Problème de capote : moteur hydraulique HS
Re: Problème de capote : moteur hydraulique HS
Ca fait comme si ton cycle n'etait pas fini ... si tu réappuies manuellement sur la capote rien ne change ?
Un contact defaillant ?
- Lyv78
et bien j'ai vérifié que la capote était bien verrouillée mécaniquement. J'ai réappuyé sur l'interrupteur "ouverture". Alors le voyant s'est éteint. Mais quelques instants après,
il s'est remis à clignoter rouge .
- jack-z
Peut être un lien : viewtopic.php?f=55&t=52879
Ma Zézette toute bleue
Gustave Parking
Gustave Parking
- Lyv78
Merci jack-z pour ta réponse. Je vais regarder du côté de la "serrure" de verrouillage capote ouverte.
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
Tu as fait une lecture diag pour voir si un défaut est historisé ?
on est probablement sur un soucis de faux contact ou de réglage mais rien de bien méchant.
- Lyv78
oui, j'ai fait un diag. RAS.
Mais il faut que regarde précisément le bloc de verrouillage capote ouverte, au niveau du rangement console centrale.
Pour info jai remarqué que la mienne termine son cycle sans verrouiller ( arret du voyant rouge et moteur ) , elle s'arrete contre le verrou , je verrouille en appuyant manuellement . Si je n'appuie pas rien ne se passe , tout reste eteint . Je verrouille pour eviter les mouvements qui " bouffent " l'alapaga . Ca semble indiquer que la capote ne s'arrête pas aprés verrouillage central , l'information de fin de cycle vient d'ailleurs . Capteur position qq part ...
- blquad44
J'ai le même problème sur ma capote, elle se plie bien mais ne s'enclenche pas une fois complètement pliée...
Je la ferme en appuyant dessus pour éviter les mauvaises surprises...
Perso je penche pour une utilisation du belgom par le precedent proprio ! Javais remarqué un "retrecissement " , un "durcissement" du tissus avec ce produit sur mon Z3 . Tu fais bien de verrouiller , sinon ça accentue les traces sur la capote qui bouge en roulant ... traces indélébiles ( tissu aplati , écrasé)
- Chriztof57
- Département : 57 Moselle
Opération réalisée facilement avec l'aide du forum.
Attention aux crochets de maintien de la capote sur le montant de pare brise qui ont tendance à vouloir rayer les caches arceaux lorsque l'on manipule l'ensemble et que la capote n'est pas suffisamment dépliée , je conseille de les protéger.
Bravo !! c'est pas franchement une partie de plaiZir mais grâce au forum
- Chriztof57
La seule difficulté c'est de remettre en place les vis de l'arc de capote. Le coffre du Z4 n'étant pas destiné à accueillir des "objets" d'1m90...
- Kromy972
- Département : 972 Martinique
Je confirme, grande taille, c’est du sport
En petite taille on risquerait de rester enfermé
Z4 E85 - bte manuelle 5-Autoradio avec écran escamotable-Jantes en 18’
Land Cruiser KDJ 125 de 2005 rehaussé +5
