Je programme ce que vous voulez
- Département : 67 Bas-Rhin
Re: Je programme ce que vous voulez
Tu peux utiliser une machine virtuel avec Vmware par exemple.
La principale différence entre un Américain et un Français, c'est que l'Américain a plusieurs voitures et une seule femme dans son lit... tandis que le Français n'a qu'une seule voiture, mais un bon nombre de femmes dans son lit...
- Guingoun
OK merci The_thing, donc sur windows 7 familliale 64 bits je peux y installer un xp virtuel selon toi?
Je vais voir pour m'en commander un car j'ai vu que le reset airbag marchait souvent..au pire je le revendrai
Salut, j'ai le même Windows que toi et tout fonctionne.
De mémoire il faut juste un nouveau driver pour émuler un port série
Il y a un tuto sur l'installation ici :
http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-v-1 ... 25-20.html
TTS S-Tronic
- Guingoun
Ca marche pas en usb? Il n'y a plus de port série sur les portables de particulier
Le branchement est bien en USB mais il faut un driver qui fait croire au scanner qu'il est
branché en port série , sinon le scanner empêche le logiciel sur PC de se lancer..
Les anciens windows arrivent à installer d'eux mêmes le bon driver, pas windows 7..
Enfin c'est ce que j'ai compris
Pour ma part j'ai essayé plusieurs drivers avant que ça ne fonctionne,
le logiciel s'est lancé à un moment ou je ne m'y attendais plus..
TTS S-Tronic
- Guingoun
Ca a l'air d’être la grosse galère, finalement je crois que ça me dirait bien si tu pouvais me prêter ton scanner voir si ça fonctionne avant d'en acheter un
Pour faire tout fonctionner, quel est le dernier driver que tu as installé? (celui cité dans ton lien?)
Oui c'est un peu galère, disons qu'ils pourraient mettre à jour le driver via le cd d'install..
Ce serait quand même plus simple !
Dans mon panneau de configuration le driver s'appelle "PL-2303 usb to serial" , en sachant que c'est un driver
pour brancher un autre matériel mais qui a la même particularité de demander un "faux" port série.
Donne moi tes coordonnées par MP et je te l'envoie samedi ou lundi
TTS S-Tronic
Vous connaissez les bonnes valeurs à mettre pour nos Z4 ?
Pour avoir les clignotants lors de l'ouverture de la voiture par exemple ?
J'ai trouvé des infos mais pour E46, je ne suis pas sûr que ce soient les mêmes valeurs du coup .
- le_glaude
Pour le signal lumineux au déverrouillage des portes : tu vas dans le menu ZKE, colonne de droite Antitheft DWA, il faut cocher Acknowledgement : Arming - Optical.
Z4M Coupé Bleu Monaco, cuir Individual Caramel : viewtopic.php?f=1&t=30053
- Snark
- Département : 73 Savoie
je suis pas sur que ça marche pour toutes les versions. Sur mon mien de première géné ca n'était pas possible.
Ou alors le technicien qui a regardé était un ouin-ouin....
Sans audace, pas de gloire
- olivierZ486
J'ai un Z4 de première génération et j'ai pu programmer cela.
Tu es bien tombé sur ouin-ouin....
Tout commence par un rêve...
Ok merci je vais essayer ça .le_glaude a écrit :Pour le signal lumineux au déverrouillage des portes : tu vas dans le menu ZKE, colonne de droite Antitheft DWA, il faut cocher Acknowledgement : Arming - Optical.
Il faut avoir l'alarme d'origine sinon fonctionne pas.
Je vais bientôt récupérer mon Z4 qui est assez basique et je suis intéressé par la possibilité d'avoir des options en plus.
Quels sont les options que l'on peut activer par soft?
