Filtre à air KN sur E89 ? /news 2020 -BMC- Green
- Département : 57 Moselle
Re: Filtre à air KN sur E89 ? /news 2020 -BMC- Green
J'ai payé 54,98€ TTC livraison offerte le filtre GREEN pour Z4 e89 3.0i de 2011( idem pour 2.3i car celui-ci pas référencé ) et je l'ai reçu aujourd'hui .
Donc oui je suis sûr
- GOTO
- Département : 51 Marne
BonjourGOTO a écrit : ↑dim. 28 févr. 2021, 18:02 Bonjour,
J'ai acheté un filtre à air "Green" pour remplacer l'ancien qui est neuf
Qualité perçue du "Green" magnifique, plus dense, plus lourd ....
Problème : pas moyen de l'installer ....
Avant que mes amis commentent : le JL et ses deux mains gauches et dix pouces .... Mon ami Laurent est passé à la maison : même problème pas moyen même en forçant un peu, sur son Z4 , idem.
Il a un filtre "BMC", et là pas de soucis pour l'installer.
Je vais donc renvoyer le "Green" et commander un BMC ....
Retour du site "Ultraperformance" qui accepte de reprendre le filtre "Green" et me rembourser, même s'ils ne comprennent pas vraiment d'où vient le problème ....
Au passage, contact très pro de leur SAV
De ce fait je vais commander un BMC identique à celui de Laurent
C'est quand meme etrange cette histoire ????
- GOTO
Suis rassuré sur ma capacité à monter un filtre à air
Jean-Luc tu as oublié de remonter le couvercle
OK je
OK je
Vous etes trop forts les g@z !
- Lb02
- Département : 02 Aisne
Bravo Jean Luc t'es un chef
- Département : 67 Bas-Rhin
À propos du scotch de Powemax pour etancheifier, c’est une bonne idée, que les gars de Bmw s’en soucient.
Ils m’avaient rendu mon z vidangé et remplacé filtres… le ralenti était devenu instable et des creux a l’accélération, parfoi Elle calait entre le passage de 2 vitesse…
Il a fallu 3 visites chez bmw pour qu’ils realisent que l’emboitement ( celui scotché par Powermax) n’était pas à 100%.’’
Prochain remplacement de filtre par un green + scotch..
Salutmesalu a écrit : ↑dim. 23 janv. 2022, 11:30 À propos du scotch de Powemax pour etancheifier, c’est une bonne idée, que les gars de Bmw s’en soucient.
disons que c'est l'idéal. la conduite d'origine en plastique est un peu une passoir, y compris pour le filtre d'origine.
Faut penser à nettoyer les filtres tous les 8/10000km, c'est pas du luxe et ça se fait très facilement
- Dav_E46_325ci
C'est clair que cette durite est un peu mal conçue...
Après si c'est avant le filtre à air, j'y vois pas de problèmes, à part (comme le dit Powermax, aspirer de l'air chaud)
A+
A+
- Ludo81
- Département : 81 Tarn
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
A mon tour, je viens de poser un filtre a air Green sur mon 30i
Commandé sur le site "Ultraperformance", 55€ le filtre, livré en 4 jours. Démontage du système d'admission trés facile grâce aux explications et vidéos du forum (merci powermax) J'ai aussi suivi les conseils du "scotch" pour améliorer l'étanchéité et j'en ai profiter pour nettoyer le débitmètre.
Le filtre s'adapte parfaitement a la boite a air, Ras. Apres quelques centaines de kms, ralenti est nickel, le moteur respire mieux (inévitablement.) et le bruit en sortie d'échappement est un peu plus sympa dans les tours
Merci a tous
Merci a tous
- philoo-59
J'ai aussi profité de la promo pour en poser un sur mon 30i. Possédant le véhicule depuis peu, j'ai du mal à réellement ressentir le gain mais il semble y avoir un petit truc en plus quand même.
- buli
- Département : 34 Hérault
Bonjour ,
Deux questions avant de commander un filtre plus ouvert .
1. Le filtre a une forme bien trapezoïdale ? * ( dim : 270x250x127x23 mm .....dimensions du Green )
2. Est ce que les autres acheteurs du Green ont eu des problèmes pour l'installer ou c'est seulement Goto qui a eu ce problème ( cas isolé peut-être dû à une erreur lors de l'envoi ou de la fabrication )
3. Si d'autres ont eu ce problème....je me tournerai vers KN ou BMC
Merci .
N.B. J'avais monté un BMC sur ma KTM ( avec un pot Akra + reprogrammation de l'Ecu )
Evidemment , ça ameliore surtout l'agrément de conduite ( et legerement les performances ) ....au banc , j'avais gagné 4.5 % en puissance . ( c'est toujours ça de gagné )
Mais c'est sûrtout en reprises aux bas régimes qu'on sent la difference ( et à la possibilité de monter dans les tours , bien plus prompte )
Et comme chacun sait , dans ces cas là , on accelère plus .....donc on consomme plus ! ( mais il faut se dépêcher de consommer , tant qu'on a encore la possibilité )
* Je demande ça bêtement , car je remarque que le filtre a air de Goto est rectangulaire alors qu'il a bien un Z4 3.5 is E89 ( sur son avatar )
A moins que le filtre du 3.5 is n'est pas le même que sur les atmos ( 2.5L et 3L ) ?
Merci .
les moteurs N52B25 pour 2.5i / B30 pour 3.0i sont différents des N54. Pas la même système d'admission, ni de filtration.
C'est normal que le filtre à air soit différent.
- buli
Ah , c'est vrai ! je suis bête ....c'est pas le même moteur evidemment ! ( desfois je me demande si le chip n'est pas vraiment fatigué )
P.S. Et sinon , les dimensions que j'ai mis : ce sont les bonnes ?
Dernière modification par buli le lun. 5 juin 2023, 18:33, modifié 1 fois.
