Boîte à gants (entre les sièges) fermée pour toujours ?
WildCat
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par WildCat »
Salut tout le monde. Je n'arrive pas à ouvrir le boîte à gant de mon Z4 (2003). Elle reste toujours en position fermė. Est-ce quil y'a un façon de l'ouvrir avec le boutons de la clé ou en manuelle? C'est une panne? Il y'a une fusible que peut être brûlé? Heureusement j'ai ne pas laisse aucune choose dedans...
Merci pour l'aide et de suggestions.... Et desolé pour ma langage franco-portugaise... 8O
NO_H2O
Re: Boîte à Gant fermé pour toujours ?
Message par NO_H2O »
Pour avoir demonte la boite a gants pour changer le filtre habitacle sur mon ancien E85 2.5, je n'ai vu aucun systeme electrique sur le verrou de la boite a gant.
[url=http://postimage.org/image/sojdsv26z/]Image
chrais
Message par chrais »
WildCat a écrit :Salut tout le monde. Je n'arrive pas à ouvrir le boîte à gant de mon Z4 (2003). Elle reste toujours en position fermė. Est-ce quil y'a un façon de l'ouvrir avec le boutons de la clé ou en manuelle? C'est une panne? Il y'a une fusible que peut être brûlé? Heureusement j'ai ne pas laisse aucune choose dedans...
Laquelle? Devant le passager ou entre les sièges?
En fermant (verrouiller la voiture avec la clé) le vide poche entre les sièges se verrouille.
WildCat
Oui, j'ai oublié de dire que c'est la boîte à gant central, entre le sièges. Elle verrouille quand ont ferme la voiture, une mesure pour protéger les affaires quand le Z est décapoté...
Je suspecte d'une panne du mécanisme électrique, saufe s'il y a une manipulation magique avec la clé... :cry:
djer35
Message par djer35 »
Idem pour moi je pense également au moteur de vérouillage.
Sinon est ce que quelqun un sait ou fixer le cable a tirette.merci
djer35
J ai trouver le soucis. . j ai demonter le moteur pour le mettre en direct il devait etre gripper.
Du coup j ai tout bien remonter j ai aussi trouver ou se mettais la ficelle, ca a marcher 5 min et il ferme plus ,je pense qu il dois etre gripper.
WildCat
djer35 a écrit :J ai trouver le soucis. . j ai demonter le moteur pour le mettre en direct il devait etre gripper.
Oui... Peut être Il faut aller chez BM... Pour moi sera a la rentrée... :(
Xavier44
Message par Xavier44 »
Il m'arrive la même chose, vide poche bloqué. J'ai bien essayé la tirette dans le coffre, aucun effet.
Tu parles de démonter le moteur, mais ou y aurait-il un "tuto" pour le faire et dégripper le moteur.
n'étant pas bricoleur au demeurant, je sens que ça va être compliqué.
Merci de ton aide.
Xavier
Re: Boîte à gants (entre les sièges) fermée pour toujours ?
Il faut démonter entièrement la console pour avoir accès aux commandes électriques. :thumbup:
Il y a un tuto pour le démontage de la console ici c'est sur un coupé mais le principe reste le même :thumbup:
Revenir à « Intérieur Z4 »
