[Tuto] Réparation jantes à moindre coût
Re: [Tuto] Réparation jantes à moindre coût
Et tout ça se fait les roues montées sur la voiture, n'y a-t-il pas un risque de micro projections sur la carrosserie (surtout si la voiture est foncée) ?
Sinon merci pour ce tuto, j'ai même déjà commandé les produits sur le web (sauf le papier abrasif qu'il va falloir que je trouve en P1200).
- le_glaude
Moi étant donné que j'avais les 4 jantes à faire, je ne pouvais pas démonter. J'ai bien fait attention de recouvrir la voiture !!!
Mais si tu n'en as qu'une effectivement il vaudra mieux démonter la roue si tu veux être certain.
Z4M Coupé Bleu Monaco, cuir Individual Caramel : viewtopic.php?f=1&t=30053
J'en aurai 2 à faire mais je pense les faire une par une en les démontant, ça sera aussi plus confortable que de travailler au sol. Merci pour les précisions.
- wistiraf
Question bete... Tu ne repeint que l'endroit poncé et mastiqué, tu n'applique pas un voile sur toute la jante ?
- le_glaude
Non je n'ai pas repeint toute la jante, uniquement l'endroit "mastiqué" en un peu plus large pour avoir un fondu indécelable avec le reste de la jante.
- chrais
Beau boulot !
En cas de changement de pneu, et vu la délicatesse des "pros", ça donne quoi avec le mastic ?
- le_glaude
J'ai de la chance que celui qui me monte mes pneus soit très précautionneux. Du coup je n'avais pas eu de souci sur mes précédentes roues.
- le_glaude
Les photos disparues ont été remises en ligne à la demande de ,,,,,,
- le_glaude
Oui c'est sûr, c'est l'idéal pour toujours garder ses jantes comme neuves.
- mouette rieuse
Et pour l'avoir essayée sur une autre voiture, la méthode décrite ici fonctionne très bien.. .merci pour ce tuto.
Il faut juste protéger autour et derrière la jante correctement surtout si on ne démonte pas...j'ai mis quelques gouttelettes sur un étrier de frein bleu : nettoyage très difficile une fois sec surtout si on a mis le vernis par dessus!!
Thierry, Z4 M coupé
Je n'ai pas utilisé ce tuto, mais pour m'être lancé dans la peinture d'un pare-choc à la bombe, je trouve que cet accessoire est assez indispensable !
https://www.urban-painters.com/pistolet ... ffiti.html
Il permet de faire des mouvements amples sans être "crispé" de l'index sur la buse !
- guzelbf
Je découvre ce tuto grâce au UP.
Sans aucun doute, cela va me servir. Merci !
- Batman31
En espérant que c'est le bon endroit pour mettre ce modeste partage d’expérience concernant un nettoyage de jantes à moindre coût.
Après plusieurs tentatives infructueuses sur des résidus bien tenaces sur les jantes de mon daily, on me les disait irrattrapables sans devoir passer par la phase peinture.
Donc, rien à perdre.
Petite prise de risque, relativement mesurée, en utilisant un produit dont je disposais pour le nettoyage de la ligne d’eau de la piscine sur liner PVC et qui ne me semblait pas incompatible avec le support.
L’expérience est intéressante si on a une piscine, pour ne pas devoir faire l’achat du produit uniquement pour le nettoyage de jantes.
Produit piscine nettoyant ligne d’eau utilisé :
Avant :
Après :
Si cette info peut-être utile pour d’autres Zistes.
Avant :
Après :
