Ecran GPS Z4 E85
nuts91
Département : 72 Sarthe
Re: Ecran GPS Z4 E85
Message par nuts91 »
C'est pas l'autoradio qu'il faut retirer, mais la grille d'aération au dessus !! Si tu as l'autoradio d'origine quand tu enlèves la grille tu as 2 vis à enlever pour sortir l'autoradio, mais je pense pas que ce soit nécessaire.
Attention à ton habillage de tableau de bord quand tu enlèves la grille (pas de tournevis sinon tu vas l'abimer).
Pascal
benfr78
Message par benfr78 »
il est déjà abîmer par l'ancien proprio ...
oui je parlais de l’aérateur pardon
faut que je force dessus donc ?
BMW Z4 / 2003 / 3.0l / 66 000 km
Yvelines
nuts91
Non, surtout pas !
En regardant à l'intérieur de la grille sur la partie haute il y a une languette en fer de chaque côté. Il faut glisser un tournevis au travers de la grille pour faire descendre les languettes et ensuite faire levier en haut de la grille avec vieille carte de crédit/Spatule de cuisine en plastique/etc en bref un objet en plastique. Ceci permet de sortir la grille vers l'avant.
Pascal
benfr78
voila j'ai tout démonté, rien n'avais bouger,
j'ai donc retirer le moteur , fermer l'ecran manuellement et remis le moteur avec les crans dans le logement.
remonté , tout remarche , je vous tiendrais au courant dans la durée
sinon j'en ai profité pour remettre les ailete de ventilation mal remis par le précedent propriétaire...
Faut que je trouve une facade pour la partie souflage car abimé par l'ancien proprio avec le tournevis ...
Peu etre en casse ? ( ca m"étonnerais qu'il y ai des Z4 nan ? )
Yvelines
nuts91
Super, :thumbup: :thumbup:
à mon avis une petite pièce qui ne devait pas être bien positionnée.
Pascal
nicov
problème module/ecran GPS
Message par nicov »
Bonjour à Tous,
J'ai un problème sur mon futur Z4 3l SI coupé de 2007 34 000 km ( je suis entrain de le racheter à mon père)
Comme il veut me le vendre niquel.
inspection 2 chez bmw ( 650 euros) et changement de l'unité hydraulique DSC chez BMW aussi (2600 euros).
voici le problème:
L'ensemble du module GPS/ écran fonctionne normalement puis coupe sans raison
écran noir ou il plante
Il faut le relancer pour qu'il fonctionne avant un nouveau plantage....
BMW propose directement un échange standard du calculateur de navigation pour 2700 euros :ranting: .
il y a un problème connu sur le GPS ?
Des tests sont à effectuer?
Je n'ai absolument pas besoin du GPS mais malheureusement le module gère d'autres choses.
D'avance merci pour vos conseils.
Nicolas
Fusionné ici.
Il semble qu'un nouvel écran soit une solution......
viewtopic.php?f=81&t=28202&start=15#p901882
nuts91
Pour ma part je penche plutôt pour un soucis sur le module mk4, ce qui correspond au diag de bmw.
La première opération à tenter est un changement de la lentille du mk4 pour voir si ça solutionne ton soucis.
Ça peut aussi être un faux contact.
Pascal
Paratriote
Message par Paratriote »
Bonjour à tous.
J'ai trouvé sur AliExpress :
Lecteur multimédia for BMW Z4 E85 E86 2002 à 2008
https://s.click.aliexpress.com/e/cNx5xDYG
Quelqu'un a-t-il testé ce matériel ?...
...qui semble remplacer de façon moderne l'antique système radio-GPS du Z4 E85-E86.
Merci de votre attention.
Pascal
Bonjour chez vous !
BzE
geek78
Message par geek78 »
Salut
Je pense que c'est ce produit :
viewtopic.php?f=81&t=44110
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
Paratriote
Cool !
Merci pour votre réponse.
Je vois que le produit proposé n'est pas un boîtier rétractable, mais peu importe.
Je suppose que cela ne gêne en rien l'autoradio de base fourni et le RDS. (A savoir qu'en France, dans un trajet de traversée du pays, beaucoup de zones noires où il est impossible, en 2019, de capter la même radio sans interruption).
Je constate qu'il faut découper le tableau de bord pour encastrer ce boîtier GPS tactile. Faut pas se louper, et espérer qu'il y a un gabarit de livré avec l'appareil...
Malgré le prix (pas plus cher qu'un Samsung de dernière génération...), je crois que je vais me laisser tenter.
Faut-y qu'on soit con pour se lancer dans ces aventures, mais l'amour est ce qu'il est pour ces Z4 de première génération plus craquants que les derniers modèles sortis.
Merci encore et je reste à l'affût de dernières nouvelles concernant ce produit qui paraît être plus que parfait par rapport à l'installation de base obsolète.
Merci à tous.
Bonjour chez vous !
BzE
ZotakK
Message par ZotakK »
Vu ton modèle de Z4, il ne me semble pas que cet écran soit compatible avec celle-ci.
Si tu arrives à trouver une alternative à l'écran GPS d'origine, tiens nous au courant.
Paratriote
Le vendeur affirme que c'est compatible sans modification avec plug and play, avec les Z4 E86.
[url]wlmailhtml:{F3880931-7123-41C2-8139-43355A66659D}mid://00000021/!cid:16c3c5e9f6c207cf5f01[/url]
Bonjour chez vous !
BzE
geek78
Hello
A priori il te faut l'autoradio d'origine avec affichage intégré (donc sans affichage déporté ) et ça rebalance le son sur l'entrée aux de ton autoradio d'origine . Son hyper merdique en vue... Je te déconseille d'investir sur ce type de matériel.
Paratriote
On verra bien.
J'ai la sortie audio du Z4 3.0 haut de gamme avec tous les HP dont les boomers derrière les sièges.
Son hyper sensationnel.
Je vous tiendrai au courant de mon enthousiasme ou de ma déception.
D'autre part, il y a une garantie : si pas bon, je renvoie.
Bonne semaine à vous, Cher Ami. :innocent:
Bonjour chez vous !
BzE
Revenir à « HiFi Z4 »
