la connectique sous les sièges. Attention ne pas débrancher sans précaution sinon c'est voyant d'airbag allumé garanti
Je pense qu'il faut aussi regarder au niveau des fusibles qui ne sont surement pas mis.
Tes sièges actuels sont équipés du chauffage ? tu veux que tes nouveaux soient chauffants ? etc...
Pascal
Je dispose de sièges non ///M chauffant à réglage manuel sur mon Z,
Je veux monter des sièges ///M chauffant à réglage électrique sur mon Z
Où en est on sur l'avancement des connectiques?
Alimentation pré-câblé depuis la boite à gants?
Pascal va surement repasser par là, mais tu peux aussi essayer en MP. (comme il l'a proposé plus haut).
As tu regardé sous tes sièges pour voir s'il n'y avait pas la connectique ?
- macht-hart
Mp envoyé
Je regarde demain les connectique que je possède justement
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Pour la vérification de connectique : Attention à l'airbag
Il faut effectivement vérifier comment tu es câblé, à chaque extrémité de la fiche jaune tu dois avoir 2 câbles de grosse section pour l'alimentation des sièges électriques et du chauffage soit 4 câbles en tout. La partie centrale de la prise est pour ceinture, airbag donc il faut regarder les extrémités de ces fiches.
Si tu peux poster une photo ce serait parfait pour t'aider.
Pascal
Pascal
- macht-hart
Connectique présente sur mon Z
Connectique des sièges ///M
Connectique présente sur le Z sièges ///M
A quoi sert le petit fil rouge et blanc à gauche?
Mémoire? mouvement du sièges à la coupure contact pour aider la sortie du véhicule?
Qui peut me donner l'emplacement initial des fusible de sièges électrique ainsi que leurs ampérage?
- nuts91
le fil rouge et blanc est le fil Ibus qui est présent sur tous les accessoires où tu peux avoir une lecture via la prise diag. Il sert pour le retour d’informations et bien entendu la prog de certaines fonctionnalités des sièges électriques...
Pascal
Pascal
- macht-hart
Merci pour ces info sur le rouge et blanc, Sais tu ou il est raccordé?
Utile ou pas de le monter sur mon Z?
Pour le câblage des fusibles tu n'en sais pas plus?
- nuts91
Pour la nécessité du raccordement, à voir mais pour avoir toutes les fonctionnalités oui.
Pour le raccordement, il faut consulter le diagram de câblage. Au niveau fusibles, F29 sûr en 30 Ampères et peut-être F15 même ampèrage.
Pascal
Pascal
- macht-hart
J’essaierai déjà sans se câble Ibus. Puis suivent les résultat je me pencherais sur son ajout ou non.
Sais tu où trouver ce diagramme ?
hello
je suis ce post avec intérêt :
je souhaite savoir si je peux raccorder électriquement des sièges à réglages électriques sur mon z qui a actuellement des sièges à réglages manuels ...
je vais regarder la connectique sous mon siège
- macht-hart
Oui tu peux,
J'ai monté les miens, Tout marche sauf la mémorisation des positions.
Je posterais quelques photos dans l'été. je suis débordé de travail pour m'en occuper en ce moment
