Antenne cassée ?! C'est pas grand-chose (tuto)
Re: Antenne cassée ?! C'est pas grand-chose (tuto)
Comme celle dans le premier post ?
C'est l'hydraulique d'ouverture de capote.
- ChrisZ3bleudeLille
Et donc, comment demonter l'antenne avec ce gros bloc qui prend toute la place ?
Et donc...... Faut que tu me dises si c'est bien ca...
Si oui, il faut dévisser l'écrou du silent bloc du haut, desserrer celui du bas et sortir la pompe ; la poser sur le côté et démonter l'antenne. ..... Comme c'est (bien) expliqué dans le premier post.
La référence que tu donnes (8 407 224 02) est la même que celle de la pièce figurant sur une photo postée par Ragnar dans le 1er post
C'est donc bien le bloc hydraulique d'ouverture de la capote
Son démontage pour accéder à l'antenne est clairement décrit dans ce même premier post
OK, j'ai enfin démonté... j'ai dévissé un petit écrou de 13 avec un morceau de plastique noir, cassé évidemment.
Ou trouver cette pièce ???
Helppppp .....
Helppppp .....
Quelqu'un qui aurait un tuyau please ?
Pffff.... impossible insérer une image ...
- regtoc19
Heu, peut-être chez le boucher-charcutier le + proche…
Plus sérieusement, as-tu bien lu la première page de ce sujet ? :
Donc il te faut trouver une embase complète dont voici la référence :
Soit tu vas chez ton concessionnaire (bmw )avec cette référence, soit tu la tape sur Google et tu trouveras plusieurs revendeurs
- Département : 69 Rhône
J'ai acheté ma Z3 avec l'antenne cassée au niveau de l'insert métallique.
J'ai donc fait une pièce d'adaptation en impression 3D qui reçoit cet insert métallique.
Couper le tube d'origine (celui vissé sur le corps de l'antenne) à 12 mm au dessus de l'écrou
Récupérer l'insert métallique
Percer un trou de 2 mm dans l'insert (pour supprimer le sertissage du câble d'origine)
Sertir une cosse cylindrique (compatible avec le trou de 2 mm) sur le câble d'origine (vérifier la longueur).
Introduire la cosse dans le trou de 2 mm (sertir ou soudure)
Introduire l'insert dans la nouvelle pièce d'adaptation (attention au sens) (s'aider de l'antenne pour bien positionner l'insert en butée)
Introduire l'ensemble sur le tube d'origine (il n'est pas nécessaire de coller)
Procéder au remontage sur la Z3
Je peux vous proposer de vous réaliser la pièce 3D (frais d'envoie à votre charge)
A BIENTOT
A BIENTOT
Merci pour cette proposition .
