Siège à commande électrique
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Re: Siège à commande électrique
Salut Jluc,
A la vue de ton câblage il semble bien que tu sois pré-câblé (étonnant ) la couleur des câbles est la bonne ce qui semble exclure un post équipement. Il faut maintenant tester l'arrivée électrique du côté du câble ibus entre les 2 gros câbles.
Pascal
Pascal
- macht-hart
- Département : 38 Isère
Effectivement il est bien pré-cablé!
Pour les fusible dans ta boite à gant N°15 et N°29 si je me souviens
- nuts91
Pour les fusiblesnuts91 a écrit :Pour la nécessité du raccordement, à voir mais pour avoir toutes les fonctionnalités oui.
Pour le raccordement, il faut consulter le diagram de câblage. Au niveau fusibles, F29 sûr en 30 Ampères et peut-être F15 même ampèrage.
Pascal
- nuts91
Donc reste à prendre un multimètre et tester l'arrivée du courant sur la prise.
Pascal
Pascal
Je dois avoir du 12v sur les gros fils ?
Je n'ai pas les boutons de commande de chauffage des sieges donc je ne devrais avoir que l'alim pour les reglages.
Ce sont lesquels?
Le fil ibus se teste comment?
Il ne sert qu'aux memoires?
Je vais encore me declencher un defaut airbag ou je ne sais quoi...
Ce sont lesquels?
- nuts91
Pour les fils d'alimentation à tester ce sont ceux qui sont à côté du fil ibus. Le fils ibus n'est pas à tester car il ne sert qu'à envoyer des infos, pas de courant.
Pour ne pas allumer le voyant d'airbag il faut débrancher la batterie au moins 20 minutes avant de défaire le connecteur sous le siège.
Pascal
Pascal
Debrancher ok mais il faut bien que je rebranche la batterie pour tester les fils...
Cela dit , j'ai deja le voyant allumé depuis que j'ai déconnecté une portiere pour changer les hp et je n'ai jamais reussi à l'effacer....
Alors ,tant que je ne risque que d'allumer le voyant,je ne risque rien.
Je regarderai ça la semaine prochaine
Merci les gars
Les sieges m sont vraiment meilleurs que les classiques ? Parceque niveau confort,les miens sont pas extra...
Merci les gars
je reviens sur le sujet: au final est ce que l'ensemble des z4 sont pré-câblés?
et la modification est elle aisée pour un bricoleur normal...Démontage et remontage des sieges(empattements identiques des glissières)puis branchement de la prise et vérification des fusibles
Merci de votre retour
Zordialement
Roland G
Zordialement
Roland G
Ma question concerne en meme temps l'interrupteur potentiomètre pour le chauffage qui se trouve normalement vers celui de l'ouverture de la capote??
Si quelqu'un veut bien SVP éclairer ma lanterne
je vous en remercie
Zordialement
je vous en remercie
Zordialement
- Département : 974 La Réunion
Installation siège électrique dans un z4 avec siège manuel
Bonjour à tous
Je vais me séparer de mes sièges d'origine (non m mais électriques) et un ami voudrait les racheter mais lui à des sièges manuels.
Savez vous si le précablage est déjà fait dans son z? Ou si c'est trop galère à faire installer?
Merci pour vos réponses
NB : nous avons tous 2 un z4 e86.
Bien vouloir effectuer une petite recherche avant de vérifier si le sujet a déjà été traité.
- Département : 60 Oise
Installation de siège électrique chauffant
Bonjour a tous , j'ai bien regardé les sujets mais je n'ai rien trouvé de vraiment très clair.
Voilà, j'ai un z4 3si de 2007 (phase 2) avec des sièges "classique" non chauffants et manuel.
J'aimerais mettre le même type de siège soit, uniquement chauffants, soit chauffants et électrique.
Possible ou pas??? Quel modification a y faire mais a part mettre des fusibles et le boîtier de commande ?
Merci pour vos retours
Hervé
Hervé
