Siège bloqué en position haute : solution
Re: Siège bloqué en position haute : solution
En sortant les tiges/ressorts du coté opposé au moteur (celui de devant) je suis arrivé, avec une perceuse sans fil, à le faire tourner et avancer ou reculer le siège.
L'autre moteur c'est pour monter / descendre.
FernandeS
Département : 61 Orne
Message par FernandeS »
Bonsoir Bernard61 tout d’abord merci de ta réponse , tu as fait avancer le siège un coup à droite un coup à gauche ? Pour qu’il avance plus ou moins symetriquement ?
Cordialement
Il faudrait quand même essayer avant d'utiliser la perceuse de le débloquer un minimun à la main car si le siège est bien bloqué, avec la perceuse, la tige ne va pas aimer et risque de se "tortiller" :( .
FernandeS a écrit : ...remettre le moteur pour tourner a la main les tiges...
Il ne faut pas remettre le moteur, il faut mettre une tige dans son logement sur le rail et la tourner à la main, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre pour que le siège ne se bloque pas de biais. Si tu arrives à le bouger de cette façon alors tu peux utiliser la perceuse toujours en alternant à droite et à gauche du siège. Attention, pour faire bouger le siège dans le même sens (avancer ou reculer), d'un côté tu vas dévisser et de l'autre visser.
FernandeS
Merci pour les conseils mais rien n’y fait j’ai arracher la mousse du siège je pense devoir le couper suite aux conseils de bmw des fois il n’y a pas le choix comme ils disent !
Chrd13
Département : 86 Vienne
Message par Chrd13 »
Bonjour, merci pour ce tuto et votre aide. Problème réglé en 30 mn. :clap:
DrFenouil
Message par DrFenouil »
+1 :lol: :whistling:
La femme lors d'une balade en Z: "Ce paysage me laisse sans voix....". Le mari: "Parfait!, nous allons pique niquer ici!"
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Le problème rencontré par Cordo (le siège qui part d'un coté seulement et se bloque ) vient-il du fait que les cales étaient très usées ? Merci !
regtoc19
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par regtoc19 »
Non Philippe, j'ai eu les cales très usées sur mon Z et ça n'empêchait pas le siège de bouger normalement. Cordo devait avoir quelque chose dans le rail gauche (comme une pièce de monnaie qui bloquait l'avancée du système ;-)
Ici, sujet du siège bloqué en position haute. Dans mon cas pour le siège passager, c'était les charbons du moteur qui étaient collés cause longue non-utilisation, problème résolu après ouverture du moteur et lubrification de ceux-ci :thumbup:
Gatouille
Merci pour ces précisions !
Message par 951 »
c'est dommage qu'il n'y ait plus de photo sur la page 1 ;-)
BMW Z3 Roadster 2.8i Cosmoschwartz (1997)
Einstein
Message par Einstein »
Effectivement, si quelqu'un a sauvegardé les photos, ça m'intéresserait :thumbup:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
J'ai mis les miennes (avec une page du TIS pour le démontage du siège) et adapté le texte. ;-)
Einstein
Un grand merci :clap: :clap:
Manico
Département : 26 Drôme
Message par Manico »
Bernard61 a écrit : jeu. 23 juil. 2020, 18:10 J'ai mis les miennes (avec une page du TIS pour le démontage du siège) et adapté le texte. ;-)
Bonjour Bernard, peux tu traduire...J'ai un problème de siege passager qui ne descend plus mais je crois entendre un contact quand j'actionne la commande, donc c'est mécanique.
oups, tout est expliqué en début de post...Désolé.
Manico a écrit : dim. 28 mars 2021, 23:05
;-) voilà, j'ai répondu au post au dessus, et après, faut tout lire :lol: :lol: :lol:
Revenir à « Intérieur Z3 »
