Jantes type 108 : écrou antivol ?
Bonjour à tous !
Question à ceux qui possèdent des jantes type 108 comme celles là :
avez vous un écrou antivol sur l'un de vos boulons centraux ? si oui vous avez une clé spécifique pour oter cet écrou ?
En fait, je change mes pneus via allopneus en service à domicile et il m'a demandé avant intervention si j'avais un écrou antivol....bonne question....j'ai bien un boulon qui ne ressemble pas aux 4 autres mais de là à dire que c'est un antivol....j'en doute et dans la malette d'outils que j'ai eu avec la Z4 à l'époque, rien de ressemble à une clé pour enlever ce drole de truc qui remplace le boulon. sinon où le trouver ? :-/
Merci pour vos infos
Re: Jantes type 108 : écrou antivol ?
Si tu as un des 5 qui est un écrou rond à l'extérieur avec des cannelures dedans, oui, c'est un écrou antivol. La clé est un adaptateur entre ces cannelures et un écrou classique.
Sur notre Z4 il était rangé dans la pochette noire logée sous le fond de coffre. S'il n'y est pas, tu peux le commander en concession, et pour ce faire je te conseille de présenter ta voiture pour un essai physique avec leur mallette d'adaptateurs, car ils ont parfois du mal à définir avec la CG quel est le bon modèle...
En tout cas, ne maintient pas ton rdv, le monteur ne saura rien faire !
- Département : 91 Essonne
idem chez moi... je ne savais même pas, cela n'a pas géné mon garagiste qui est allé direct dans la pochette noire!
Effectivement, j'ai ça :
en clair, ça donne ça :
bon bah j'ai plus qu'à chercher sous le coffre de la Z4 si j'ai la douille spécifique.....malin de ma part, je n'ai pas pensé à vérifier si était présent quand j'ai acheté la Z4
en cherchant bien dans tous les recoins du sous-coffre...j'ai mis la main dessus...bien planqué, il fallait plonger la main pour la sentir (dans le sous coffre bien entendu )
Merci Ferny pour tes infos
Pas de quoi, c'est le but ici !
(Même si certains en doutent... )
Bonjour..
idem pour moi j'ai ces fameux 4 écrous antivol mais impossible de mettre la main sur cette douille.
Pour ceux qui ont farfouillé avec succès, elle était planquée où???
Merci!
Merci!
Pour ma part je l'avais trouvé dans le casier de rangement accolé à la batterie (sous le plancher du coffre), c'est l'ancien proprio qui me l'avait dit à l'époque
Trouvé! Dans une petite pochette noire au fond du compartiment de la batterie.
C'est son emplacement d'origine, dans la pochette.
Faut juste savoir qu’il y a une pochette et où elle se trouve et en 15 ans le vie de la voiture cette pochette peut changer moulte fois de place.
