frein à main ElectZ4E89 et plus de régulateur ( résolu )
Re: frein à main Electrique Z4 e89 et plus de régulateur :(
Est-ce que la conclusion de cette brillante démonstration est que nous devrions tous rouler en Megane ?
Napo
Napo
Est il possible pour un modo de créer une rubrique " bug électronique vitre et toit " afin qu'on puisse parlementer de soucis le plus courant ? et déplacer une partie des écrits à ce propos?
ça serait cool
ça serait cool
Je suis en congés, donc ... non
roooooo moi je veux bien être modo que du forum Z4e89
En attendant ça serait bien une création d'un nouveau poste " vitres qui bug "
Non juste que les prix affichés ne correspondent pas au niveau de qualité qu'on peut attendre d'une BMW.Napo a écrit :Est-ce que la conclusion de cette brillante démonstration est que nous devrions tous rouler en Megane ?
Napo
Et si le but de l'achat est de simplement faire des kilomètres sans trop dépenser avec un moteur correct, autant aller voir ailleurs en faisant une bonne affaire à prix cassé au passage.
Pour info, j'ai acheté ma Megane à - 37 % car importée, j'aurai acheté autre chose si j'avais du la payer au prix neuf français ou avec une petite remise de 5-10%.
Et la bonne surprise est qu'elle semble fiable...
Oui mais nous ne parlons plus de passion mais de moyen de locomotion dans ce cas ...
Une passion, par définition c'est du pognon et des emmerdes
AIDE DEMARRAGE EN COTE
Sur ma sdrive18i finition lounge, l'aide au démarrage en cote ne marche pas, est-ce normal ?
- Dav_E46_325ci
Re: frein à main ElectZ4E89 et plus de régulateur ( résolu )
Salut Awara, bizarre que ça ne marche pas...
Normalement en côte si tu relâche tout, ton Z doit rester immobile 2 secondes avant de reculer
Pas de soucis avec ton régulateur de vitesse?
Normalement le régulateur et le démarrage en côte sont étroitement liés et passent par le frein à main électronique.
PS: j'ai vu que nos 2 villes sont jumelées... (Enghien en Belgique et Enghien-les-bains ) si jamais on se croise
David.
David.
Cela ne peut pas également s'activer / désactiver depuis le menu de l'ordi de bord ?
- Dav_E46_325ci
Non je ne pense pas, je n'ai vu aucune fonctions activable concernant l'assistant de démarrage dans le menu de bord de mon Z.
Peut-être que le Z 18i de awara plus récent à de nouvelles fonctions mais je n'y crois pas trop.
Reste à savoir s'il doit avoir l'option ou pas !
Sur la Finition Lounge France, le régulateur de vitesse/ aide au stationnement / freinage du véhicule en décélération sont répertoriées dans ce PACK.
sauf si il vient d'Allemagne, ou le régulateur n'en fait pas parti.
Il se peut que le système soit en carafe, que le frein à main fonctionne, mais pas le régulateur ni l'aide dans ce cas là.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
- Dav_E46_325ci
Dommage que BMW aie mit ce sytème électrique (tout ça, selon leur dire, pour avoir la molette du iDrive...). Sans ce sytème on aurait pu upgrader l'arrière vers des freins Performance.
Je ne suis pas certain du tout que l'aide de démarrage en cote soit lié au frein à main.
D'ailleurs ce système équipe d'autres modèles non munis de frein à main électrique, je peux me tromper mais je pense plutôt, que c'est l'ABS (ou autre fonction du même type) qui agit avec la partie "hydraulique", bien plus réactive.
Merci de vos réponses à tous; j'ai testé le régulateur sur autoroute : il fonctionne parfaitement . Je vais passer chez BMW qui va solutionner le problème .
