Filtre à air KN sur E89 ? /news 2020 -BMC- Green
Moteur, boite, pont...
powermax
Re: Filtre à air KN sur Z4e89? /news 2020 -BMC- Green /
Message par powermax »
Crice a écrit : mer. 24 févr. 2021, 18:06 bonjour Max,
je vais certainement passer par un filtre green, dans ton dernier message tu dis que tu as colmaté quelques endroits, ce sont lesquels?
Du coup un pompe spécial éthanol, d'après le garagiste l'éthanol n'étais pas en cause, trop peu de km parcouru, échange du filtre à essence préconisé tout les 100000km par le garagiste
Salut Crice ;)
sans trop déborder, le N52 ne fonctionne pas très bien en SP95E10. il le tolère mais les perfomances sont altérés.
Pour le E85 Bioéthanol, le moteur n'a pas été conçu pour ça, si il peut malgré tout fonctionner, j'ai vu des pièces moteurs, d'injection, d'échappement, et aussi de pompe dans des états pas super super. A la base, BMW le mentionne très bien dans sa doc technique, rendement et fonctionnement optimal moteur en sp98, mais je m'écarte. C'est un autre débat. ;)
Pour répondre a ta question première, j'ai constaté que la conduite d'admission d'origine des Z4, n'est pas d'une étanchéité de dingue, y'a des jours partout ! ça aspire de l'air chaud, comme de la saloperie !
Le seul trou à ne pas boucher et celui de la boite a air en bas qui permet d'évacuer une potentielle condensation d'eau.
Dans l'idéal utiliser un chatertone 3M résistant que l'on applique avec patience, sur un support dégraisser, en le chauffant un peu.
Pour le moment ça donne ça.
Les mécanos chez BM on trouvait ça propre.
Crice
Re: Filtre à air KN sur E89 ? /news 2020 -BMC- Green
Message par Crice »
Bonjour Max et merci pour ta réponse et ta réactivité, du coup pour déposer la boite à air il faut déposer l'ensemble après avoir mis le chatertone 3m, mais je vais m'en occuper dès le mois prochain
Ton moteur à l'air super propre, tu le nettoies avec quoi?
Encore une fois merci
powermax
Bonsoir
Dans l'idéal oui faut tout déposer, ça ne tient que par 4 vis. sincèrement c'est un ptit plus de faire un travail propre. J'aurai aimé trouver une gaine en caoutchouc rétractable mais je ne me suis pas trop pencher dessus.
Pour le compartiment moteur, je me lance en complément dans la cosmétique auto.µ
:happy:
viewtopic.php?f=116&t=46122
viewtopic.php?f=116&t=44399
Crice
Message par Crice »
merci pour les infos je vais lire ça à tête reposée, pour la gaine en caoutchouc, je pense avoir trouvé au boulot: de l'amalgamant qui permet une étanchéité parfaite
C'est une espèce de bande en plastique noir que l'on allonge en la posant et se tend après la pose, en espérant que je puisse en récupérer
Bonjour, :-)
J'ai acheté un filtre à air "Green" pour remplacer l'ancien qui est neuf :whistling:
Qualité perçue du "Green" magnifique, plus dense, plus lourd ....
Problème : pas moyen de l'installer .... :cry:
Avant que mes amis commentent : le JL et ses deux mains gauches et dix pouces :woot: .... Mon ami Laurent est passé à la maison : même problème pas moyen même en forçant un peu, sur son Z4 , idem.
Il a un filtre "BMC", et là pas de soucis pour l'installer.
Je vais donc renvoyer le "Green" et commander un BMC .... :coffee:
Bizarre 8O Aucun prob sur le E85 :happy:
BOBVMAX1700
Message par BOBVMAX1700 »
Tu peux aussi prendre un KN installation sans soucis 😉
La puissance n’est rien sans la maîtrise
recovery
Message par recovery »
Interessant, il est trop épais ou les dimensions ne sont pas les bonnes ? en tout cas ils se ressemblent beaucoup ;-)
les dimensions d'un K&N, est les mêmes ?
Ce n'est peut-être pas la saison ? Au primptemps, la verdure a tendance à reprendre vie et ça pousse de partout :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
Lb02
Département : 02 Aisne
Message par Lb02 »
recovery a écrit : dim. 28 févr. 2021, 18:58 Interessant, il est trop épais ou les dimensions ne sont pas les bonnes ? en tout cas ils se ressemblent beaucoup ;-)
Trop épais
Il rentre bien en forçant légèrement mais impossible de refermer le couvercle de la boîte
Ce sont les dimensions qui ne sont pas bonnes, trop long de 2/3 mm :
La hauteur c'est même plutôt le contraire .....
J'ai demandé à "Ultraperformace" de me le reprendre et de livrer en échange un BMC.
Je vous dirai la suite.
Crice
Message par Crice »
filtre Green installé, amalgamant mis en place, je recommencerai un peu plus tard avec l'aide d'une seconde personne pour faire plus propre (impossible de rajouter une photo)
powermax
GOTO a écrit : dim. 28 févr. 2021, 18:02 Bonjour, :-)
Parfois sur les filtres Green, il faut couper 4 petits picos en caoutchouc sur le pourtour du filtre ( écrit dans la notice ;) ) c'était peut être ça le problème, ça m'est arrivé sur une autre bmw. :)
Bon si tu l'as renvoyé, tu as pris BMC ?
Vchristophe
Département : 57 Moselle
Message par Vchristophe »
Bon toujours en promo à 55€ le filtre ... On va pas se priver ... C'est commandé et en prime mon filtre actuel est pas vieux , je vais pouvoir le stocker pour le réinstaller lors des nettoyages du filtre coton :thumbsup:
Wan186
Message par Wan186 »
T'es sûr que tu regarde le bon?
Car sur le site il est à 79€...
Une "soi-disant" promo, au lieu de 105€32, quand K&N le vend sur Amazon pour 73€ FDP compris... :roll:
