Siège à commande électrique
- dragonfly
J'aimerais savoir s'il est possible d'installer les commandes électriques sur mon siège M à réglage mécanique.
Car j'aimerais avoir une plus grande précision d'ajustage sur mon dossier. Je me sens ou trop couché, ou trop droit.
Le système électrique m'éviterait surement de choisir entre un cran ou un autre.
J'en ai un peu ma claque de chercher la bonne position. Équiper les sièges d'une bonne vieille molette serait plus intelligent...
Est-ce que monter une commande électrique n'est pas trop compliqué?
Connaissez-vous des adresses où je pourrais acheter le système?
- serge red sea
- Département : Espagne
Re: Siège à commande électrique
C est quasi imposible à faire, je l ai fait mais j avais mes anciens sieges M qui etaient electrique sur lesquel j airecuperé tout le systeme et j ai reposé les commandes manuel dessus.
En plus tu ne peux meme pas recuperer les sommande elec de sieges standards...ou alors grosse grosse modif soudure et tout et tout
- dragonfly
Je comprends pas bien...
On ne peut pas poser les commandes électriques en option pour le Z4, sur des sièges mécaniques???
c'est surement des trucs tellement bien intégrés au siège, comme te dis Serge, que le seul vrai bon moyen sans reconstruire le siège est d'acheter le bon modèle (je sais, c'est ruineux, mais voila c'est comme ça! c'est pas un kit légo c'te caisse)
- dragonfly
Merci à vous deux pour vos réponses. Je réalise maintenant que c'est bel et bien un gros investissement.
J'apporte un peu de lumière car moi aussi je me suis renseigné.
Tu peux bien sur avec un peu de budget.
Pour se faire, il faut changer le berceau (partie rails et commande). ça se vend en une seule pièce. Ensuite tu démontes ton sièges M et tu les remontes sur les nouveaux berceau et c'est tout.
Pour les pièces, tu as le berceau et les commandes (boutons qui font bouger les sièges). Pour les prix, je pense que ça devrait tourner autour de 800e par siège, il faut faire un devis par BM et un peu d'huile de coude. Le reste à récupérable.
A+
Alex
A+
Alex
Siege : Passer manuel à électrique (help)
Bonjour, je poste ça ici car je ne trouve mon bonheur nul par ailleurs ...
Je m'explique, j'aimerai acheter des sièges électriques sport d'origine pour mon Z4 2.5 phase 2, cependant mes petits sièges actuels sont bi-ton tissu/simili sont manuels, je voulais donc savoir si il a une complexité à installer les nouveaux et si les Z4 sont équipés de série du câblage pour le siege elec. ?
Merci !
A bieeeeeeeeeentot
Merci !
A bieeeeeeeeeentot
Ici par exemple.
PAS DU TOUT LE MEME SUJET ! Rolala Je veux pas installer de commande électrique mais un siege déjà équipé pardi !
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Pour vérifier il faut regarder la connectique sous les sièges. Attention ne pas débrancher sans précaution sinon c'est voyant d'airbag allumé garanti
Je pense qu'il faut aussi regarder au niveau des fusibles qui ne sont surement pas mis.
Tes sièges actuels sont équipés du chauffage ? tu veux que tes nouveaux soient chauffants ? etc...
Pascal
Pascal
Si, c'est exactement le même sujet. Car le siège mécanique et électrique est différent, et dans les deux cas la solution est la même : changer de sièges. La problématique est donc la même : savoir si la connectique est présente/compatible.Sidney a écrit :PAS DU TOUT LE MEME SUJET ! Rolala Je veux pas installer de commande électrique mais un siege déjà équipé pardi !
Salut, alors les sieges sont electriques le fait qu'ils soit chauffant ou non je m'en fiche un peu à vrai dire, j'ai surtout besoin de savoir si je peux installer des electriques à l'emplacement de mes manuels ? La connectique sous mes sièges actuels ? Plus d'explication svp
Edit : Siege non chauffant (ça fera du travail en moins), à vrai dire mon Z4 date de 2006, et je ne sais pas si ils étaient pré-cablé ou non d'origine ? Si c'est juste une question de fusible ça me va !
