Alarme qui se déclenche intempestivement ...
Bonsoir à tous,
Cela 2 fois que je gare mon Z en plein cagnard (oui dans le sud ça tape quand même en ce moment), et que l'alarme se déclenche toute seule (vitres fermées, aucun mouvement, pas de vent, personne qui passe à coté ...).
Hier ça me l'a fait 4 fois d'affilée (à intervalles non réguliers).
Il semble qu'elle ne se déclenche pas au frais au garage (car pas de clignotement sous le retro quand ja la déverrouille).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de souci ? La chaleur peut-elle être responsable (je rappelle que mon Z est noir) ? Un insecte dans l'habitable peut-il déclencher l'alarme ?
Merci d'avance pour vos retours
Z4 M Coupé E86 Noir
Re: Alarme qui se déclenche intempestivement ...
Un insecte ne declenchera pas, ce sont des capteur volumetriques sensibles au déplacement d'air.
Peut etre un contacteur qui prend du jeux aux fixation avec la chaleur (contact de capot ou portiere)
- galexandre
C'est bien la chaleur qui est responsable mais pas la seule coupable. Il faut changer le contacteur du capot...
OK merci pour ces infos.
Une idée du cout pour changer ce contacteur chez BM ?
Z4 M Coupé E86 Noir
- jmark26
- Département : 26 Drôme
J ai fait imprimer l historique des opération de maintenance de mon z4 chez bmw
Et bien, ils avaient changé une carte électronique pour ça
Aie la ça doit pas être le même prix ...
Z4 M Coupé E86 Noir
galexandre a écrit :C'est bien la chaleur qui est responsable mais pas la seule coupable. Il faut changer le contacteur du capot...
Quelqu'un peut m'aider à trouver la référence ? Je ne trouve pas sur le site realOEM.
J'ai peut être trouvé :
Le 9 :
Pour véhicules avec
Dispositif d'alarme
S302A=Oui
09 Interrupteur 1 61319119057 $14.12
Le 9 :
Pour véhicules avec
Dispositif d'alarme
S302A=Oui
Alarme intempestive
Bonjour aux Zistes,
Mon fils m'avait fait remarqué qu'un connecteur n'était pas branché en dessous du capot, je le rebranche et le lendemain la voiture à l'extérieur, l'alarme se met en marche!! Pourquoi et bien tout simplement le connecteur était branché sur le capteur d'ouverture du capot moteur, après avoir vérifier les contacts du capteur : état impeccable je constate que c'est la hauteur de celui-ci qui n'est pas correcte, pas moyen de le régler..
Bon voici la solution de rechange j'ai rajouté sur le capot intérieur cale d'épaisseur auto collante et voila le problème résolu
J'espère que cela pourra vous aider
Re: Alarme intempestive
merci pour l'info, mais je pense pas avoir d'alarme...
Z4 3.0i TOLEDOBLAU METALLIC
- psychon
Bon, ben pareil chez moi ... je comprends mieux pourquoi il était débranché ce fil. La batterie en a pris un coup en une semaine quand même. Et puis moi ça m'a bien fait suer.
S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème... Mon Z
- Alautre
Pour vérifier tu peut débrancher ce contact capot et voir si le déclenchement continue.
Si c'est bien ce contact, c'est probablement l'appui sur le contact plutôt que le contact lui même qui en cause. avec la température le capot joue de quelques mm et le contact n'est plus suffisamment appuyé. Un "réglage" avec une cale pour relever légèrement le contacteur devrait régler le problème.
PS: j'ai voulu éditer et je me retrouve avec deux messages , Merci au modérateur de supprimer celui ci!!
C'est fait. bersou
C'est fait. bersou
Dernière modification par Alautre le mer. 22 oct. 2014, 23:14, modifié 3 fois.
- Rillou
Je rebondis sur ce topique car j'ai le même problème. En effet, mon alarme se déclenche intempestivement et c'est une vrai cata.. Je retrouve souvent mon Z dans mon parking avec la batterie vidé.. Lorsque je suis à l'extérieur, en permanence obligé de veiller sur le Z, à l'affut d'un déclenchement qui nuirait au voisinage... J'ai testé beaucoup de bricole au niveau des capteurs, désactiver la volumétrie avec le plip (qui est une solution qui fonctionne mais qui n'est pas 100% fiable..). Bref j'ai aussi été faire un diag chez BMW pour tout tenter, ils m'affirment que tous les capteurs fonctionnent parfaitement et qu'il n'y à aucun problème d'alarme. SUPER !
Ce matin une fois de plus je retrouve mon Z dans mon parcking avec plus de batterie, mais cette fois avec un pneu arrière volontairement percé..
Quelqu'un à pourrait m'orienter ?
Par ailleurs, j'ai commandé le BMW scaner, quelqu'un sais si on peut facilement désactiver l'alarme avec ce programme ?
