BMW Scanner v1.4
Re: Le BMW Scanner v1.4.0, c'est sympa, mais ...
Tu trouvera sans mal des versions compatibles avec des OS plus recentes. Mon pc d'atelier roule rheingold avec win10. Si les défauts qui ressortent sont 005DF0 et 005DF1 --> ecu en defaut sans le moindre doute. Ecu testing répare ça a la perfection avec garantie a vie kilométrage illimité.
- guepe
Je sais, mais mon PC hybride sous 8.1 n'a pas assez de place ... (je n'ai même pas pensé à une SD card, c'est C**)
Je suis sur une installe sur XP, mais j'ai du tout reconfigurer, c'est long et pas encore fini.
Par contre, j' n'ai pas bien compris si l'erreur que tu signal est pour ta voiture ? je ne vois pas ECU dans mon log.
C'est quoi ECU testing ? un logiciel ?
Je re reformule je me suis mal exprimé, désolé. Après un scan complet avec Rheingold (bmw scanner ne voyait pas la panne), si ces deux codes défauts remontent il s'agit de ton module dsc qui est en panne. C'est très fréquent sur Z, série 3 et série 5. Le module en question coûte 2300e HT auxquels il faut ajouter 20h de main d'oeuvre... de plus Bmw n'a jamais fait évoluer le fameux boîtier. Il est donc tout à fait possible qu'un an après son remplacement celui-ci tombe à nouveau en panne (ma voiture à 40 000 km). Ecu testing est une entreprise en Grande-Bretagne qui s'est spécialisé dans les défauts constructeurs. Elle propose la réparation de ce boîtier moyennant 300 € avec une garantie à vie kilométrage illimité.
- guepe
merci, c'est plus clair !
- guepe
Voilà, BMW scanner (une fois lu un tuto et oser appuyer un peu partout !) me donne les deux erruers 5FD0 et 5FD1 : pompe ABS en panne, le classique ...
Je poste dans la rubrique mécanique dédiée maintenant
Quelqu'un aurait-il un screenshoot de la fenêtre 'type" du IKE coding sur bmw scanner ? (Le top, sur un BMW Z4)
Merci,
Merci,
Dosage recommande viagrasansordonnancefr.com les essais cliniques
Il me semble que j'ai ça. Je regarde en rentrant ce week end mais j'ai capturé toutes les fenêtres avant d'appuyer sur le moindre bouton
Merci Gazz.
Du coup j'ai pu re activer l'option que j'avais décoché par mégarde sur l'IKE (Impact: Unique affichage du mot "code") sur l'ODB.
- guepe
J'ai reçu mon nouveau cable aujourd'hui.
J'ai juste eu le temps de faire un test rapide. Je confirme ce que Gazzzz m'a dit : le cable PA-Soft du BMW scanner n’est pas compatible avec les autres logiciels.
C'est un produit intéressant parce que simple, mais si vous passez à la taille au dessus, il faut changer aussi le cable !
Maintenant, rets plus qu'à apprendre à se'en servir ...
- ROKILINA
- Localisation : Gif sur Yvette - 91 - Essonnes (Vallée de Chevreuse)
Hello la troupe, une tite question : Est-ce que les 2 kilométrages affichés lors du scan sont gage du Km réel ? Ou bien un ptit malin peut-il tout chger en même temps ?
Merci pour vos retours !
- Zest
- Département : 34 Hérault
Re: BMW Scanner v1.4
Apres avoir acheté un C310 qui ne fonctionne pas bien (inutilisable car bien trop lent en live data...), j'ai pris un scanner v1.4
Installe, ca marche. Mais impossible d'accéder au live data du DME
La fonction est grisée.
Une idee ?
Une idee ?
