Problème de capote : moteur hydraulique HS
- Fromelard
Re: Problème de capote : moteur hydraulique HS
Nouvelle petite vidéo pour vous présenter l'astuce que j'ai mis en place pour caler le moteur hydraulique dans le coffre sans rien modifier d'autre
Si ca peut vous aider aussi
Fab
Fab
- Département : 83 Var
SOS : Capote HS
Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien
Une fois n'est pas coutume, j'ai un soucis bien connu des Zistes : la capote ne fonctionne plus, seulement 2 mois après mon achat . Je suis aller chez BMW pour faire un diagnostic pour ce problème et le verdict est tombé : moteur hydraulique HS, 2000 euros de pièces...
Ayant besoin d'être fortement rassurer, je viens vers vous pour m'offrir quelques réponses svp. Tout d'abords connaitriez vous des garagistes qui pourrait me prendre en charge ce problème svp (pour moi cher... si possible ) ? J'habite à St Cyr sur Mer dans le Var, pas loin de Toulon. Donc dans le Var ou dans les Bouches du Rhône je prend
Et dans le cas contraire, comment pourrais-je procéder pour réparer ça ? Où est ce que je pourrais acheter la pièce défectueuse ? Est ce possible de faire la réparation par moi même, sachant que je ne suis pas bricoleur du tout, n'ayant pas d'outils ?
Merci d'avance et bonne journée à vous
Re: SOS : Capote HS
Tu as parcouru un peu le forum, en recherche de réponses ?
Re: SOS : Capote HS
Si t'es pas bricoleur et pas d'outils c'est trés trés mal barré pour le faire toi même !!!! C'est assez pénible et surtout faut avoir " l'esprit mécanique " et les connaissances pour le faire . Ca n'empeche pas de lire les 287 pages du sujet sur ce forum , ça te donnera une idée du travail à effectuer .
Pour les tarifs ds les garages qui font ça .... moins de 2000 tout compris ça m'etonnerais que tu trouves
Bon courage
Bon courage
Re: SOS : Capote HS
Merci pour vos réponses.
Pour être honnête, je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de tout regarder (mais je m'y attelle depuis cet après midi, effectivement il y a de la lecture). Je voulais simplement être aiguiller, savoir vers quoi ou vers qui je pourrais me tourner pour ce genre de soucis, et pour l'approvisionnement de la pièce.
Je me dit que tout peux s'apprendre, si il faut que je devienne bricoleur ça sera le moment
Re: SOS : Capote HS
Je fusionne ton message dans le sujet principal.
Pour les garages il y a ca :
viewtopic.php?f=26&t=31630
- bilou
Regarde chez Roof en Angleterre, je viens de leur acheter un moteur moins de 300 balles avec les taxes et transport,mais le plus dur c'est de trouver un gars pour le faire, profites en pour déplacer la pompe ,j'ai mis un poste la dessus.
ex Z3 us 2.3,ex Z4 sdrive 2.3,ex Z3 2,8l,aujourd'hui Z4 2,5l
- LuccioDE
- Département : Allemagne
Le topic en question: viewtopic.php?p=1705455#p1705455
- Alexandre122131
C'est à mon tour d'être embêté par ce fichu toit .... Après avoir lu les 61 pages de ce sujet ainsi que plusieurs autres sujets anglophones, je n'ai malheureusement trouvé aucune autre personne qui subit le même défaut que moi
Je décris le problème : le toit ne veut plus s'ouvrir électriquement et le toit accepte de se fermer électriquement mais seulement jusqu'à la moitié.
Pour éclaircir mon problème voici une vidéo qui illustre le défaut : https://youtu.be/dgpnFbE6axA
Pourquoi je suis perdu ? Pourquoi je ne sais plus quoi faire ?
Voici ce que j'ai déjà manipulé :
- lubrification de tous les axes du toit
- nettoyage du moteur et du groupe hydraulique (qui n'a jamais été au contact de l'eau, tout propre)
- vérification des fuites (aucune)
- renouvellement partiel du fluide hydraulique (qui était bien foncé par ailleurs)
- vérification du by pass
Je n'ai rien constaté d'anormal, aucune pièce cassée, pas d'usure particulière, etc etc
Par ailleurs il n'y a eu aucune évolution entre l'avant et l'après manipulation.
Je vous remercie pour vos conseils et votre aide, je ne sais plus quoi faire à présent. Je suis preneur si vous avez des nouvelles pistes à explorer
Z4 E85 2004 3.0i grise pour les week-end duo
Yamaha FZ6 S2 2011 pour les week-end solo
Peugeot 206 1.4 HDI 2007 pour la semaine
- neobm
rupture de/des fils dans le faisceau latéral de la capote qui remonte coté conducteur vers le moteur central ?
https://zroadster.org/threads/z4-e85-ro ... xed.39549/
ou
https://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=925098
ou
Entends tu le moteur tourner / forcer pendant la periode " verticale " ou il s'arrete ?
- serge841340
- Département : 84 Vaucluse
perso j'actionnerais le by pass histoire de manoeuvrerer la capote manuelement pour voir déja si rien ne force ! si tu entends toujours ton groupe c'est qu'il manque de l'huile !! peut etre une fuite sur un raccord /flexible/vérin d'une manière il faut faire étatpe par étape .
- Alexandre122131
Merci neobm, je n'avais pas du tout pensé à cette piste. Je vais me lancer dans l'exploration de ces fils, je te ferai un retour
Cardoz, lorsque le toit s'arrête à mi-chemin le moteur arrête de tourner et il ne force pas. Je pensais explorer la piste suivante : le moteur étant peut-être faiblard, la voiture détecte une surintensité et met ce dispositif en sécurité en décidant d'arrêter la procédure de fermeture. Pourquoi pas ?
Serge841340, c'est tout à fait ce que je fais. La capote manœuvre correctement manuellement (j'a été surpris par le poids d'ailleurs haha), j'ai changé l'huile en purgeant correctement l'air. Je vais peut être refaire le tour des durites afin de vérifier s'il n'y a pas une fuite ou bien un pincement que je n'ai pas remarqué ....
met du silicone sur le mecanisme de la capote , je le fait tous les z'ans , ça diminue les frottements .
Faudrait peu etre changer le moteur ? si tu l'aide manuellement ça ferme facile ?
- Alexandre122131
Yes le lubrifiant je suis tout à fait d'accord.
Je vais le ressortir et le tester au boulot, on va lui refaire une petite maintenance
Impossible de fermer le toit sans passer en mode manuel. Ça bloque, comme si il se mettait en sécurité. Plus z'un z'este
