Angel Eyes pour Z4
- kyojimbo
Re: Angel Eyes pour Z4.
J'ai acheté les optiqurs angel eyes de FK auto pour mon z4, mais la surprise quand j'ai essayé de les monter, il y a des fils dénudés rouge et noir correspondant aux anneaux, je ne sais pas commet les monter il n'y a pas de manuel..
Ou dois je prendre le courant?
Regarde ici viewtopic.php?f=56&t=23955&start=15#p706253
- mitch74
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
perso j'ai dénudé les fils des veilleuses (ampoule) et soudé les fils des anneaux avec, mais attention il ne faut pas supprimé les veilleuses ampoules sinon sa va mettre un message erreur au tableau de bord
Z4 2.2 Sterlingrau
Ex Z4 2.2 Toledoblau
- kyojimbo
Merci a vous.
Pour chaque optique j'ai monté mes angel eyes comme des spots.
J'ai sectionné le cable noir et blanc de la veilleuse, j'ai dénudé les fils.
Puis j'ai branché a l'aide de 2 borne auto wago (de 5 entrée).
D'un coté les 3 fils rouges + 2 fils blancs résultant coté veilleuse et coté batterie
De l'autre les 3 fils noirs + 2 fils noirs résultant coté veilleuse et coté batterie.
Et c'est tout bon
Et c'est tout bon
branchement phare angel eyes
j'e change mes phares d'origine pour des angel eyes marque sonars
Dessus il y a une prise pour le branchement d'origine ,jusqu'a la pas de problème
par contre en dessous il y'a 3 paires de fils un blanc et rouge sur la gauche ,un blanc et noir au milieu ,un blanc et rouge à gauche ,normalement ils se branchent sur les veilleuse pour les " ring " ,sauf que quand je les branches mon clignotant reste allumé,tout fonctionne très bien sauf cligne allumé ?
quelqu'un sait comment il faut les brancher ?
Désoler je n'arrive pas à mettre de photo
Cdlt
Cdlt
- Turtleight
Quelqu’un aurait-il un tuto complet pour le montage des angel svp ?
On peut récupérer les moteurs d’origine? Ou sont ils svp ?
- Pur
tu souhaites remplacer des angel eyes (plug and play, relativement facile) ou installer des anneaux lumineux dans tes feux en les ouvrant (ça par contre c'est bien plus chaud) ?
Ça a peut être changé mais quand je m'étais intéressé au sujet, il n'y avait pas de double anneau lumineux sur phare xénon, fallait le bricoler ou faire l'impasse sur le xénon , c'est toujours pareil ?
Sinon pour changer le phare faut démonter le parechoc, il y avait un super tuto mais les images sont plus disponibles :
viewtopic.php?f=55&t=21421&start=15#p632771
Mais pour l'avoir enlevé un dizaine de fois le pare choc je peux te guider sans souci... ça se fait en 30 minutes
Anthone - Mon Z4
- Turtleight
J’ai acheté des plug and play. Pour tout demonter ca c’est bon, j’zi réussi.
Par contre les phares angels sont un peu plus gros et c’est un peu galère a les installer je trouve
Comment se branchent les anneaux ? J’ai deux fils qui restenr pendant pour l’instant..
- Pur
tu as acheté des angel eyes NON xénon du coup ? ou angel eyes avec xénon ( dans ce cas avec recup ballast d'origine ou pas) ?
limite si tu peux nous montrer le modèle acheté stp, sans la reference dur dur de te dire quoi brancher où..
PS: moi sur une des versions que j'ai eu, le branchement était compatible avec celui d'origine.
ah oui dernière question , tu as un z4 phase 1 ou 2 (phare avec cligno orange d'origine ou pas ? )
Anthone - Mon Z4
- Turtleight
J’avaiz les clignotants blanc d’origine.
Non ceux ne sont pas des xenons.
J’ai acheté ca : https://www.europetuning.com/pieces-tun ... 20377.html
J’ai bien installé les 2 connecteurs d’origine sans pb, sauf le pb de place. Faut pousser une peu, c’edt bizarre je trouve.
Seul les anneaux ne fonctionnent pas pour l’instant car j’ai les deux fils qui pendouillent
Comment doncrionnent tes anneaux?
- Pur
merci pour ta réponse
vraiment curieux
sur l'origine de mémoire il y a seulement une fiche
j'ai retrouvé quelques photos , j'en profite pour poster en vrac, certains y trouveront peut êtres des éléments intéressants
la première est la connectique , faudrait modifier le câblage tu penses ?
https://images.yo.fr/mabmw/images/15012 ... a27262.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/29263 ... 65fada.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/52230 ... 4a9173.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/53018 ... e2be41.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/53404 ... 6b6bd1.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/54044 ... 37b4f4.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/56212 ... e45108.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/56216 ... 86900a.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/57455 ... 4c32ab.jpg
https://images.yo.fr/mabmw/images/57512 ... 19c254.jpg
vraiment curieux
et toi tu as deux fils qui pendouillent ?se montent sur fixations et fiches d'origine.
Anthone - Mon Z4
- Turtleight
Merci pour les photos. C’est exactement les deux fiches que j’ai. En même temps on a théoriquement la même voiture
Des je peux je prends la photo de derierrre lee angels. Le anneaux ne sont alimentés donc je suppose que les deux fils qui pendouillent doivent servir à ça
Un super tuto pour qui ça intéresse : http://www.6enligne.net/forum/index.php ... re-z4-e85/
- Pur
merci pour ce tuto, hésite pas à poster le cablage des feux oui .
pour ceux qui ont acheté des feux z4 (bi xénon & cligno blanc) alors qu'ils ont un z4 e85, il y avait une manip de câblage , une inversion de certains câbles de mémoire.... Si tu as deux xables qui pendouillent il faut peut etre les connecter à la broche d'origine ou voir le nombre de fil du phare qui arrive à la connectique....
hésite pas à poster les photos oui
PS: moi les angel eye étaient cablés pour être en phase avec les feux de position, mais peut etre que certain les alimentent pour les avoir en permanent (c'est le cas sur mon dernier BMW)
Anthone - Mon Z4
- Turtleight
Oui en effet, j’aimerais Les avoir en permanent et qu’ils s’Eteignent Des que j’ allume les phares
Dernière modification par Turtleight le lun. 25 juin 2018, 17:34, modifié 1 fois.
