Problème de capote : moteur hydraulique HS
Rollans Aubrac
Département : 79 Deux-Sèvres
Re: Problème de Capote : moteur hydraulique HS
Message par Rollans Aubrac »
yaou78 a écrit : mar. 17 août 2021, 09:47 Bonjour à tous,
A mon tour d'avoir mon moteur de capote kaputt... depuis fin mai sur mon Z4 E85 2.5
Malheureusement le moteur est en rupture de stock depuis et semble compliqué à trouver... J'en ai vu à 700-800€ sur ebay à la provenance aléatoire
sachant que le produit vaut 430€ chez BM (prix identique en Allemagne ou en France)
J'ai eu une réponse d'un concessionnaire en Allemagne qui m'a dit disponible dans quelques semaines ....
Wait and See.... ;-)
430€ chez BM ? Moi chezBM à Rodez on m’a annoncé 1600€ ….
A rodez il t'on peut etre compté l'ensemble , pompe + moteur . On ne change quasiment jamais la pompe ;-)
blquad44
Message par blquad44 »
Comme je l'avais évoqué précédemment j'ai changé le moteur de la capote. Depuis, je suis allé chez un professionnel pour changer la capote et depuis ce changement, j'ai un problème pour la refermer. Je peux facilement l'ouvrir mais pour la fermer, ce n'est plus possible seulement si je l'aide un peu au départ....et c'est minime, j'ai rajouté un peu de fluide pour l'hydraulique et toujours le même souci.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur, la capote est installée depuis le mois de juillet, elle doit normalement être assez détendue pour le bon fonctionnement enfin j'espère.
Merci d'avance
Cdlt
Laurent
Je commencerais par retourner chez le poseur. ;-) .
+1 ;-)
Rollans Aubrac
cardoz a écrit : ven. 3 sept. 2021, 13:17 A rodez il t'on peut etre compté l'ensemble , pompe + moteur . On ne change quasiment jamais la pompe ;-)
Oui c’est l’ensemble mais ils disent que BM ne livre pas que le moteur . Tu l’as acheté où ?
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
a tout les prix : si remis dans le coffre , du ali express ca doit le faire ( facile a changer)
https://www.google.com/search?q=bmw+z4+ ... nt=gws-wiz
moteur de mustang cab
https://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=1638377
Les spécialistes
https://www.zroadster.com/forum/forums/ ... er-de.130/
Rollans Aubrac
Merci beaucoup, je m’attaque ce matin à la dépose du moteur
bon courage !!! :evil:
Rollans Aubrac
C’est fait , 3 h de boulot avec un copain plus doué et surtout mieux outillé que moi ,il a une caméra type endoscope qui permet de voir ce que l’on fait et facilite beaucoup le démontage . Plus qu’à commander un moteur , la pompe est nickel .
bravo :clap:
yaou78
Message par yaou78 »
Bravo et bon courage pour commander le moteur (qui est indisponible à plein d'endroit)
J'ai trouvé le mien chez leebmann24 (399€ vs 430€ chez BM mais indisponible)
Il a été changé cette semaine chez PF (et il a bien galéré car quelqu'un était déjà intervenu et boulot mal fait) , moi j'avais la box du moteur pleine d'eau et aussi de l'eau à droite. Les conduites également oxydées
Les joints déformés , des clips cassés et manquants. il y a passé 3 jours (12h de MO). Un trou plus gros a été fait dans la boite du moteur pour l'évacuation et elle a été étanchéifiée au gaffeur
Bref tout à été nettoyé et remis d'aplomb. La disponibilité des pièces est problématique.
J'ai récupéré mon vieux moteur que je vais reconditionner (en changeant juste la partie moteur ) , cela m'en fera un d'avance
Concernant le fait de sortir le moteur et de le mettre à gauche dans le coffre, c'est à priori déconseillé car le moteur doit avoir un certain angle pour avoir le bon niveau d'huile (et ne pas forcer)
Un sacré boulot à faire soit même surtout si il y a déjà eu une intervention à cet endroit.
si tu as de l'eau a droite aussi c'est que tes drains sont bouchés des 2 cotés :( ;-)
Kromy972
Département : 972 Martinique
Message par Kromy972 »
Bien joué
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
Chriztof57
Département : 57 Moselle
Message par Chriztof57 »
Mêmes symptômes sur la mienne achetée il y a 2 mois, direction la concession la plus proche de la frontière pour moi (Saarburg) pour y faire vidange de la boitoto et en même temps régler ce problème de capote. Facture pour remise en service de la capote et vérification du système : 90 euros. Ce qui me fait penser que certaine pros ne doivent pas se gêner pour facturer copieusement.
