Huile boite et pont
- Patrick88
Re: Huile boite et pont
Idem, vidange à 100000 avec la même huile dans mon 3.0si et réelle différence dans les passages de rapport
J'avais mis également de la Fush 75W80 dans la boite apres des nombreuses recherches.
Tres satisfait du resultat.
- Alautre
Logitec, après la vidange avec la Fuch Titan 75W80 tu n'a pas constaté que la boite était plus dure?
Absolument pas. Au contraire la vidange a rendu les verouillages ferme et net comme a l'origine sur une BMW.
- Alautre
Merci pour ton retour, je n'ai jamais eu de BMW neuve, je n'ai donc pas de référentiel à par les françaises!
Bonjour, j'ai fait faire la vidange boite et pont récemment avec de la Castrol Syntrans B75W (boite) et Castrol Syntrax Longlife 75W90 (pont non autobloquant) par un mécano local. Ce que j'ai remarqué depuis c'est qu'à froid, je ne peux pas passer la marche arrière directement sans avoir, au préalable, passé la 1ère ou la 2ème. Sinon, passé ce détail qui évoluera peut-être avec le temps, la boite est agréable et précise. Opération faite à 74 000 km car mon Z a passé les dix ans.
Bonsoir, cela n'a rien à voir avec la vidange de boite et je ne pense pas que cela va s'améliorer ni détériorer. Lorsque cela ce produit, cela signifie que le pignon n arrive à s enclencher. En enclenchant la premiere tu freines un peu avec le synchro de cette vitesse et tu fais tourner un peu la pignonerie.
Ce phénomène peut se produire sur n importe quelle bvm.
Peut être ton embrayage qui colle un peu à la rigueur. Mais aucun soucis à ce faire.
Merci Twin 77, j'ai décrit ce phénomène car cela ne se produisait pas avant la vidange de boite. Par contre, depuis cette vidange, je trouve la boite plus agréable un peu comme si l'huile était plus épaisse.
Oui en effet, à froid une huile plus epaisse peut egalement provoquer le même symptôme .
- Département : 69 Rhône
Problème boite auto sreptronic
Je profite de ces échanges concernant les boîtes pour décrire mon problème : sur Z4 3,0l de 2004 BV auto steptronic mais avec seulement 20000kms lorsque que le moteur est froid après 10s j'ai le voyant orange qui s'allume et la boite se met en défaut sur le quatrième rapport ;je coupe le contact redémarre et le problème disparaît .J'ai pris rdv chez un concessionnaire car la voiture récemment achetée est garantie 3 mois.Si toutefois vous avez connaissance de ce défaut il serait sympa de me le signaler .
il faut lire ce que dit la valise
un problème d'électrovanne en interne peut être
Merci ,le diagnostic aura lieu vendredi en concession avec la valise( pas cadeau!)
Perso je me pose la question de la qualité de l'huile peut être altérée par 14 ans de manque d'utilisation ?
On verra mais j'étais curieux de savoir si quelqu'un avait eu ce problème .
Une huile de 14 ans.......... utilisée ou pas, je pense qu'elle est bonne à changer depuis des lunes....
- pedro74
+1, je commencerai par une bonne vidange de boite et voir après si ça persiste
Je doute effectivement sur le bon vieillissement de l'huile bien que le chef d'atelier BMW a écarté ce fait disant que l'on n'intervenait pas sur une boite auto(?)
Du fait que cette auto est garantie 3 mois je veux mettre les choses dans l'ordre et surtout ne pas intervenir perso . Par contre et c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question plus j'aurai d'infos
mieux je pourrai échanger avec la concession.
Je communiquerai la réponse de BMW dès que je l'aurai .
