Rappel sur feux arrières Z4 e89. Pas étanches (résolu)
ZZTOP38
Re: Rappel sur feux arrières Z4 e89. Pas étanche. ( résolu )
Message par ZZTOP38 »
Dernière info, remplacement des 2 feux AR sous garantie 100% ainsi que pour .... non , je me tais
j'ouvre un nouveau sujet .... :coffee: :coffee:
powermax
Message par powermax »
j'ai presque envie de dire " bienvenue au club " :cry:
Xender
Re: Rappel sur feux arrières Z4 e89. Pas étanches (résolu)
Message par Xender »
Et bien voila, je me suis rendu compte que la mienne a aussi la maladie.
C'est même allé jusqu'à féler le bas de mon phare ARD...
Je viens de faire partir un mail à l'instant à ma concession avec le numéro du bulletin pour une demande de prise en charge.
Merci pour les infos Powermax en tout cas :whistling:
Je vous dirais ce que ca donne de mon coté, sachant que la voiture est allemande.... :dur:
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
Coté gauche il est neuf (merci la motarde de merde :evil: ) et coté droit d'origine (enfin je crois) je surveille, mais pour le moment rien !
Clairance
Véhicule : Z4 sDrive 18i
Message par Clairance »
Nouveau sur le forum et heureux propriétaire d'un Z4 e89, je rencontre mon premier pépin avec mon clignotant arrière droit qui faiblit. En y regardant de plus près je vois que le bas du bloc est fissuré des 2 côtés... :x
N'ayant pas de garantie, et en plus mon Z4 est d'origine allemande, y-a-t-il des personnes qui ont eu des retours de leur concession Bmw ?
Je suis preneur de toute info par rapport à une éventuelle prise en charge.
Merci à tous et à toutes
Tu regardes la page 1 et tu prends les infos avant d'aller chez BMW. Un rappel se fait indépendamment de la garantie et des pays.
Je le dis en connaissance de cause, pour avoir fait récemment le rappel vis de Vanos sur 23i, véhicule luxembourgeois, acheté en France, plus sous garantie, et opération réalisée au Luxembourg. ;-)
Clairance
Très bien, je vais essayer. Mais je trouve surprenant que ce soit au client de se rendre en concession pour un rappel... Ne serait-ce pas plutôt à Bmw de prendre les devants et de faire une campagne de rappel ? D'autant qu'ils sont au courant du problème !
Tu n'as pas renseigné ta localisation. Tu vis ou, en Théorie ? :D :D :D
Clairance
Rhône Alpes!
BOBVMAX1700
Message par BOBVMAX1700 »
J’ai le même soucis sur l’arrière gauche avec une petite mouche morte :?
Je ne vais pas chercher une prise en charge chez BMW étant donné que le Z est d’origine allemande et de 2013
Et qu’il ont refusé une participation pour mes jantes fissurées :x
Donc je cherche simplement un tuto ou info pour pouvoir le démonter :thumbup:
La puissance n’est rien sans la maîtrise
powermax
Un début de réponse ici
https://z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=53202 faut prendre son temps, je sais que c'est un peu complexe mais pas impossible ;)
Pour la prise en charge, en effet c'est désormais mort... :(
Si tu fais le remplacement n'hésite pas à faire le tuto :)
BOBVMAX1700
Salut et merci Powermax :thumbup:
Effectivement cela n’a pas l’air simple :|
Pas de problème pour le tuto par contre vu la météo je vais attendre un peu avant de me lancer
En tout cas merci encore pour la recherche :thumbup:
Strasbraw1
Département : 30 Gard
Message par Strasbraw1 »
Je viens de m’apercevoir que mes feux arrières étaient également décollés au niveau de la jointure vitre/phare.
Par ailleurs cela me provoque une pénétration d'eau à l'intérieur du coffre sous les caches droite et gauche au niveau des ailes.
J'ai donc démonté les feux, si ça intéresse je peux faire un petit tuto.
Je les ai siliconés avec du silicone translucide (javais déjà réalisé ça il y a quelques année sur une C5II qui avait le même problème et cela a très bien tenu dans le temps).
Et dans quelques heures je vais tout remonter ... :clap:
Merci pour le petit lien sur le forum Anglais. :clap:
Z4 e89 23i noire de 2009 🤩
viewtopic.php?t=51092
BOBVMAX1700
Oui pour le tuto 👍
Revenir à « Electricité et Eclairage Z4 sDrive »
