Niveau d'huile trop haut
Hello les amis ,
Grand moment de solitude après avoir fait le niveau d huile de mon z3 3.0L : je suis un centimètre environ au dessus du maxi
J ai rien compris entre le schéma du manuel et la jauge qui n'avait rien a voir...
C est grave docteur? je la démarre ça tourne correctement mais j ose pas rouler avec... Faut aller faire retirer le surplus en concession à votre avis?
Merci d avance pour vos conseils, les moqueries sont de rigueurs aussi
- gp68
Re: Solitude ...
salut Kefa79,tu as fais le niveau moteur froid ou chaud??? le Z etait bien sur une partie plane.apres si tu as trop d huile tu peux essayer de devisser lentement le bouchon de vidange et enlever l exedent
Re: Solitude ...
Salut
Moi je ne roulerai pas comme ça non plus.
1/ seringue, bout de petit tuyau : aspiration
2/ dispositif de vidange par le haut dans un centre-auto : aspiration
3/ ouvrir bouchon, boucher avec un doigt, changer joint, remettre bouchon : avec ce qui va couler entre tes doigts, le niveau devrait être bon......
Zistement.
Zistement.
Re: Solitude ...
+ 1bernard61 a écrit :Salut
Zistement.
Quand vous êtes au sommet n’humiliez jamais ceux qui sont en dessous, vous pourriez les croiser en redescendant.
- Roger-Philippe
- Département : 27 Eure
Re: Solitude ...
Personnellement je vidangerai tout simplement en récupérant l'huile dans un recipient propre et remettrai la bonne quantite dans le moteur. Ca t'evitera de t'en mettre plein les mains et un peu partout dans la zone à l'aplomb du bouchon de vidange.
Re: Solitude ...
Petit conseil, tu fais ton niveau d'huile toujours à froid, et toujours avec la voiture au même emplacement
Après l'avoir fait régulièrement, tu peux dire si oui ou non si elle bouffe de l'huile (pour ton cas, elle t'en redonne)
C'est le meilleur moyen, crois moi
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Re: Solitude ...
Salut
Tiede ou pas tiede pas rouler comme cela
regarde le prix d'une vidange et celui d'un moteur
Re: Solitude ...
Et bien finalement j ai pris une seringue + tube plastique et j ai aspirer presque un litre pour revenir au témoin max ! Pour info chez casto ils font des seringues à huile pour tondeuse, ça marche nickel
En tout cas merci pour vos bons conseils les Zistes !
Re: Solitude ...
s'il pouvait la stocker pour les autres 3.0iMichel77127 a écrit :tu peux dire si oui ou non si elle bouffe de l'huile (pour ton cas, elle t'en redonne)
Re: Solitude ...
Moi je te conseil de revérifier quand même ton niveau sur une surface plane dès fois que tu en aurais enlevé de trop
Re: Niveau d'huile trop haut
Nickel, problème résolu.
Mais comment tu as fait pour en mettre trop???
- Tetram
niveau fait au max a froid , ou trop chargé par volonté de compenser le changement de cartouche? ou sur surface pas plane, ou cumul de plusieurs causes , en tout cas , le mien était pareil à l'achat et la vidange avait été faite en concession^^
- pazcal57
il m’était arrivé exactement la même chose,la jauge et le dessin du manuel prête a confusion
j'ai achete une petite pompe chez mortlauto pour aspirer le trop plein d'huile..
pascal
pascal
https://www.flickr.com/photos/mesconcerts/albums
Ne craint aucune bière
