Consommation excessive
- hom3r
Re: Consommation excessive
Je viens donc d'avoir le test avec la valise:
- 4 erreurs sur le véhicule:
P0135 "02 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0130 "02 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0111 "Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/ Performance
P0101 "Mass or Volume Air Flow "A" Circuit Range Performance
La voiture réalise bien qu'elle consomme et a peu de puissance.
Le débitmètre ayant déjà été changé, si quelqu'un peu m'aiguiller, j'ai bien lu la description de chaque erreur (http://www.obd-codes.com/p0135, http://www.obd-codes.com/p0130, http://www.obd-codes.com/p0111, http://www.obd-codes.com/p0101)
- laurent071
Il n'est pas revenu depuis mars 2014............... la réponse est donc incertaine.....
Clique sur son pseudo et tu as son historique.
- laurent071
- Département : 53 Mayenne
Ça me fait rêver vos conso. J ai 2,8l m52b. Je dépasse très très rarement 350km. Je fait du 11,5 en moyenne. Je vais me pencher sur la question des bougies. En utilisant le logiciel inpa j ai un défaut chauffage sonde lambda. Deux questions: ou est cette sonde ( sur la ligne d échappement?) est ce que ça peux jouer sur la conso?
- Einstein
Va sur realoem.com avec ton VIN tu aura la solution
Selon l'ancienneté il y a en une sur la ligne d'échappement sous le véhicule au niveau du catalyseur. A partir de 10/98, il y en a deux juste à la sortie du moteur.
Par ailleurs j'ai vu dans un autre de tes messages que tu roules à l' éthanol. Ce carburant implique une surconsommation de l'ordre de 1l/ 1,5l au 100km.
En Sp 98 tu serais à environ 10l/100km
Cab Z3 2.8l bleu montreal
J avais déjà regarde sur réal oem j ai une seule sonde au niveau du catalyseur ( 300€ la sonde). D ou m à question si jechnage cette sonde quelle amélioration je peux espérer?
Personne ne peux repondre de façon certaine à ta question , faut essayer et tu verras . De toute façon c'est pas bon , ta sonde foutue peut donner de mauvais reglages et qui sait ... flinguer ton cata ?
ou autre chose
A toi de voir
ou autre chose
A toi de voir
Il faudrait déjà que tu répondes à la remarque de Einstein........ Tu roules à l'éthanol ou à l'essence ? Tu veux une réponse, alors donne toi la peine de bien poser ta question
Si tu roules à l'essence et que tu surconsommes, il est à craindre pour le/les cata. Les imbrulés le rétament
Dernière modification par DanZ le sam. 25 mars 2023, 13:19, modifié 1 fois.
Éthanol, donc rien de surprenant viewtopic.php?p=1728103#p1728103
- haddock
8,5 avec le 3l en mixte
Le fait de rouler à l’éthanol implique une surconsommation de 25 à 30%. C’est mathématique.
Agressif, non, simplement que pour aider (et je ne suis pas le dernier si je sais) encore faut il que le naufragé y mette du sien
Ou que le pseudo sauveteur voie clair. Bref, je viens de relire mon livret du vehicule, ils annonce pour le 2,8l boite manuelle 9,7L en conso mixte. Le reservoir du Z fait 51L moins 8 litre de réserve. donc en gros 43l pour une conso de 10l donc 430 KM. Donc ca confirme vos dire en roulant a l'ethanol avec 11L/100 donc en gros 390km.
