Antenne cassée ?! C'est pas grand-chose (tuto)
- Titoï
Re: Antenne cassée ?! C'est pas grand-chose (tuto)
Merci pour le tuto.
Je vais pourvoir réparer mon antenne cassée
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
Merci pour le tuto, j'ai réussi à démonter mon antenne facilement mais après je suis allé chez BMW et j'ai déchanté. La pièce numéro 2 plus l'antenne à plus de 115€... c'est du vol !!!
Je pense que je vais installé une antenne moins chère !!!
Pour ceux qui ont cassé ou se sont fait casser leur antenne d'origine et qui ne veulent pas débourser 150€ pour écouter la fm, sachez qu'il est possible d'installer une antenne basique à bout fileté ( important).
Temps:15 minutes
Outils: clé de 10, tournevis cruciforme,clé de 8
Pour commencer, comme indiqué en photo précédemment il faut démonter le système sous la moquette.
-Dévisser le boulon métallique de l'embase ( avec le bout cassé), vous allez accéder au fil de l'antenne.
-trouvez un écrou du diamètre du filetage de votre nouvelle antenne
-insérer le fil dans l'écrou et serrer avec l'antenne de manière à ce qu'il soit en contacte avec cette dernière et ne bouge plus.
- faites passer l'antenne dans le caoutchouc par l'intérieur de la voiture.
- refixer le système
Voilà c'est réparé avec une antenne à 6€.
Temps:15 minutes
- mat6494
Je déterre un peu le sujet mais je veux simplement changer le joint embase (Pièce 5 sur Reloem) de l'antenne et j'ai un soucis.
Je n'arrive pas à rentrer la rotule assez fort dans ce joint extérieur pour pouvoir visser l'antenne... Je me suis un peu acharner mais rien à faire, j'ai laissé de côté avant de m'énerver et d'abimer autre chose.
Avez-vous eu du mal lors de votre réinstallation à faire cette opération?
Merci d'avance de votre aide!
Un peu de vaseline ou d'eau savonneuse
- mat6494
Merci de ta réponse Bernard.
C'est suffisant? Lorsque j'ai essayé j'avais vraiment l'impression que la rotule était plus grosse que le passage dans le joint... Mais bon j'ai fait ça le soir à la tombée de la nuit
J'essaye ça ce soir avec de la vaseline
Bonne nuit
As-tu démonter le support d'antenne dans l'aile ?
La rotule se monte dans le joint en place sur l'aile par en-dessous sans avoir à forcer
- mat6494
Non pas démonter. Mais lorsque je positionne le joint, et que je tente d'amener la rotule pour visser mon antenne, je dois forcer et le joint ressort... Il faut forcément démonter le support d'antenne?
Parce-que j'avais l'impression que ça pouvait se faire sans démonter...
- pomponet
- Département : 38 Isère
Je l'ai changé y'a 2 semaines,
support d'antenne démonté, tu mets le joint en place sur l'aile, une goutte d'huile sur la canule renflée, et ça rentre tout seul, comme papa dans maman
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- NORAC74
Réparation récente de l'embase à la suite d'une casse et d'une non disponibilité de la pièce chez BMW.
Coût +/- 3€
Durée +/- 1h
Niveau: Facile
1- Démonter l'embase avec l'embout plastique cassé. Il suffit de soulever la moquette a gauche du coffre, puis de dévisser la vis retenant la MASSE. Attention de bien débrancher l'antenne et l'alimentation. clé de 7
2- On voit bien la cassure sur la pièce en plastique en haut de l'Embase, vous aurez besoin pour la réparation d'une vis , d'une jonction tige fileté, d'un écrou et d'une cosse électrique à oeil, le tout en 6mm.
3- Retirer la partie supérieur de l'embase en la dévissant puis souder le fil electrique de l'embase et la cosse une fois avoir transformé la cosse en une simple rondelle. ré-isoler si possible en laissant l’intérieur de la cosse à nu.
4- Passer la vis dans la rondelle et le tout dans le bout restant de l'embase. puis refermer l'écrou en faisant attention de ne pas pincer le fil électrique. La vis ressort donc au bout supérieur de l'embase.
5- Ajouter ensuite sur la vis un petit écrou d'ajustement et la jonction tige fileté, vous pouvez normalement revisser l'antenne en haut du montage.
6- Tout remonter dans l'autre sens, en prenant soin si nécessaire de faire un ajustement de hauteur.
il ne vous reste plus qu'à faire cracher votre sono, cheveux au vent et antenne au cul.
En espérant avoir était assez clair
En restant à disposition si vous avez des questions
Mac Zyverement !
Coût +/- 3€
Durée +/- 1h
Niveau: Facile
Mac Zyverement !
Clément
Z'iste depuis peu, mais Z'iste pour longtemps
- ChrisZ3bleudeLille
Hello la Team !
Je reviens sur ce post.
En soulevant la moquette côté gauche, j'y ai trouvé ceci ....
Qu'est-ce donc ?
Système d'ouverture de capote électrique ?
De ce fait, la manip pour changer mon antenne est plus complexe....
HELP !
Chris.
Qu'est-ce donc ?
HELP !
Chris.
Qu'as-tu trouvé ?
Pô réussi à insérer de photo .... une sorte de pièce cylindrique, fixée sur l'aile avec câblage électrique et des silent blocs.
Pièce numéro 8 407 224 02.
