Odeur d'essence très forte
Heureux propriétaire d'une Z3 roadster 1.9, j'ai remarqué depuis une semaine une forte odeur d'essence dès lors que j'ouvre la fenetre de la voiture ( gauche ou droite).
Cette odeur est si forte que cela gène vraiment pour la conduite. Avez-vous déjà eu ce genre de problème?
Z3 1.9 Roadster
- Z_Thyri
- Département : 27 Eure
Re: Odeur d'essence très forte
Problème assez connu... souvent on remets assez mal le bouchon d'essence ou le joint est un peu sec et dur à remettre donc une forte odeur d'essence apparaitcune a écrit :Bonjour à tous,
- dogemot
- Département : 75 Paris
Ca m'est déjà arrivé 2 fois
Débouchage du tube de vidange de la cuvette autour de la goulotte de remplissage d'essence avec un fil de fer souple
Du coup, j'ai gardé ce fil de fer dans le tuyau, toujours dispo
Z3 2.8 , pleinair
L'odeur apparait pendant la conduiteZ_Thyri a écrit :Problème assez connu... souvent on remets assez mal le bouchon d'essence ou le joint est un peu sec et dur à remettre donc une forte odeur d'essence apparaitcune a écrit :Bonjour à tous,
Z3 1.9 Roadster
- hihan
Ce pourrait être une petite fuite à la pompe à essence ? Je crois qu'elle se trouve derrière un siège non (à voir dans le forum, il me semble avoir lu cela).
- Jean-Mi
J'ai moi aussi longtemps tourné sur ce pb. J'avais essayé tous les petit truc vu ici sans résultat.
C'était la rampe d'arrivée d'essence qui était mal fixée sur les injecteurs , avec une petite fuite dans le compartiment moteur qui se décelait à peine.
Un autre symtome s'y ajoutait, j'étais obligé de tirer un peu plus longtemps sur le démarreur après un arrêt prolongé car cette rampe se vide dans ce cas.
Atention pour les joints, BMW ne fournis que ceux après les injecteurs(pièce 4 sur le shéma), pour ceux entre rampe et injecteur il m'on dit qu'il falait commander l'ensemble????????????????????
Une piste à suivre.
Une piste à suivre.
Z3 Roadster 1.9 2001
Les miroirs feraient bien de réfléchir avant
de renvoyer les images.
Merci à vous, je vais étudier ces pistes et vous tiendrai au courant.
Z3 1.9 Roadster
- Aymeric
As-tu trouvé la solution ?
Pour ma part, depuis quelques semaines, a chaque demmarrage a froid je sent une forte odeur d'essence coté conducteur.
Si je renifle la trappe du reservoir je ne sent rien, au niveau du moteur je ne sent rien de particulier non plus, et si je me penche pour sentir au niveau du filtre a essence je ne sent pas davantage l'odeur...
En soit ca ne me derange pas, j'aime cette odeur, mais je crains que cela cache quelque chose.
Niveau consommation, j'ai remarqué 2 choses, peut etre sans rapport :
- mon ODB m'affiche une conso de 8,5, hors si je fais le calcul a la pompe j'obtiens 10,5l (2l d'ecart donc)
- si en roulant je reinitialise mon odb, que je roule 20m et que je m'arrete sans couper le moteur, je vois ma consommation a l'ODB grimper de 0,2L/100 toutes les 2/3 sec, parfoit cela depasse les 20/25 L, ca ne s'arrete pas de grimper. Des que je vais re-rouler la conso va diminuer jusqu'a atteindre les 9/10L au cent
Si un lecteur a des pistes..
Pour ta conso à l'arrêt c'est normal, cet ODB ne distingue pas phase d'arrêt ou phase de roulage et tu consommes à l'arrêt. Donc si tu viens de faire une MAZ c'est très sensible et monte vite
Pour l'odeur j'ai eu ça au MNB avec la salade...bouchon d'essence mal repositionné, perte d'essence dans les virages "forts"
Commences par vérifier ton bouchon. Ma trappe était par contre zhumide quand j'ai ouvert...donc diagnostic facile
- Tetram
j'ai toujours eu une odeur d'essence forte dans l'habitacle du touring quand je fais le plein ,aucune coulure nulle part, je n'ai jamais rien repéré, BM non plus ( si c'est encore un critère^^) , sinon mon pote ex chef d'atelier m'avait parlé effectivement de fuites possibles en base des injecteurs : venant donc de devant, l'odeur "imprègne" ton habitacles , mais vu la vitesse d'évaporation , en local sur moteur ne serait-ce qu'un minimum chaud, on ne voit rien...
- Aymeric
Le bouchon est bien tourné à fond, et pas d'odeur qui sort de la trappe !Papamalou a écrit :Pour l'odeur j'ai eu ça au MNB avec la salade...bouchon d'essence mal repositionné, perte d'essence dans les virages "forts"
Le second point est une piste !Tetram a écrit :j'ai toujours eu une odeur d'essence forte dans l'habitacle du touring quand je fais le plein ,aucune coulure nulle part, je n'ai jamais rien repéré, BM non plus ( si c'est encore un critère^^) , sinon mon pote ex chef d'atelier m'avait parlé effectivement de fuites possibles en base des injecteurs : venant donc de devant, l'odeur "imprègne" ton habitacles , mais vu la vitesse d'évaporation , en local sur moteur ne serait-ce qu'un minimum chaud, on ne voit rien...
A quel endroit exactement faut il que je regarde ?
Même souci.. si cela ne cache rien de néfaste, j'ai une solution : le sapin magique. Depuis que j'ai mis la senteur pomme ... tout va bien
Qqn saurait dire si nos Z risquent quelque chose ?
- Aymeric
Pour info j'ai résolu ma fuite d'essence, il s'agissait d'un collier d'une durite de mon filtre à essence qui était pas assez serré (pas de vis du collier défoncé !)Aymeric a écrit :La fuite est trouvée ! Filtre a essence. Voir video : http://youtu.be/m06kSBPCMxo
Je fais partager également ma résolution de problème. Beau papa a changé les bougies et depuis plus aucune odeur !!
Le capuchon d'une des anciennes bougies était coincé dans l'emplacement moteur. Du coup : grosse odeur d'essence et la voiture devait repasser une contre visite pour pollution. Depuis que les bougies sont changées, plus aucun problème.
Très forte odeur d'essence...
Hello,
Voilà, cet après-midi j'ai voulu sortir le Z sauf qu'au bout de 500m, j'ai eu une très forte odeur d'essence à l'interieur de l'habitacle qui s'accentuait
Du coup retour illico pour voir la source du problème.
À priori, rien qui fuit au niveau du moteur ni en dessous la voiture.
Par contre, en allant près du réservoir l'odeur m'a tout suite orienté vers le passage de roue arrière droit qui sentait très fort l'essence également.
Avec un tac tac tac qui se ralentissait très doucement à ce niveau.
Constatation faite moteur coupé.
Pour resituer les choses, je pense que ça m'ait arrivé lors de mon dernier plein le week end dernier.
J'avais déjà cette odeur mais je pensai avoir marché dans de l'essence à la station.
Mon tapis n'a aucune odeur, j'ai inspecté.
À votre avis d'où cela peut venir ?
Pour rejoindre la concession la plus proche je dois faire 10 kms.
Est ce dangereux et dois je faire appel à l'assistance pour la remorquer ?
L'odeur est tellement forte que j'hésite...
Merci...
Merci...
