Bruits d'air Z4 2003 - réglage vitre
- Snark
- Département : 73 Savoie
Re: Bruits d'air Z4 2003
Bon alors j'ai tenté de voir à quoi servait ce foutu écrou sous la portière. Il s'agit bien du réglage de l'inclinaison intérieur/extérieur de la vitre. On débloque l'écrou sans pour autant le déposer et on joue sur l'inclinaison. J'ai réglé comme à gauche soit à fond vers l'intérieur. C'est pas parfait mais c'est nettement mieux d'un point de vue visuel au niveau du pincement du joint. Disons que sur une échelle de perfection de 1 à 10 je donnerai 8. Cela dit j'ai pas encore fait le test de roulage. Je vous tiendrai au courant c'est impossible pour le moment.
Je pense qu'avec l'ancien réglage le joint à dû prendre une mauvaise forme. Je verrai bien
Sans audace, pas de gloire
- webcanique
Désolé de ne pouvoir apporter la solution, mais je confirme que j'ai le même problème sur mon Z4 de 2003.carolus a écrit :j'ai le même genre de problème, mais je pensais que ça venait plutôt du changement du pare-brise mal-effectué.
Je ne décèle aucun jeu au niveau de la vitre ou infiltration d'air.
Peut être un problème d'écoulement aérodynamique bruyant ??
Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant en choisir une qui ait d'la gueule !
- Snark
Test hier soir capote fermée (oui ça arrive) et je confirme que le bruit a "presque" totalement disparu. Il faut vraiment tendre l'oreille; et encore, je suis sûr que c'est dans ma tête
2m30 de travail et ça change tout. mais bon, faut se coucher sous la portière
tu peux jouer aussi la charnière de porte... la décaler vers l'interieur
moi j'ai pas réussis à tout éliminer
faudrait jouer en translation horizontale mais faut déposer la poignée
J ai moi aussi des bruits d air au niveau de l arrondi de la vitre
Quelqu un qui na pas ce soucis pourrait faire une photo de sa vitre remontée pour voir a quel niveau elle remonte sur le joint?
J ai le probleme sur les 2 portes.le groupe hydro de la capote a ete changé avant que je l achete.
Peut etre que la capote n est pas bien réglée??
Merci pour ses infos!
Je suis super content d'avoir une solution car j'ai le meme souci et c'est horrible passé 110!
Je viens juste d'acqerir un Z4 et j'ai quelques bricoles qui deconnent dont ca!
Salut à tous
J'en peux plus...depuis le changement de ma portière conducteur, mon Z qui était un vrai salon roulant capote fermée, est devenu bruyant à partir de 110.
Le bruit d'air se fait entendre vers l'arrondi de la vitre.
Mon carrossier a joué sur la fixation de la porte et sur les vis sous la portière...un léger mieux mais pas satisfaisant pour moi.
Pourtant la vitre semble parfaitement collée au joint, elle appuie bien dessus quand on ferme la porte.
Est elle trop haute ou trop en arrière ? Ou pas assez ?
Je ne comprends pas d'où vient ce bruit d'air qui n'existait pas avant.
Reste le réglage via la poignée extérieure pour la reculer encore plus.
J'ai exactement le meme souci que je n'ai pour le moment pas résolu.
Il n'y a que deux solutions restantes :
-Le réglage en demontant la garniture de porte
-Remplacer le joint qui est peu etre usé, il coute 70€ chez BMW!!!!
Non c'est via la poignée externe.
J'aimerais qu'on puisse comparer en photo entre ceux qui ont un bruit et les autres.
Par ex entre ma vitre passager (moins bruyante) et la conducteur...la conducteur semble plus vers l'arrière et plus haute.
Pas question de remplacer le joint, c'était parfaitement silencieux avant, c'est juste un problème de reglage...mais comment est positionner une vitre bien réglée ?
Perso je suis tombé sur un autre Z4 et j'ai une photo justement de la vitre au niveua du joint pour comparer avec le mien (Je suis parti du postulat qu'il n'avait pas le souci et que sa fenetre était reglé )
Je n'ai constacté aucune difference.
Perso ca donne l'effet que la fenetre ne colle pas assez au joint, pas qu'elle ne monte pas assez.
la vitre doit être trop en avant, comme la mienne.kcssp a écrit :Non c'est via la poignée externe.
le reglage latéral se fait en démontant la poignée de porte extérieure via un outil spécifique ressemblant à un crochet.
vu la M... que c'est pour déposer la poignée, j'ai abandonné
