HELP!! Batterie + alarme!
- Jerome29
Re: HELP!! Batterie + alarme!
Rien qui s'affiche au cadran impossible de la demarre ! Se serai du a mon alarme qui arrete pas de sonné ? Je peux meme as aller au garage avec du coup :/ et j'ai les roues tourner ... Plus qu'a apeller l'assistance ?
- jpg1961
Et bien, je croyais mal..... Sur les Z3 l'option alarme comporte une sirène 65 75 8 383 152, sirène qui indéniablement est auto-alimentée. Ce composant est utilisé sur l'ensemble des E36 et bien d'autres BM...jpg1961 a écrit : [...]
Encore une fois, je ne crois pas que les sirènes d'origine des Z3 soient auto-alimentées.....
Tes photos donnent une précision utile par rapport aux indications de l'ETM. La sirène se trouve sous la boite à fusibles.... ;-D.pierro49 a écrit :Voici ou se trouve la sirène.
[...] photos [...]
Pour l'accès à la sirène (montage/démontage), on pourra se référer à la documentation d'installation de l'option alarme (ref 01 29 0 139 325, http://www.gavandkel.co.uk/PDFs/4655en.pdf)
cdlt,
Plaisir: Z3 M Coupe Estoril - Import japon - Prod 06/2000 - 1ere MeC 03/2002 (?!?, ben oui, c'est comme ca!)
Quotidien (ok...plaisir aussi…): Impreza STi11 Sedan Obsidian Black Pearl - 07/2011
(Le 08/07/11: exit ma STi9 Mica de 07/2006 ).
- jpg1961
Si rien ne s'affiche au cadran, il y a une autre cause que l'alarme ou du système d'immobilisation du véhicule.Jerome29 a écrit :Rien qui s'affiche au cadran impossible de la demarre ! Se serai du a mon alarme qui arrete pas de sonné ? Je peux meme as aller au garage avec du coup :/ et j'ai les roues tourner ... Plus qu'a apeller l'assistance ?
Attention, je ne dis pas que ces dispositifs n'aient pas un problème.....
Cdlt,
- Jerome29
Bon ba je comprend pas ... Alarme qui se declenche toute seule , baterie recharger et impossible de demarre la voiture obliger d'apeller une depaneuse merde :/
Ta batterie est peut être simplement complètement HS (court circuit). Tu ne peux pas essayer avec une autre batterie ou en connectant une autre voiture ?
- Jerome29
J'ai pas de pince sous la main et on est en pleine periode de fete tout est fermé :/ . J'ai pas rouler pendant 3 jours avec avant sa marchais super . Coffre tres humide sa peu venir de la ? Dans tout les cas chui bloquer jusqu'a mercredi que bmw ouvre sont garage . Mais je suis sur que c'est en raport avec mon alarme qui sonne toute seul ... Peu etre anti demareur ?
Ton alarme qui a sonné à pu tirer sur ta batterie déjà faible... On cherche souvent compliqué, alors que c'est simple.
Demain les grandes surfaces sont ouvertes, tu vas acheter une batterie et tu seras déjà fixé sans attendre BM ou une dépanneuse !
- Jerome29
Ouai se que je vais faire c'est que je vais prendre la baterie de mon kangoo et voir si sa change quelque chose ! si sa demare c'est deja bien mais j'aurait tjr se probleme d'alarme moisi pouarf systeme a la con mdr
- jpg1961
J'allais suggérer la même chose que ferny37....
Si la batterie a été complètement déchargée, il est très possible qu'elle ne soit plus opérationnelle, et notamment, comme il te l'indique qu'un des ces éléments soit en court-circuit.
Mesure la tension au bornes de la batterie.... C'est révélateur.....
Cdlt,
Nos batteries claquent brutalement..... C'est pas rare....Jerome29 a écrit :J'ai pas de pince sous la main et on est en pleine periode de fete tout est fermé :/ . J'ai pas rouler pendant 3 jours avec avant sa marchais super .
Cdlt,
- Jerome29
J'essais avec une autre batterie demain matin et je vous tien au courant !
remplace ta batterie plutot que d'en brancher une sur l'existente avec des pinces car si l'actuelle est en cours jus ca va te vider les deux batteries!
- Jerome29
Oui je vais faire sa taleur ...j'espere que c'est sa parce que j'ai plus rien qui s'alume sur le cadran :/
Sinon, gaffe à la référence de la batterie.
À voir si ton ODB sera dans le rouge après ou pas aussi. Il y a peut-être une manip pour le remettre à 0 sans passer par la valise.
Reste que si tu veux que tout soit comme avant ta panne et avoir une auto full stock BMW, tu ferais mieux d'attendre d'aller chez eux.
Surtout si il y a un court circuit, ils vont le voir.
C'est quoi la raison de la flotte dans ton coffre ?...
- Carelsbill
sa.... ça..... cela ...... aie , aie aie
Sa ..... comme sa femme c'est la tienne et pas celle des autres
sa ... que tu emploies souvent c'est du dialecte GPS dit ..... cela et ce sera Français
Et dire que l'on dit des choses sur les Belges parce qu'ils ont un accent
Elle n´est pas belle la vie?
Z3 roadster 2.2 l Topazblau et 320d ... maintenant 530d
viewtopic.php?t=12597
- Jerome29
Bon ma baterie etait effectivement hs . Maintenant le moteur demarre mais l'alarme hurle toujours retour au point de depart !
