Pièces à remplacer / surveiller sur Z3 coupé 2.8
- Yeo
J'ai acheté mon coupé (prod 02/1998) en juin en sachant que le précédent proprio n'avait plus ni carnet d'entretien ni factures...
en soit pas de surprises mais à force de naviguer sur le forum j'en suis venu à m'inquiéter quant à l'état de certaines pièces d'usure.
Il va sur ses 99000Kms, tourne rond, j'ai fait la vidange moteur, remplacement des bougies et des filtres (air, huile et essence), j'attends d'avoir une fosse de disponible pour faire la vidange de boite et de pont (est ce vraiment nécessaire d'ailleurs ?) j'ai en attente deux jeux de disques Brembo et les plaquettes qui vont avec pour quand le besoin de changement se fera ressentir.
Que dois je remplacer / surveiller sur un véhicule de cet âge dont je n'ai aucune certitude concernant l'entretien précédent ?
Et surtout... comment vérifier le bon état des dites pièces ? Genre silent-blocs, amortisseurs, ressorts de suspension, butées etc...
Merci de m'aiguiller afin que mon coupé se porte au mieux
Z3 Coupé 2.8 Cosmoschwarz de 1998
- Département : 91 Essonne
Re: Pièces à remplacer / surveiller sur Z3 coupé 2.8
tu peux regarder les courroies accessoires, c'est cher à faire chez BMW (800euros sur ma 325i! ) mais pas cher en pièces avec un petit garage...
vérifier le pont et ses soudures (points dans le coffre sous les moquettes, regarde sur le forum), sinon rien de particulier seulement être a l'affut de bruits ou jeux suspects.
- Yeo
Et à quoi vois tu que la courroie d'accessoires est fatiguée ?
- jmark26
- Département : 26 Drôme
veux pas dire de co**ries mais les soudures du pont dans le coffre c'est sur les roadsters pas sur les coupésmultitruc a écrit :tu peux regarder les courroies accessoires, c'est cher à faire chez BMW (800euros sur ma 325i! ) mais pas cher en pièces avec un petit garage...
Elle baille !Yeo a écrit :Et à quoi vois tu que la courroie d'accessoires est fatiguée ?
Et pour compléter les propos de jmark26 viewtopic.php?t=6966
- Yeo
J'avais déjà lu ce post mais je croyais que seuls les roadsters étaient touchés, donc les coupistes doivent aussi se sentir concernés par la déchirure du chassis ?
j'ai eu un coupé 3l en garde, et oui on avait fait une grosse vérif de pont à l'époque.
- Bman
Entre 100 et 120 000 km, voici la liste de ce que je recommande :
- Changement de la pompe à eau et du calorstat en préventif (vers 120 000)
- Contrôle visuel des silenblocs de chasse (voir s'ils sont craquelés, déchirés ou poreux), pour vérifier leur jeu, il faut lever la voiture d'un côté et bouger la roue en l'air (sans faire tourner le volant). S'il y a plus d'un centimètre de jeu de droite à gauche, ça devient excessif. Au moment de changer les silentblocs de chasse, change les triangles, car les rotules auront déjà pas mal travaillé et si elles prennent du jeu, elles flingueront les silentblocs neufs
- Contrôle visuel des courroies (craquelée ou poreuses)
- Contrôle visuel des support de moteur, de boite, d'échappement et du flector
- Ausculter le train arrière (plancher du coffre, support de pont, silenbloc de pont)
- Vérifier le jeu des biellettes de barres stabilisatrices
- Il y a des chances que vers 120 000 km, les amortos commencent à être salement fatigués (l'âge n'aide pas), lors de leur changement il faut aussi remplacer les supports (coupelles) d'amortisseurs et tous les joints
- Vérifier le jeu des biellettes de direction au niveau de la rotule
Voilà, j'ai pu en oublier (certainement même), mais si tu surveilles tout cela et que tu changes les pièces avant qu'elles ne soient totalement rincées, tu devrais conserver une auto saine.
Jean Ragnotti
Jean Ragnotti
Voilà une réponse complète
- Yeo
Carrément complète même
Merci Bman pour ces supers infos qui vont grandement me servir.
Cela dit si d'autres ont des idées de points à vérifier je suis preneur de toute suggestion
- Yeo
Décidément j'aurai jamais autant posté que ce soir ^^
Je voulais une précision au sujet de la pompe à eau, j'ai lu sur le forum qu'il y avait d'origine une pompe à ailettes plastique de montée et qu'il valait mieux la remplacer par une à ailettes métal à cause d'un risque de casse.
Dans ce cas, quelle marque prendre et où ?
Merci de nouveau
Merci de nouveau
Yeo a écrit : Je voulais une précision au sujet de la pompe à eau, j'ai lu sur le forum qu'il y avait d'origine une pompe à ailettes plastique de montée et qu'il valait mieux la remplacer par une à ailettes métal à cause d'un risque de casse.
C'était peut être vrai sur une certaine série de z mais ça ne l'est pas sur tous. Beaucoup sont déjà en pompe a eau métal d'origine. Toute les références aujourd'hui devrait être en métal.
Perso, j'ai changé en préventif la pompe d'origine BM a 130 000km (en meme temps qu'un calorstat mort) qui était en état très bon, par une valeo sur oscaro (je ne fais pas de généralité). Un an après, j'avais un jeu énorme dans l'axe de rotation (et oui y a un visco a porter). J'ai remis une BMW (qui prends bien sa commission sur une produit qu'ils ne fabriquent pas) et depuis 50 000km de plus sans soucis.
Sinon tout ce qu'a dit bman est parfait.
Pour le control du pont arrière. Sous la moquette du coffre il y a généralement de l'isolant, donc tu ne vois pas bien les points de soudures. Mais tu peux aussi regarder par dessous. Au niveau des point de fixation au châssis, ça donne déjà une idée si c'est déjà mal en point ou pas.
- Patrick88
Merci pour ces infos très utiles.Bman a écrit :Entre 100 et 120 000 km, voici la liste de ce que je recommande :
- Yeo
Je me permets de revenir sur ce post car j'ai de nouvelles questions concernant les silent blocs en particulier.
Comme vous l'aurez probablement deviné je suis loin d'être une flèche en mécanique et je suis un peu perdu devant le nombre de silent blocs des trains avant et arrière.
Quelqu'un pourrait il m'expliquer lesquels correspondent à quoi (ceux de chasse, etc. ..) et leur impact sur la conduite du véhicule ?
Trop de termes restent encore un mystère pour moi donc je compte sur les compétences ees plus doués d'entre vous
- Neuneuil
Entetien/ travaux mécanique coupé 3.0
Bonsoir à tous,
Je souhaite faire une révision complète de mon Z que je possède depuis plus 6 mois et dont je commence à cerner un peu mieux les problèmes ou au moins la provenance des bruits , sachant que ma pratique de la mécanique est quasi nulle. Il a été en Inspection I quelques jours après son achat et le concessionnaire BMW m'a dit que ma voiture était saine (sans pour autant trouver d'où venait le cliquettement exaspérant sur chaussée dégrédée --> plaquette ARD côté piston mal montée, merci le tuto, plus de bruit depuis).
Bref il y a quelques semaines le calorsthat a rendu l'ame d'après le diagnostique de votre serviteur après lecture du forum, les symptomes sont : 20 minutes pour toucher la première graduation au tier du cadran, si je roule à 90 pendant 15 minutes par 5 degrés, l'aiguille retourne à la limite de la zone bleue, peu ou pas de chauffage.
Avant de l'emmener au garage, j'aimerais avoir votre avis sur les pièces à remplacer sur un 3 litres de 145 000 km qui au vu des factures n'a jamais eu d'avaries et n'a donc eu que l'entretien minimum conseillé (vidanges, inspections...), au vu des messages lus sur le forum je compte donc demander le remplacement de :
Enfin pour terminer avec cette première vague de questions, un bruit dont je ne connais pas la cause. Quand je lève le pied en première, la décélerration s'accompagne de bruits ("clac clong"). J'entends le même bruit quand je débraye pour passer la deuxième vitesse sauf si je maintien l'accelerateur tard (jacky style). Quelqu'un a une idée de ce qui cloche ? Notez qu'il est possible que ce soit normal, mais venant d'une Xsare TD, j'ai pas vraiment de point de comparaison
Voilà. Désolé pour le post un peu long, merci de m'avoir lu. Si vous voyez des éléments importants à remplacer / surveiller qui ne figurent pas dans ma liste n'hésitez pas à m'en faire part.
Z, Ziste, bonne nuit.
Neuneuil
- - Calorsthat
- Pompe à eau
- Courroie accessoire + gallet
- Courroie Clim ?
- Vidange boite / pont (voir ci-après)
- - Les passages de vitesses accrochent un peu (jamais au rétrogradage, rien d'audible, juste un à-coup dans le levier) sauf en guidant bien le levier et en passant la vitessse doucement
- Moteur froid le une fois la 5e enclenchée, le levier au repos est en face de la 5e et non de la 3e.
Neuneuil
Z3 coupé 3.0i Titansilber
