BMW Scanner v1.4
- vouilloz60
- Département : 60 Oise
Re: Le BMW Scanner v1.4.0, c'est sympa, mais ...
Merci pour ton retour d’expérience xinux ,
Mais ayant poussé mes recherches un peu plus loin, j'ai recontacté mon vendeur qui m'a dit de tout désinstaller driver et soft
il m'indique également que pour installer les drivers il faut que le câble soit branché sur la prise du Z4 et une fois ceux-ci installés il faut installé le soft.
Ce que j'ai fait avant hier et là impossible de mettre à jour le driver du port com LPT, j'ai été obligé du débrancher le câble de la voiture.
Et de lui balancer le fichier ftdiport.inf.
Tout ça pour arriver au même résultat lorsque je lance le soft avec le câble branché sur le PC et pas sur le véhicule "HARDWARE FAULTY"
J'ai donc pris la décision de fermer le soft et de brancher le câble sur la voiture vu que les deux voyants étaient au vert.
- Device drivers are intalled
- Adaptateur scanner is plugged in
Et la ça fonctionne Nickel Chrome
Ma conclusion est la suivante le message "HARDWARE FAULTY" vient du fait que la prise n'est pas branchée au véhicule donc le soft ne voit rien et dit que la prise est en défaut.
Donc hier après vérification de mon Km tout est OK
J'ai effacé quelques défauts et reprogrammé l'ouverture des vitres + capote avec la clé et Fermeture capote
c'est assez simple à faire.
Par contre je n'ai pas trouvé sur le net un site ou toutes les fonctions du scanner sont détallées
Salut la compagnie. Comment as tu procédé pour vérifier le kilométrage?
J'ai remarqué hier que mon Z ne "clignote" pas à l'ouverture, ni a la fermeture... il me semble pourtant bien qu'il le faisait avant. Quelqu'un peut confirmer? J'ai chercher sur bmw scanner... rien trouver de ce côté
- vouilloz60
Bonjour Gazzzz désolé de ne pas t'avoir répondu plus tôt mais c'est les vacances
Pour ce qui est de la vérification des kilomètres je me suis servi du scanner V1.4 qui affiche le kilométrage des fichiers IKE et LCM
Pour ma part c'est cohérent avec le kilométrage du compteur soit 106379 pour IKE et 106300 pour LCM pour 106379 compteur
Voilà j’espère avoir répondu à ta question.
Merci de m'avoir répondu et bonnes vacances
Pour ma part les kilomètres sont également cohérent dans ces deux boîtier (44950 et 44900) mais je ne suis pas sur que ces valeurs soient inaltérable
J'ai vu certaine vidéos montrant que s'était possible avec un tableau de conversion toussa toussa. J'ai la même valeur sur rheingold (44900) et l'historique complet des erreurs, toutes inférieures a cette valeur sauf une faisant état de presque 650 000km!!! Je me rend bien compte que c'est impossible mais jen cherchais la raison. Aucune idée sinon pour mon histoire de clignotants avec la centralisation?
- vouilloz60
Merci. J'ai essayé de tout cocher et depuis ça fonctionne mais comme je n'ai pas l'alarme le scanner voit des erreurs imaginaires
- guepe
Aujourd'hui en roulant j'ai les voyants ABS, Freins à main et DSC qui se sont allumés en oranges avec un bip d"avertissement.
j'ai lancé le scan (avec quelques galères de driver sous W8 !) mais je ne trouve pas vraiment l'erreur, c'est dans quel module ?
Il y a ne icone clear DTC, ça fait quoi au juste, je n'ose pas toucher !
merci !
le log pour les connaisseurs
merci !
BMW Scanner v1.4.0.7 (14.01.2009) - P.A.Soft, 2008 HW: V144Bn9 Time: 16:59:50 20/08/2017
# SCAN START
Unit BMWTNR HW SW-FSW CI DI BI/VI Date Odometer VIN ADFG Algorithm
DME* -> 7.838.895 00 0.0.0 00 0001 4B31 12.06 - ....... 000000 MSS70 S54
EWS -> 9.145.097 06 02 81 81 07 28/07 86856 km WBSBT91000LJ20326 000000 EWS4
ABS* -> 6.769.162 02 0.0.134 20 0030 0000 07.07 - LJ20326 - DSC E85
LEW -> 6.781.436 04 04 01 30 60 29/07 - LJ20326 040326 LWS5.1B
A/C -> 7.891.040 42 87 03 60 13 33/07 - - FF0326 IHKA E85
SRS* -> 9.160.557 22 35.0.0 22 0B20 4D51 08.07 - LJ20326 000000 ACSM E85
IKE -> 7.841.057 32 11 08 22 17 36/07 86856 km LJ20326 7BFFFF M35080 - 2 (E83/E85)
LCM -> 9.146.284 00 47 37 30 14 34/07 86800 km LJ20326 000000 HC912 - 0 (LSZ2)
ZKE -> 9.116.445 22 43 05 55 13 38/07 - - 470326 ZKE5 S12
MFL -> 0.000.000 01 11 00 03 78 00/00 - - - MFL2
PDC -> 9.116.543 03 23 03 01 01 33/07 - - 010326 PDC E38/E39/E46/E53
AIC -> 6.923.954 40 32 02 10 00 37/07 - - 000326 RLS
RAD -> 9.166.376 49 71 01 55 17 34/07 - - 000326 Radio ZIS/BM/MIR E83
TEL -> 9.132.712 80 13 07 22 17 01/07 - LJ20326 FF0326 TCU 1.5 I-Bus
SZM -> 7.839.178 01 04 20 20 78 23/07 - - - SZM E46
VID -> 9.147.138 09 23 02 05 16 30/07 - - 000326 Videomodule 5 I-Bus
NAV -> 9.133.177 10 03 08 06 14 35/07 - - - NAV MK4
VMGP -> 9.133.177 10 03 08 06 14 35/07 - LJ20326 000326 VM Graph-part
DSP -> 9.125.751 04 02 02 06 13 32/07 - - FF0326 TOP DSP2
CVM -> 7.199.819 C3 29 07 20 15 31/07 - - FF0326 CVM4 E85
EKP -> 6.766.003 04 05 03 03 13 31/07 - - FF0326 EKPM2
# USER INFO FIELDS
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DME* -> 09.10.07 WBSBT91000LJ20326 0 km 7.839.421 7.839.422 7.837.367 011111 12345 0049R200820S
SRS* -> 09.08.07 xxxxxxx 0 km 9.160.557 9.160.557 x.xxx.xxx xxxxxx xxxxx 0581EQ0F310A
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DME* -> 7.838.895 00 0.0.0 3 errors
EWS -> 9.145.097 06 02 1 error / 2 errors
ABS* -> 6.769.162 02 0.0.134 unknown
LEW -> 6.781.436 04 04 2 errors
A/C -> 7.891.040 42 87 no errors
SRS* -> 9.160.557 22 35.0.0 2 errors / no errors
IKE -> 7.841.057 32 11 no errors
LCM -> 9.146.284 00 47 no errors / 1 error
ZKE -> 9.116.445 22 43 7 errors / 1 error
MFL -> 0.000.000 01 11 no data
PDC -> 9.116.543 03 23 no errors
AIC -> 6.923.954 40 32 no errors
RAD -> 9.166.376 49 71 no errors
TEL -> 9.132.712 80 13 no errors / 2 errors
SZM -> 7.839.178 01 04 no errors / 1 error
VID -> 9.147.138 09 23 no errors / no errors
NAV -> 9.133.177 10 03 no errors / 4 errors
VMGP -> 9.133.177 10 03 no data
DSP -> 9.125.751 04 02 no errors
CVM -> 7.199.819 C3 29 1 error / 2 errors
EKP -> 6.766.003 04 05 no errors / 1 error
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DME* -> 2F45/04 - Interface EWS-DME
2DD0/04 - Message instrument combi missing, I-Kombi 2
2DD1/04 - Message instrument combi missing, I-Kombi 3
EWS -> 0F/02 - Power on reset
Shadow-memory:
0A/06 - Error number 0A
2A/3F - Error number 2A
LEW -> 09/7B - No CAN message (ASC)
0B/CD - Wrong LWS-ID
SRS* -> 9408/A0 - Unterspannung im PDC
93D0/A0 - Versorgungsspannung - Unterspannung
LCM -> Shadow-memory:
42/01 - Low beam, left
ZKE -> 07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit
41/21 - Anti-theft alarm system: Tilt alarm sensor
42/21 - Anti-theft alarm system: Interior protection
43/21 - Anti-theft alarm system: Interior protection rear
30/02 - K-bus or Control unit for Instrument cluster basis (Gateway)
0D/01 - Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Driver's door
0E/01 - Power window: Open circuit Jam protection strip or lost of scaling/Error EKS electronic Passenger door
Shadow-memory:
90/22 - Battery Voltage: Open circuit
TEL -> Shadow-memory:
1D/3F - Prefit SIM denied in the network
11/01 - I-Bus access error
SZM -> Shadow-memory:
05/02 - Seat heating Lower voltage recognised
CVM -> 12/01 - Key open short circuited to GND
Shadow-memory:
70/07 - Undervoltage at KL30
77/01 - Command to lower windows not acknowledged from window control
EKP -> Shadow-memory:
A8/80 - Error number A8
# SCAN END
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Mimi explique au monsieurguepe a écrit : Il y a ne icone clear DTC, ça fait quoi au juste, je n'ose pas toucher
- guepe
j'auras du y penser !
bon, j'essayais d'être sérieux 5 mn
- Jeanphi86
Trêves de plaisanteries bon courage pour la recherche de ta panne
Moi c'était "anomalie charge batterie" sur mon coupé 406 ce matin
viewtopic.php?f=53&t=38255
Ici le problème bien connu des 3 voyants guêpe
Résolu avec une 30ene d'heure de boulot et 300euros chez ecu testing. Je suis en train de faire un tuto
- cow_boo
Commencer par vérifier l'état de charge de la batterie. Ca ne coûte rien.
En marketing on dirait que mon Z est Neo-Black, c'est-à-dire qu'en gros il est blanc
ex-Toyota MR 1.8l vvt-i 140 ch --> 9 ans de bonheur
- guepe
La batterie est neuve et ça m'est arrivé après quelques km. maintenant, je vais mettre en charge ce week end ça coute rien !
Un passage à rheingold tu seras fixé sinon...
- guepe
Oui, j'y ai pensé... J'ai juste un problème de place sur le seul portable en XP de la maison qui est vieux ... j'y travaille
