Siège bloqué en position haute : solution
Manico
Département : 26 Drôme
Re: Siège bloqué en position haute : solution
Message par Manico »
Fort des tutos je me suis lancé dans la réparation du siege passager qui ne fonctionne plus en reglage hauteur:
3 pannes:
1 pièce de 1 euros coincée en butée haute.
1 prise noire débranchée, la blanche ok.
1 vis sans fin calée
Après avoir tout rectifié, la commande en hauteur a fonctionné une fois ou deux puis terminé. Un bruit "GRRR" comme le renvoi moteur qui "n'accroche pas la vis ou un engrenage defectueux. Changer la piece n'a pas l'air facile vu que beaucoup de pièces sont serties.
Les copains, une idée pour m'aider ?
Le bruit vient d'ici:
J'ai une solution simple à ce probléme de hauteur , il suffit de mettre un falzar taille basse , ça compense :D !!
Je :arrow: :arrow:
Sinon , a part demonter ou changer la vis sans fin , je ne vois pas .
Manico
Je peux me tromper, il va falloir que je cherche dans les éclatés, mais cette foutue vis m'a l'air sertie dans la partie métallique du siège. Les moteurs se démontent car tenu par des vis, ça c'est sûr...
Bon on va se garder ça pour le dessert, sur le bon coin il y a un châssis de siège neuf à vendre 500€. ça fait un peu cher surtout qu'après il faut tout recabler... Je sais pas si j'aurais les reins assez solides pour faire ça. Merci pour ton avis
La vis tourne mais ça "decroche" dans le bloc ? c'est ça ?
Manico
La vis tourne librement dans la pièce alu, celle qui est fixée au siège, mais je pense que ça n'accroche pas à l’intérieur du carter que je montre avec le doigt. Ce carter possède bien des petites vis dont le démontage doit être délicat, mais il m'a semblé que le carter était rivé sur l'armature du siège.
Après un petit tout sur les pièces détachées, la vis sans fin et son renvoi vers le moteur ne se détaille pas...
Sur LBC tu trouveras plein de vendeurs de Z en morceau. ;-)
Manico
Je vais oublier ça pour le moment et continuer d'avancer sur d'autres "bricoles"... Si un jour j'ai une opportunité, je revendrai les moteurs pour amortir le choc...
groiz86
Message par groiz86 »
Bonjour à tous !
J'ai suivi le tuto de JPB et nickel, les sièges peuvent se régler en hauteur maintenant :)
Par contre, petite question :
On est d'accord que sur la photo le capteur de présence doit être relié à l'assise du siège sur la photo, non ?
J'ai fait réparer l'assise du siège et je me demande si le gars n'a pas laissé le branchement dedans sans reconnecter...
Merci de vos lumières !
BMW Z3 2,8 Pack M et Chromeline Z3 = Liberté !
Kiki44
CotiZante
CotiZante
Message par Kiki44 »
Merci au tuto ! :clap:
J'avais moi aussi mon siège de bloqué en position haute, je conduisais avec le cou tordu ! :D
par contre cela ne venait pas de la visse qui était sortie mais plutôt d'une pièce de 10c d'€ coincée derrière le pas de vis !
J'en ai profité pour aspirer sous le siège, sinon bien penser a déconnecter le négatif de la batterie, comme indiqué par beaucoup, par sécurité et aussi pour le voyant airbag...
la difficulté pour moi c'était d'extraire soigneusement le siège de la voiture (coupé) sans rayer quoique ce soit avec les glissières ! le poids du siège n'est pas mal non plus !
Nouvo
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par Nouvo »
Bonjour ou bonsoir
Je pense être au bon endroit.
Je le suis lancer dans la rénovation de mon Z3. Une fois un problème résolu, un autre vient taper à la porte.
Le dernier en date concerne le moteur de réglage du siège passager. Bloqué en position « max avant » du jour au lendemain. Ce qui veut dire impossible de démonter le siège complet, je n’avais plus accès aux vis des rails.
Plus de réaction lorsque j’actionnais le bouton 😱
Apres avoir fait le tour, fusible, câblage, repiquage (après avoir galéré a le démonter) sur le siège conducteur, rien n’y faisait.
J’étais donc condamné à en trouver un chez BM ou sur le Net mais vu le prix de ce petit truc, ça gratte.
Par curiosité j’ai démonté celui-ci, et trouver le problème qui doit être récurrent pour beaucoup de modèles du fait de l’usure. C’était simplement les deux petits aimants autour de l’axe du rotor, qui par usure, étaient taillés légèrement en pointes et qui bloquaient l’ensemble.
Une fois remonter celui-ci, je l’ai testé directement sur la batterie, et au miracle il est reparti. Pour combien de temps je ne sais pas, mais il suffisait de se gratter la tête, comme souvent. Si cette information peut servir à d’autres, c’est avec plaisir
Quand tu parles des aimants, tu veux dire des charbons? ;-)
Nouvo
Message par Nouvo »
Oui oui…oups
jojo
Département : 34 Hérault
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par jojo »
Bonjour c’est ma première intervention après ma présentation sur ce forum.
Je ne sais pas si c’est le bon endroit mais je me lance.
Mon siège conducteur ne peux plus se régler électriquement en hauteur. Quand j’appuie sur le bouton on entend un rrrrr du moteur mais rien ne se passe. D’après fait il le moteur ou c’est qu’il n’accroche plus ?
Merci par avance.
(Je vais gérer aussi en même temps le calage des siéges qui bougent d’avant en arrière …
Tu as la réponse dans le 1° message de ce post ainsi que la marche à suivre pour résoudre le problème ;-) .
Einstein
Message par Einstein »
Merci à JPB pour son tuto. :thumbsup: en page 1 de ce post
Il a fallu une giclée de wd40 pour débloquer le mécanisme. :P
Cab Z3 2.8l bleu montreal
Revenir à « Intérieur Z3 »
