Remplacement des bougies (+ bobines page 6)
Re: Remplacement des bougies (+ bobines page 6)
:thumbup:
Alautre
Message par Alautre »
6 pattes pour un L6 ça sonne mieux :thumbsup:
duncan
Message par duncan »
Apres une premiere commande d'une bougie Bosch et d'une bobine Delphi, j'ai passé commande chez Oscaro de 5 bougies et bobines supplémentaires.
En ouvrant le colis, mauvaise surprise, Oscaro a remplacé mes bobines Delphi par des METZGER dans des boites BOSCH, et sur la bobine, il est écrit BOSCH.
Voila le lien de la bobine, 32 euros , contre 24 euros pour les delphi de ma commande :) Donc petit cadeau de 40 euros d'Oscaro ...
https://www.oscaro.com/bobine-d-allumag ... 4626-689-p
Mais sont elles de meilleure qualité?
Si je les garde, j'aurais 5 bobines METZGER et 1 Delphi. C'est un problème?
BMW Z4 3.0 Gris Sterling 2004, M seats, 108s wheels - B12 Bilstein / Eibach -----> A monter prochainement: Spacers 20 mm AR/15 mm AV
duncan
J'ai fait un essai en glissant la bougie dans la bobine Metzger. Il faut forcer un peu plus qu'avec celle d'origine .. Pas top .. J'essaierai demain avec la bobine Delphi ..
J'ai fait une recherche sur Metzger .. Pas trouvé grand chose.
sesame
Département : 84 Vaucluse
Message par sesame »
Ils m'ont fait le même coup lors de ma 1ere commande.
ils allaient m'envoyer des NGK, en regardant sur le détail de l'envoi.
je leur ai stipulé que je voulais des Delphi et qu'il aurait été sympa de prévenir pour toutes modifications !
Surtout que les Delphi étaient marquées "Dispo"
La commande a été annulé, j'ai retenté une 2eme fois une semaine après... Elles sont bien arrivées
- Z4 2.5 gris sterling 2015
Pourquoi vouloir changer 8O d'origine se sont des NGK :| en 1981 sur ma 2002ti j'avais voulu changer les bougies pour une référence soit disant meilleure :dur:
Résultat un piston fondu :( et je viens encore de faire l'expérience avec le filtre à huile ( acheter chez un distributeur auto hors réseau BMW) un filtre à huile Purflux à comparer avec un filtre de chez BMW 1,5 mm de plus en hauteur 8O résultat : le joint haut du filtre coupé et une difficulté à le serrer. 8O
Donc je me pose la question si l'on changer les bougies et par conséquences les bobines hors référence, quel est l’intérêt :? :dur:
Dernière modification par Titi 85 le lun. 8 mai 2017, 20:12, modifié 1 fois.
duncan
Toutes les références sont respectées dans mon cas.
En ce qui concerne mon Z4, les bougies d'origine étaient des Bosch, et les bobines d'origine sans marque, juste badgées BMW.
J'ai repris les mêmes bougies BOSCH, et j'ai pris les bonnes références en Delphi. Comme dit, Oscaro m'a envoyé des bobines BOSCH/METZGER badgées BMW qui ressemblent plus a celles d'origine.
Je pense les garder mais je vais passer un coup de fil demain à Oscaro. Je me retrouve maintenant avec une bobine Delphi et 5 Metzger.
D'où ne pas commander ses pièces hors réseau ;-) :D
sesame
Sur le Realoem, ils sont passés au Delphi :thumbup:
duncan
Merci sésame
Je vais appeler Oscaro demain mais je dois avouer que les Bosch Metzger me semblent de meilleure facture.
À suivre ...
duncan
Sésame,
Je vais prendre les mêmes réf que toi, ma premiere ref de Delphi n'est plus dispo.
Je retourne les Metzger et je passe commande des 6 Delphi
https://www.oscaro.com/bobine-d-allumag ... 3452-689-p
Comme préconisé par Realoem.com.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=12_1104
duncan
Re: Remplacement bougies
Lucas77 a écrit :( roulement de tambours ... ! )
C'était le joins caoutchouc d'une clé à bougie de la personne ayant changée les bougies précédemment !
Pour la retiré, mettre de la glue sur l’actuelle clef à bougie,attendre 1 minute le temps que tout prenne et tout enlever !
On à éviter le pire :thumbsup:
La bougie était comme oxydée et même la bobine semblais humide,je ne sais pas si il y un lien ou non. Mais là tout est neuf et le Z va bien ^^
Merci de vos aides sur la question en tout cas :clap:
Uploaded with ImageShack.us
Je rencontre le même problème sur une bougie ... J'ai changé toutes les bougies sauf une qui semble avoir un caoutchouc.
OlivierFZ6
Département : 11 Aude
Message par OlivierFZ6 »
Aujourd'hui, j'ai fais la révision de ma voiture (Z4 3.0i de 2003) chez BMW. A la réception, et vu que j'avais stipulé que j'avais de légers accoups aux alentours de 2000 tours en 2nd et 3eme, le chef d'atelier me dis qu'ils ont trouvé d'où cela venait. Il y a deux bobines qui sont en défaut à la valise. Du coup, il m'a fait un devis pour les 6 bobines, soit 482€. Evidemment, je ne vais pas le faire faire chez eux, mais je compte bien me le faire, c'est pas compliqué et rapide. Du coup, j'ai pris 6 bobines DELPHI (ref OEM) de cette référence (ainsi que des essuis glace). J'économise 300€. https://www.oscaro.com/bobine-d-allumag ... 3452-689-p
Ai-je juste ?
Merci d'avance pour vos indications,
Olivier
Darkthrone
Département : 45 Loiret
Message par Darkthrone »
Bonne démarche !!!! :evil:
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
Les bobines sont très faciles à remplacer et plus de deux fois moins chères que chez BM, même avec la remise Club ;-)
Revenir à « Entretien Z4 »
