Fonctionnement " confort - sport - sport+ "
Bonjour à tous
Sur la génération Z4 e89 il y a ce mode
confort
sport
sport +
Comment ça marche exactement?
confort
sport
sport +
Re: Fonctionnement " confort - sport - sport+ "
Laisse tout sur sport+, ne t'embêtes pas
I love this caRZ !!!!
- Yugo77
Pifou a écrit :
La position "D" est effectivement du cruising, on se retrouve à 70 Kmh en 7
Mais le couple du bi-turbo le permet et permet aussi de belles relances si besoin.
Pour aller bosser en région parisienne, c'est parfait. (je ne sais pas quelle auto pourrait procurer du plaisir dans ces moments là)
En mode M/S (levier sur la gauche), la boite passe également les rapports mais beaucoup plus haut et un peu plus sèchement.
Toujours dans le même mode, on peut décider de passer en manuel avec les palettes, le petit coup pied au cul est là.
Ensuite il existe le mode sport (bouton sur la console), le changement des rapports est encore plus sec, c'est LA position pour se faire plaisir, après c'est Sport+ soit encore plus "viril" et sans aides électronique (ou plutôt très "retardées)
La direction se durcit en sport et sport +
Les changements de vitesse sont plus brutaux et plus hauts dans les tours en mode auto
Le contrôle de trajectoire, DTC et compagnie se désactive en sport+
La conso augmente
La conso augmente
Merci messieurs, tout ça je le sais puisque j'utilise ces petits boutons
c'est surtout comment ça marche ? on a vraiment l'impression que le moteur est boosté, trompe l'oeil ? pédale plus réactive?
- Yugo77
oui pour la pédale plus réactive.
les modification de paramètres de la boite participe grandement a l'effet
Sinon pas de Ch. en plus
Pour le son, sur le 23i, il ne semble pas y avoir de système de dépression, qui peu participer a l'effet .
Sdrive 35i
Sdrive 23i
Sinon tout ça est géré électriquement donc un petit bouton peu modifier l’ensemble.
Et si tu possède la suspension adaptative, elle aussi réagit.
Sdrive 35i/35is
c'est juste de l’électronique.
Sdrive 35i
Sdrive 23i
Sdrive 35i/35is
Merci pour les infos!
En tout cas, ceux qui possède l'option M adaptative, si ils souhaitent remplacer par des amortisseurs classiques sport, bonjour la galère! viva electronika
Tiens, ca m'avait aussi intrigué, voici ce que dit la doc :
Oui la pédale ne réagit pas de la meme façon en sport...
Je trouve ce tableau super clair
J'ai déjà essayé de piger, mais honnêtement c'est à chier
C'est un peu complexe pour les boites auto mais pour les boites manuelles ca va je trouve
Tu lis en colonnes, je trouve ça assez évident. Pas explicite sur l'effet, mais facile à lire !Pifou a écrit :Je trouve ce tableau super clair
Wai .... bof ....
Le tableau est en effet véritable une usine à gaz.
Je pensais à la base que ces boutons étaient présents que lorsque l'on avait l'option 02VF "Suspension M Adaptative".
Mais suite à la lecture de ce post, tous les Z4 E89 possèdent ce bouton.
Pourriez vous me préciser l'effet de ces modes sur les suspensions quand on possède cette option ? ( pour vérifier au passage que je l'ai bien )
Sur l'option M adaptative, quand tu es en mode sport+, la suspension se comprime de 10mm.
Ah ok donc si je comprends bien, le châssis de la voiture se baisse de 1 cm ?
Visible au niveau de l'espace entre les pneus et le carénage non ?
